Dabar yra 08 Bal 2026, 03:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 268 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 16:31
Marijampolė/Kaunas
E46 320D
pas mane padarius vintiliatoriu kad pustu ant stiklo ir i veida, tai ant stiklo pucia silta o i veida salta, cia normalu? ar vienodai turetu pust?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 16:35
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
tas ratukas vidurinis pazek kaip pasuktas jei ant melyno tai ir pus salta o jei ant raudono tai turi karsta pust :)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 19:08
Marijampolė/Kaunas
E46 320D
kajus rašė:
pas mane klima, genijau :) ir snaigute neijungta.
sakau, padarius tarkim 24 laipsnius ant lango pucia silta o i veida vesu
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 19:29
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
Sveiki, nekurent naujos temos norėjau paklausti. Kokia kaina šio dalyko?:)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 19:57
E46 320d. 2002
xolera rašė:
gal tas genijus turejo omeny ta ratuka kuris yra per viduri putimo i salona angu kuri turi visos klimos #-o
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 21:34
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
druzba2 rašė:
va va =D>
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 22:44
Marijampolė/Kaunas
E46 320D
vyrai atsiprasau, kogero jus teisus :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 12:30
Sveiki dar karta. Jau esu rases apie savo problema, ir zinau kad ne pas mane viena taip :) pvz nustacius ant klimatroniko temperatura +25 pucia silta normaliai, taciau po kiek laiko pradeda pust vesu, dar uzkeli temperatura tada vel pasitaiso.. zodziu vaziuoji ir maigai klimatrinika jei nori siltai vaziuot :)
Cia gavau patarimu del nuorinimo ar vandens pompos, bet viskas su tuo gerai pas mane. Diagnositika parode temperaturos daviklio problema, sake jis yra paciame klimatronike, uz tu groteliu.. zodziu manau pacia klima isilupsiu nesunkiai, taciau kur gaut tu temp. davikliu? gal kas esate pirke? ar butent sitaip sia problema sprende?
Dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 12:33
negirdejau, kad keistusi tas davikliukas... jei tikrai jis neveikia, geriau valdyma visa keist.
o jei siaip gliucina, kartais uztenka issiurbliuoti dulkes is valdymo vidaus, kur tas daviklis stovi.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 18:34
E46 320 M52 00
[Ex]: E36 coupe 318is
As kazkada cia rasiau, nes turejau ta pacia beda kaip mantas8621.
Pasirodo truko antifrizo sistemoj, nors lempute nedege.
Uzpylus pagal instrukcija (atsukus nuorinimo varzteli, ijungus mase, max temp valdymo bloke ir t.t.) nebereikia zaist su valdymo bloku.
Is kitos puses turiu abejoniu ar ta instrukcija yra visiskai teisinga, nes vienai masinai po tokio uzpylimo sprogo issipletimo bakelis...
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 18:58
jei skyscio truktu, turetu sildymas keistis nuo apsuku, o ne temperaturos reguliavimo.
o bakelis progo, nes kamstis radiatoriaus niekada nekeistas greiciausiai buvo. jis per dideli slegi ir skyscio kieki turi pasalint.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 13:00
ex E36 320i, E46 m47 320D
Nezinau kur rasyti, tai bendysiu rasyti cia. Gal sektiek i tema atitinka.
Viskas prasidejo nuo signalizacijos idejimo. Ryte uzgesinus varikli isgirdau, kad kazkas dirba tyliai ir vos vos pucia vejeli per vidurinia anga, kur reguliuojasi siltesni ar saltesni ora pusti i salona. Ir jis nustojo pust kai akumas issikrove. :cry:
Psikeiciau ezy. Vskas kaip ir susitvarke, bet dabar pastebejau,kad is tos pacios vietos kur ora pute kazkas burzgia uzgesinus variklis,kartais burzgia kartais ne. Ta burzgima galima atjungti, istraukus rele kuri randasi isemus bardacioka pirma ar antra tiksliai nebepamenu. Ir tas burzgimas po truputi iskrauna akumuliatoriu.
Gal kas esate susiduria su tokia problema.? Gal turit kokiu patarimu kaip sutvarkyti.?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 16:42
Marijampolė/Kaunas
E46 320D
pas mane irgi burzgia. rasiau cia kazkur anksciau, bet kazkas pasake kad nekreipt demesio tai ir nekreipiu :) paburzgia ir nustoja, dar nebuvo iskrove akumo (tfu tfu tfu).
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 16:44
Bet kai palieki burzganti, poto labai sunkiai vedasi. Jai palikciau porai dienu, tai turbut ir nebeuzkurciau
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 16:50
tai gal akumas dochlas, o ne kazkas ji iskrauna...
