Dabar yra 13 Bal 2026, 07:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 14:53
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Cemento drožlių plokštė nebent tuo atveju jei grindų danga bus plytelės, bet jau tada geriau Knaufo grindinė plokštė. Na man dar taip nebuvo, kad nepavyktų sužinoti :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 14:55
E24/1, 635CSi 84'
Sigis rašė:
Schemą turi ? Nes be jos tas aprašymas nelabai tikslus. Jei paraidžiui skaityt, išeina, kad šiltinimą (150mm) dėtum virš perdangos karkaso, kai iš tikrųjų jis dėsis tarp perdangos sijų. O medinėj perdangoj paklotas gali būt dvejopas - OSB ar kita medienos drožlių plokštė arba juodgrindės, t.y. neobliuotos, nešpuntuotos dvigubo pjovimo lentos, bet kodėl jo storis įvardintas 0mm, tai velnias žino, + tai kad dar yra "pagrindo plokštė". Gali būti, kad čia paklotu įvardijamas toks "paminkštinimas, kuris dedasi toks kaip juostelė grynai virš balkio perdangos tam, kad nesijaustų smūgių taip smarkiai ir garsas neitų labai stipriai, nes pirmam aukšte po medine perdanga labai neblogai viskas girdisi, bet dar čia papildomai klausimų įveda 25 mm paroc ssb ... reikia čia paties paroco schemas pasitikrint, gal ten bus aiškiau ...
Turiu schemą. Taip šiltinimas dedasi tarp sijų.
Tai vat aš ir galvoju ar čia bus kuom nors blogiau, jei aš vietoj kokios OSB sudėsiu lentas, kaip paklotą? (kainos skirtumas biški gaunasi). Ten storis ne 0mm, o 30mm :) O kaip paminkštinimas dar yra atskira "tarpinė" kuri dedasi grynai ant balkio.
Tas SSB tai, kaip suprantu, garsosmūginė izoliacija :)
perdanga-pjuvis.png [ 339.14 KiB | Peržiūrėta 4671 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 14:59
E24/1, 635CSi 84'
OSB max randu 22mm storio. Nėra jų nei 20mm nei 30mm, yra tik 18mm ir 22mm.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 15:17
sigis007
Lentas vietoj OSB gali dėt drąsiai, tik turi būt tikras kad ne kokį puvėką susikalsi :) Jei norėtum grindų dangą dėt tiesiai ant pakloto, t.y. lentų ar osb, tai geriau osb ir dar su špuntu, nes šlifuot beveik nereiks, bet šiuo atveju, tas ssb suvalgys visus nelygumus, kuriuos juodgrindės iš lentų vistiek turės. Skaičiuodamas kainų skirtumą įvertink ir tai kad užkalt lentom tą plotą truks nepalyginamai daugiau laiko nei tą patį padaryti plokštėm, o darbo valandos irgi kainuoja :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 15:28
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
Julius P. rašė:
Manau nebus skritumo, esmė, tik normalias lentas naudot ir suklot daugmaž lygiai. Ten tau nupieštas sumuštinis, kad gesint garsą, ant balkių tarpinė, tada paklotas, tada garso izoliacija SSB ir dar vienas sluoksnis, ant kurio jau grindų danga. Viršutinę pagrindo plokštę dėk - tai nereiks sukt galvos dėl nelygumų ir galėsi tiesiai kiliminę ar bet kokią kitą dangą dėt.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 15:58
E24/1, 635CSi 84'
Sigis rašė:
Man šitą momentą pateikus, kaip reikalingą įvertinti skaičiuojant, buvau nelabai suprastas :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 22:05
ex E46 2,0 d Touring '00.
E46 3,0 d sedanas'00
ex E46 2,8 sedanas '98
pas viena pagal projekta 30 cm vatos ,pas kita 40 cm, trecias 25 cm ,kazkaip pas visus projektai skirtingi.turbut kai dare projektus atsizvelge i oro temperatura lauke.SIGI yra kokia "biblija" kurioja parasita kiek uztenka ,o nekiek galima?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 09:36
sigis007
Nėra ir ačiū Dievui, kad nėra :) Čia kaip Igoris sakė, viskas priklauso nuo to, koks yra tavo tikslas, t.y. kiek efektyviai pastato atitvaros izoliuos šilumą pastato viduje. Tas kurio pastatas prasčiau izoliuoja šilumą išmes daugiau pinigų kurui, o tas kurio pastatas geriau izoliuoja sutaupys kuriui, bet bus išmetęs termoizoliacijai. O rašyti biblijas tokia tema šiais laikais, kai technologijos progresas yra toks spartus paprasčiausiai neapsimoka, nes kiekviena išleista biblija jau bus pasenus, nes bus sukurta naujų šiltinimo medžiagų ir jų pritaikymo technologijų. Pvz aš šiltinuosi ne vata, šiltinimo sluoksnis 15 cm, šilumos izoliavimo efektyvumas 96 proc., nežinau, kiek reiktų prikišti vatos, kad būtų pasiektas toks pat efektyvumas.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 12:35
E30 320i '89 cabrio
Sigis rašė:
keep talking
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 12:48
sigis007
Tai, kad praktika rodo (iš jau įgyvendintų tokių šiltinimo projektų) kad šiti skaičiai yra realūs - atlikti pastato sandarumo testai, kuriais tai ir nustatyta. Storesniu sluoksniu kaip 15 cm ta medžiaga nelabai ir šiltinama, sienose eina 10 cm, šilmos izoliavimo efektyvumas 94 proc. nebūčiau mokėjęs tokių pinigų, jei tuo abejočiau :wink:
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 13:01
E30 320i '89 cabrio
nu ivardink pagaliau ta medziaga :) ačiū
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 14:07
sigis007
Konkrečiai aš pasirinkau Kanadiečių įmonės ICYNENE produktą, kuriuo šiltinama pagal "Gamo" technologiją. Yra ir kitų panašaus produktų atitikmenų, tačiau aš pasirinkau būten juos dėl to, kad buvo galimybė gauti nemažą nuolaidą. Štai ką jie rašo patys apie save http://www.gamo.lt/index.php?option=com ... &Itemid=12
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 14:23
E30 320i '89 cabrio
nu ziauriai graziai raso. kainos neradau. jei gali i pm
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 16:58
DSC00057.jpg [ 69.99 KiB | Peržiūrėta 5262 kartus(ų) ]
taip atrodo po vakar dienos darbo.willius528i derinasi dabar prie namo sita juoda?
DSC00056.jpg [ 72.49 KiB | Peržiūrėta 5263 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 19:06
San1okas rašė:
Dabar jau gerai. :wink:
