Dabar yra 21 Bal 2026, 18:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011, 07:39
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Sveiki.
P-amount of the PI-ideal speed control
Ant šio parametro kartais atsiranda šauktukas.
Kas čia per parametras?
Klaida.png [ 94.03 KiB | Peržiūrėta 16115 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Lie 2011, 20:59
Tarp miestu
E38 m67
e39-ex
Sveiki visi.
Situacija tokia: E39 TDs, 98m., prastovejo garaze nuo kovo menesio du menesius. Po 2-ju menesiu uzvedu, uzsiveda iskarto bet variklis purtosi, varo melyni dumai. Kaip suprantu- purkstukas (ai). Variklis padirba, darbas issiligina, dumai nustoja. Pravaziuoju 3-5km, pradeda trukcioti, uzsidega "FUEL INJECT. SYS." ir uzgesta. Po kiek laiko sunkiai uzsiveda ir nuvaziuoju iki garazo. Kuro 15 ltr. Ipiliau kuro- vazinejau vel iki 15-18ltr bake. Pasukus i kaire uzgesdavo ir su 23 (mazdaug) ltr. Dar kaime pajunge elektrikas prie kompo. Ismete (nesijuokit): 1. Datcik davlenija nagnetajevamogo vozduha. 2. Datcik polozenija igly. Kas tai ir kur randasi?
Trauka suprastejo- jausmas kad turbos nera.
Tiesa, labai sunkiai uzsiveda.
Dabar klausimai:
Pozymiai kad siurbliukas bake neveikia. Bet ar turetu mesti uzrasa? Pakeiciau i kinietiska nauja- niekas nepasikeite.
Gedimas, itariu, grinai nuo stovejimo. Juk negalejo puses masinos iskarto uzsilenkti :)
Gal butu protingu minciu?
Dekui.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2011, 21:44
visa tai gali rasti paieskoje.
siurbliukas mire, purkstukas su laidu, ir isiurbimo kolektoriaus slegio daviklis. cia taip tavo diagnostika sako, o kas ten konkreciai - reikia prie automobilio gylintys (ir truputi supratimo aisku).
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011, 13:14
Tarp miestu
E38 m67
e39-ex
DmK rašė:
Vat sito musu kaime ir truksta.
Bet ar galejo viskas sugesti vienu metu? Paieska tikrai naudojau, bet rusiskai klaidu neradau, sorry.
Dekui uz atsakyma.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011, 14:03
Pagal klaidas tai problema bus su kuro padavimu is bako ir turbina ne visada veikia. O kad 100% pasakyti kas yra reik buti prie masinos ir tikrinti.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011, 16:41
Tarp miestu
E38 m67
e39-ex
Dekui.
Na, bandysiu vel keisti siurbliuka bake- ziuresiu kas bus. Paskui jau prie variklio.
Seip nera jokiu trukciojimu, jokiu traukos pablogejimu/pagerejimu- prasciau traukia ir tiek. Dumingumas normalus. Tik kai uzvedant tenka ilgai pasukt- uzsivedus ismeta duma.
Beda, kad arti ner normaliu meistru
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2011, 18:27
Ignalina
E34 520i (ex), E39 523i(ex), E53 3,0d(ex), E91 320d
Pagaminimo metai:1996
Variklis:523i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Diagnostika parodė klaidą - 56 open circuit ignition current feedback resistor.
Kur ieškoti galų, nuo ko pradėti.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 20:45
Ignalina
Pagaminimo metai:2002
Variklis:2.5
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:
siandien skanavau su bmw scaneriu ir man ismeta sia klaida:
A/C -> 0E/41 - Rear compartment potentiometer
Gal zinot kas cia tokio ir kur tai randasi?
nete knisau nieko neradau [-o<
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 09:44
Plungė
egidukasv
NESENEI PASIDARIAU DIAGNOSTIKA SU INPA TAI VA KA RADAU, GAL GALIT PAISKINT IR PAPASAKOT KAIP JAS ISPREST IR KUR TAI RANDASI:
1. VARIKLIS - 13573 GLOW DEVICE http://asg.lt?euky1y
2. VARIKLIS - 272 TEMPERATURE SENSOR http://asg.lt?4iqvuu
3. AUTOMATINE GREICIO DEZE - http://asg.lt?5ru2dq
4. LCM BLOKAS - 3 ERRORS REAR SENSOR http://asg.lt?5ayk6w
BUSIU LABAI DEKINGAS UZ PAAISKINIMA
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 10:16
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
1. Bust tikriausiai viena arba kelios iš pakaitinimo žvakių pasibaigusios ( arba pakaitinimo žvakių rėlė).
2. Nelabai aišku su šita, gali būti isiurbiamo oro temperaturos daviklis.
3.Sitas parametras rodo tepalo "amžiu". Kiek esu žiūrėjęs pas daugelį šis parametras rodo (80-90proc) ar senai buvo tepalas dėžėj keistas? Jei taip tai reiktu pasikeist.
4.Kažkas blogai su automatinio šviesų lygio davikliu esančiu gale.
520i
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 11:48
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Gal kas galite ir mano klaidas pakomentuoti? :roll:
Rašo, kad trumpina, bet valdymas veikia gerai. :|
Kodas:
IHKA46_3
32 AUC heating
short circuit to ground
Errorcode: 20 02 1A 2A 4C C0 02 11 03 87
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 12:16
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
Grill rašė:
Kodas:
IHKA46_3
32 AUC heating
Automatinio oro recirkuliavimo sistemos klaida, irgi dažnam automobilyje ją esu pastebėjęs. Bet juose irgi viskas puikiai veikė.
520i
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 15:31
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
O kaip tikrinat automatini recirkuliacijos davikli?
Pastatot fura pries kapota ir duodat gazo?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 20:47
Sostinė
E39 530D 99m
gal kas pasakys ar yra tokia klaida
selflevel susp. inakt
kadangi pixeliai kol kas išsilakstę, pasakykit kasnors ar gerai iššifravau klaidos užrašą
BMW 530 D, 99m, touring
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 21:01
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Yra :)
Pasako tau kad pneumatine pakaba streikuoja :)
