Dabar yra 13 Sau 2026, 12:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Spa 2011, 18:10
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Reikejo bandyt ant uzkurtos masinos paleist ir stebet variklio temperatura, gal kaip mano atveju su cirkuliacija kazkas negerai.
Kad per dusle pucia tai dar nieko nereiskia(gal ten tik ora pucia, o ne dumus), geriau klausyk ar kurio siurbliukas klaksi.
Marijampolej galeciau pagelbet.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 21:11
Sostinė
E39 530D 99m
labas vakaras,
perskaičiau visą temą, bet tai ko ieškojau - neradau. Pas mane prieš pora dienų pradėjo veikti webasta. Variklis užšyla greitai. Bet ji labai dažnai veikia. Mašiną naudoju visą diena. Būna, važiuoji, sustoji, išjungi variklį ir girdi kaip ji veikia ir po kokiu 5-10 s nustoja veikt. Įsėdus važiuoti - užsikuria webasta, pakaitina, ir išsijungia.
Taigi klausimas - nuo kokios temperatūros webasta išsijungia? Pas mane rodyklė rodo ties 12 val. bet būna, kad ji kartais įsijungia.
Ir dar vienas klausimas. Ar galima būtų laikinai atjungti webasta, na, iki to laiko kol pradės tikrai šalti oras ir kaip tai paprasčiau padaryti?
Ačiū už atsakymus
BMW 530 D, 99m, touring
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 21:16
na netikiu kad nera pamineta temperatura :)
70 laipsniu. kai varikli isjungi ji jau nebeveikia, vyksta prasiputimas ir sustojimas.
atjungti galima, isimk saugikli. bet tikrai nesuprantu kam.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 21:21
Sostinė
E39 530D 99m
atjungti noriu tam, kad dabar nėra taip šalta, kad papildomai naudoti kurą variklio šildymui.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 08:34
Ex. E34 525 tds 94
Ex. E39 520 99
525d '03
dany rašė:
Tai BMW ne tau, jai skaičiuoji kurą gramais... [-o< Taigi ne litrais tą kurą degina :D
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 11:48
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
bagazineje, virs akumuliatoriaus yra saugikliai, istrauk saugikli ir nebeveiks.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 14:39
Sostinė
E39 530D 99m
infarktas rašė:
Man ne man, bet norisi pažiūrėti kiek šitokiom oro sąlygom skiriasi kuro suvartojimas su webasta ir be jos. Kuro kol kas skaičiuoti nereikia, nes šitą modelį turiu kelias savaites ir reikia man nusistatyti kuro normą (vasara/žiema), nes kurą pila darbas. Ir šiaip, pačiam įdomu žinoti realias kuro sąnaudas visokiais režimais.
O mašina man ar ne man - laikas parodys
Peace
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 14:44
baik uzsiminieti nesamonemis. kiek ten ji ryjo, juk neveikia pastoviai. ~+1 litras per salcius vaziniejant mieste.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 14:49
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
DmK, gal zinai, kaip priverstiniu budu patikrint veikia webasto ar ne ? Nes pernai i pavasari, nors salta buvo nustojo veikt, diagnostika pasake cirkuliacine pompa, cia kuri laika masina stovejo be akumo, pajungiau akuma, pradejo uzt, tiesa nebuvo ir antifrizo sistemoje, viska ipiles, vel neuzia :mrgreen: . tai reik patikrint priverstinai, jei ne keist ta siurbliuka.
Привет моя, пишет твой, ушел в запой не беспокой...
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 14:59
Sostinė
E39 530D 99m
ilgai netruksiu paskaičiuoti sąnaudas. Per mėnesį pravažiuoju apie 5000 km. per pora savaičių sužinosiu skirtumus kol nėra šalčių. Normaliai atšalus orams ji bus naudojama. Šiaip keista, kad ji pas mane veikia labai dažnai. Gal ten koks gedimas yra. Nors variklis ir yra šiltas (rodyklė ties dvylikta valanda), bet ją vistiek įjungia trumpam. Dvi dienas važinėjau, kol nejungė webastos, tai kuro sąnaudos normalios buvo - vidutiniškai 7 ltr (daugiausiai važinėjant trasoje), o dabar 8,7. Tam ir reikalingas webastos atjungimas, kad sužinot kame šaknys. gal webasta man per dažnai jungia, gal termostatą reikia pakeisti... kol kas nežinau
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 19:10
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
zvitalij rašė:
Jeigu eina padaryt diagnostika, tai ir paleist pacia webasta eina kompo pagalba. Tikriausiai prasiputinejo kai pajungiai akuma, pamate, kad neveikia siurbliukas ir uzsiblokavo.
Pirmiausia pasikeisk siurbliuka, tada isimk saugikli keliom sekundem ir turetu dirbt, jei daugiau problemu nera.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011, 08:03
jeigu yra klaida, webasto nepaleisi nei rankiniu, nei kokiu kitu budu. po 3 nesekmingu bandymu ji uzsiblokuos ir reikes vel traukti saugikli kad nuresetinti. keisk siurbliuka jei esi tikras kad jis kaltas.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011, 13:20
E36 318 M41 95'
Na bent jau diagnostika pasake, kad cirkuliacinis webasto siurbliukas sugedo.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011, 14:40
E39 530d 99'
E39 3d automatas 99/01
Sveiki, kas siauliuose galetu paziureti Webasto ?
Praeita ziema ji neveike (pakisus ranka jauciasi, jog pucia ora, bet jis visados saltas, o variklis tikrai nesyla greiciau....)
Webasto kiek pamenu yra be diagnostikos. Tad domintiu kontaktai zmogelio is Siauliu, kuris uzsiima butent webasto tvarkymu.
ačiū.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011, 16:29
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
kame beda gali buti kad pastoviai dirba mieste webasto?rodykle temperaturos per vidury, termostatas pakeistas. Atsijunge plente pravaziavus koki 50-70km
