Dabar yra 28 Lap 2025, 01:38
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 15:06
Žemaitija
E39 528i 2000
FrightX
Dėkoju už pagalbą, bandysiu žiūrėti, paskui pranešiu kaip sekėsi! Gal pagaliau atrasime bėdą :| [-o<
Kuo daugiau žmogus turi problemų, tuo mažiau jam trūksta iki laimės!
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 14:28
Žemaitija
E39 528i 2000
FrightX
All in Music; Minejai, kad reikia pasitikrinti temperaturini davikli, gal gali patikslinti ir nurodyti koki konkreciai! Ar turi omeni oro? Nr. 3?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... ld_system/
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 14:57
jis po koliku, i galva isuktas :) nekoks priejimas :)
jei rastum schemas savo motoro, tai galetum atsekti kompo fyskes PIN ir laidu spalvas, tai per tuos pin pasitikrintum varzas nelendant po koliku.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... hed_parts/
3 Double temperature switch 13 62 1 703 993
cia nuo ko tinka http://bmwfans.info/parts/catalog/13621703993/
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 15:07
Žemaitija
E39 528i 2000
FrightX
Dar syki dėkoju už konsultaciją! Bandysiu žiūrėti #-o #-o #-o
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 09:24
Žemaitija
E39 528i 2000
FrightX
PROBLEMA IŠSISPRENDĖ!
Prieš tai kuro bake buvo ape 15ltr, tai užpyliau dar antrą tiek ir atjungiau akumą visai dienai. Po šių dviejų mano nesudėtingų darbų, broblema su užvedimu stebuklingai dingo! :D Tai net nežinau ar siurblys streikavo ar kompiuterio smegenys buvo sudurniavusios! :shock:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 17:17
jei siurblys, tai greit mirs. jei del kompo atjungimo, tai greit bedos sugrys :D bet tai reikstu, kad kazkas is elektronikos (davikliu) xalturina.
nors naujesniems auto kartais reikia itrinti klaidas ir adaptacija, ir to pakanka, kad viskas veiktu gerai. bet taip buna, kai pakeiciama detale (tada reikia istrinti klaidas ir t.t.).
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 21:06
Vilnius village
sold
antras mano post'as šitoj temoj atsakė į klausimą :wink:
allinmusic - nebūtinai greitai. iš patirties :) tik palaikyk bent pusę bako visada. Su sandarumu problemos, prapurškia ten kažką, o kai apsemtas ta bėda kaip ir neaktuali, kiek atpasakot sugebėjau :)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 10:02
Žemaitija
E39 528i 2000
FrightX
Supratau, dekui
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 11:14
E39 528 M52 97'
all in music rašė:
pas manes lygiai tokios pat bedos.. gal del to kad masina stovejo gan ilgai laiko pilnai nedapilta benzino ir siurbliukas pareina po truputi, dapyliau benzino, situacija pasitvarke.. geriau uzsiveda, bet nepriima gazo pradzioje dar vistiek gerai, bet faktas - pagerejo :) reik karts nuo karto manau pravazineti su benzinu, nors visada auto vedasi pradzioje benzinu, gal oktanu skaiciu jau truksta kai ilgiau pastovi masina.. cia mano filosofija..
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 11:26
Žemaitija
E39 528i 2000
FrightX
Man irgi prieš tai gazo neipriimdavo, užeidavo važiuojant didesniu greičiu ypač lenkiant! Padarem diagnostika, tai parode antro cilindro gedima. Bet auto uzgesinus ir vel uzvedus klaidos nebemeta. Tad nutareme apmainyti antro cilindro babina su zvake i pirma! Bedos baigesi!
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 12:18
E39 528 M52 97'
FrightX rašė:
man dar pries tai buvo tas pats.. bet beda buvo su dujom, kaip issireiske 'dujininkas' viena cilindra degindavo.. tai kazka sureguliavo (atsuko/prisuko purkstuka) ir dingo problema..
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 15:43
Vilnius village
sold
aš tai sprendžiu šitą problemą su pilnu baku benzino :)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 16:03
tai cia ir bus tas atveji, kai siurblio nasumas sumazeja (nors jis dar veikia). pilnas bakas gal ir pades nuo neuzpumpavimo, bet kiek garantijos, kad ilgai dar suksis...? :) tempimo kambli, arba bambali turti tureti tikrai :D
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 16:58
Vilnius village
sold
all in music rašė:
yra :D allinmusic gal isivaizduoji ar apsimoka deveta? nesirestauruoja jie?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 17:10
E36 kainos tokios pat restauracijos ir naudoto. loterija abiem atvejais, nes pirmu neaisku kaip restauruos, kitu neaisku kiek naudotas laikys :) pirmu atveju turi duoti garantija metams (dazniausiai), antru garantijos nera (tik is karto idejus jei neveiktu ir tai jei sutares butum, kad galima grazinti, arba ceki turi).
jei zinai kur restauruoja ir zmogus patikimas ir duoda garantija, tada restauruociau :) E36 ar 100 ar 150 restauracija.
