Dabar yra 26 Vas 2025, 14:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 21:33
E30 320i '89 cabrio
kai man reiks 250 apsiltint jau visai nejuokinga #-o
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 22:05
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
San1okas rašė:
plevele paprasta juoda 150 mikronu,vatos dejau 20 cm,vata kainavo apie 2500 lt.
kur pirkai vata? jau reiktu
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 22:24
E91fl 2.0d
E53fl 3.0 d
bananaj_chuliganaj rašė:
sau statydamas stoga siltinciau 300
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 22:27
E30 320i '89 cabrio
as cia apie kvadratura kalbejau, ne apie vatos stori. bet siaip sutinku su tavim
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 07:58
Vienkiemis
Aš vatos sudėjęs tarp gegnių 25 cm. Ir dar pradėjau iš apačios dar 5 cm dėti. Bus 30 cm vatos. Garaže bei katilinėje pasitenkinsiu ir 25.
P.s. pernai pavasarį vatą pirkau po čiut mažiau, nei 100 lt/m3 (Paroc). Dabar Parocas ~120 Lt. be nuolaidų, kurių nekažką daro vatai.... :?
p.s. Kam ten vatos reikia - seniuos yra Rockwoll po 106 Lt/m3. Pigiau nei Paroc, bet sūlau nesusivilioti, nes ją dėti iš apačios tai bus katastrofa, nebent skafandrą užsidėsi. Geriau pasieškoti paroc, pasiuntinėti užklausas visokiem http://www.B-A.lt, kad ir tuose pačiuose seniuose, kurie beja pernai man padarė už mažiausią kainą (pirkau ~30 m3).
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 08:08
ex E46 2,0 d Touring '00.
E46 3,0 d sedanas'00
ex E46 2,8 sedanas '98
Smikis100 rašė:
senukose pirkau
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 11:09
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Matai kame reikalas yra, prisiskaiciau daug daug, todel nusprendem deti 35 cm, nors gegnes bus 40cm, esme tame kad negalima deti vatos prie pat difuzines pleveles, turi buti tarpas bent keli cm. O ir siaip ketinu deti bent 5cm kietos, o poto jau ta minksta vata 30cm. Na gal ir reiktu deti paroc jei jie bus dejimui geresni is apacios. reiks apie 60-70m3 vatos, tad kaina gausis nevaikiska... :(
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 12:47
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Parocas kaip šiltinimo medžiaga iš esmės yra pigus daiktas, nereik bėdavot :wink:
Po kiek cm jūs darėt stogo skardos persidengimus lapas virš lapo ?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 13:45
E24/1, 635CSi 84'
Smikis100 rašė:
Tai gal tu geriau ekovata užpūtinėk kokius 25cm?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 14:04
E24/1, 635CSi 84'
Perdanga. Medinė. Tech. projekto nupiešta taip (nuo viršaus žemyn):
    - grindų danga
    - pagrindo plokštė - 20mm
    - PAROC SSB 2t - 25mm
    - paklotas -30mm
    - PAROC UNS 37z - 150mm
    - karkasas
    - apdaila
Kas tas paklotas? Čia plokštė kokia ar kas? 30mm. Turėtų būt kažkas tai pakankamai tvirto, nes ant jos dedasi parocas ir t.t., ... nesuprantu :)
Ir kas ta pagrindo plokštė? OSB?
Neturiu kontaktų to žmogaus, kuris darė tech, projektą, neturiu kaip pasiklausti...
Ir kas bus jei aš ant balkių suklosiu lentas, kokių 2 cm storio (tarpai tarp balkių varijuoja nuo 80 iki 100 cm tarp balkių centrų), tada ant jų ta PAROC SSB 2t ir tada dar kažką ir tada grindines lentas.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 14:22
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
ex E39 540 M62 '99 Touring
Netaikau to kažkam konkrečiai, bet negaliu atsižavėti diskisujom apie šildymo sluoksnių storius :)
"Ai dėsiu 35 cm."
