Dabar yra 12 Sau 2026, 11:44
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 05:56
E36 318i
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 1.8
Degalai: Bendzinas / Dujos
Problema/klausimas:
Pries kokias 3 dienas bendzinu vaziuojant pradėjo purtytis mašina netraukti gan stipriai siurbiasi kvapas bendzino iki šiandienos. Pervedus and duju puikiai dirba. Kas galetu būti ? prie ko pirmiausia nagus kišti? Ar gali būti Lembdo zondas kaltas? (4 laidu)
Turiu VW audi Lembdo zonda taipat 4 laidu is isvaizdos praktiskai toks pat ar jis tiktu?
Dėkui visiem už pagalba
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 10:41
E60 530i M53 2008'
cezarius_
gali but LZ. jei laidu spalvos tokios pat tai tiks. o siaip visada su testeriu pasimatuot gali.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 11:32
jei tik uzvedimui bendza naudoji, tai greiciau temperaturinis daviklis.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 12:34
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
all in music rašė:
Gal galetum paaiskinti? Temp daviklis padeda koreguot misini (a/f santiki) ar kaip kas ten darosi?
ačiū
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 13:04
oro kiekis ir variklio temperatura yra pagrindiniai kuro padavimo elementai.
jei davikis sugenda, jis dazniausiai ne blogai kompui rodyt pradeda, o visiskas nesamones, kaip kad -40C, ar +100C prie +10. atitinkamai ir kuro pils, kad motora susildyt, arba jei jis ale karstas, kad neperpilti.
jis misini ne koreguoja, o nustato, kartu su oro srautu. koreguoja visokie oro temp davikliai, LZ, ir pan.
is aprasymo neaisku, ar dujos naudoja kuro ipurskimo sistema, ar ne. jei naudoja, tada temperaturinis neturetu buti, nes tada ir ant duju butu tas pats, tada kuro slegi tikrint reiktu. jei nenaudoja, tada pirma temperaturini ziureciau.
man kai nusprogo temperaturinis, tai salta sunku uzvesti, uzpila zvakes. o jei uzvedi, auto kratos, neina sukelti apsuku aukstai, ziauriai is dusles smirda kuru. pasilus ir uzvedus is naujo viskas gerai.
bet ivairiai buna del jo.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 13:24
E36 318i
Važiuoju kartais su bendzu tol kol pakyla temperatura mazdaug iki puses bendzinas visada net ir siltas purtosi netraukia gazo nepriema siurbiasi bendzinu smirda kaip minėjau ir apsukos pulsuoja. Dar šiandien ir ant duju kažkas nutiko uzkurt uzkuriau vaziavau kokius 2-3 kilus apsukos sokinejo stiprei tik isjungus sankaba variklis uzgesdavo vel ijungus uzsikurdavo kol variklis nepasilo ir vel normaliai dirbt pradejo. Nuo ko taip galejo?
Kiek devetas lembdo zondas kainuoja?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 23:40
E36 M50
E39 M54
q-lex_lt
Q-LEX
Siulyciua pirma rast purtymosi ir uzpylmu beda. Nes gali atjungt LZ ir be LZ turetum pakenciamai vazinet. Naudotas iki 50lt, kaip jau suderesi..
Kokia pas tave duju sitema?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 11:20
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kam tau LZ pirkt. pasimatuok gal ir sitas geras. kaip kolega minejo gali but temp daviklis. dar gali but kaltas benzino slegio trukumas. gali but ir oro srauto matuokle. OSM ir temp daviklis turi itakos ir dirbant dujom. siaip jei taupant laika jau toki gedima parodys diagnostika.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 14:07
E39 525d '01
pirmiauisia atidziai apsiziurek visas slangas, panasu kad laisvos eigos voztuvo slangele truko ar nusimove, gal dujos detonavo ir nusove kokia.
mink per tapke...