"Dėsiu 25 ir dar papildomai 5"
"Dėsiu 25"
Kadangi niekas nesiteikia savo sprendimo pagrįsti kažkokiais skaičiai, kodėl būtent toks storis, tai kyla įtarimas, kad viskas paremta universaliu skaičiavimu: " 'Kažkas' sakė 25 užteks, bet jei nori kad būtų šilčiau dėk 30". Nu sakė, reiškia reikia.
Nesakau, kad 25, 30 ar 35 yra blogai. Tik kai namas šildomas be jokių skaičiavimų, tai atrodo labai labai nerimtai.
Projekte turėjo būti numatyta šildymo medžiaga, jos storis, sumuštinio struktūra bei siekiamas šilumos laidumas/šiluminė varža.
Paėmus projektuojama šilumos varžą, galima bandyti žaisti su skirtingom medžiagom, tuo pačiu kis sumuštinio storis bei struktūra.
Mano supratimu (pataisykite jei klystu), sumuštinio paskirtis:
užtikrinti sandaruma (kaip galima didesnį)
Užtikrinti priimtiną energijos praradimo kiekį (R ar U)
Užtikrinti, kad rasos taškas neatsidurtų kur jam nereikia (kad negestų atitvara)
O visas perteklinis šildymas, jeigu jis nedidina sandarumo, dažnu atveju gali būti netinkama investicija, nes tie papildomi 5 cm sutaupys energijos už pvz 100 Lt per metus, o tiems 5cm pakloti sumokėsi pvz 3000. Tai investicijos atsipirkimas 30 metų. Ar verta? Čia žinoma skaičiai iš galvos, bet be skaičiavimų gali labai daug kur "prinvestuoti".
Aišku tikiuosi, kad visi viską pasiskaičiavę, tiesiog čia tingi rašinėti :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 14:34
Vienkiemis
Aš tai pagal projektą darau. :roll: Plius pasitikrinau su atitinkamom skaičiuoklė, ir aišku su kompetetingais asmenimis. :mrgreen:
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 14:35
sigis007
Julius P. rašė:
    grindų danga
    - paklotas -30mm
    - karkasas
    - apdaila
Schemą turi ? Nes be jos tas aprašymas nelabai tikslus. Jei paraidžiui skaityt, išeina, kad šiltinimą (150mm) dėtum virš perdangos karkaso, kai iš tikrųjų jis dėsis tarp perdangos sijų. O medinėj perdangoj paklotas gali būt dvejopas - OSB ar kita medienos drožlių plokštė arba juodgrindės, t.y. neobliuotos, nešpuntuotos dvigubo pjovimo lentos, bet kodėl jo storis įvardintas 0mm, tai velnias žino, + tai kad dar yra "pagrindo plokštė". Gali būti, kad čia paklotu įvardijamas toks "paminkštinimas, kuris dedasi toks kaip juostelė grynai virš balkio perdangos tam, kad nesijaustų smūgių taip smarkiai ir garsas neitų labai stipriai, nes pirmam aukšte po medine perdanga labai neblogai viskas girdisi, bet dar čia papildomai klausimų įveda 25 mm paroc ssb ... reikia čia paties paroco schemas pasitikrint, gal ten bus aiškiau ...
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 14:42
sigis007
Va ir paroco schema, kuri praktiškai atitinka tavo aprašytą, schemoj yra 20 cm aukščio perdangos balkis šiltinamas 15 cm vatos, paklotas yra juodgrindės, bet kas ta pagrindo plokštė, tai God Only Knows :)
http://www.paroc.com/SPPS/Lithuania/BI_ ... /KSm01.pdf tokiu atveju imu telefoną, skambinu gamintojų atstovams ir klausiu kas ir kaip, šiuo atveju reiktų paklaust, "kokią ten pagrindo plokštę Tu siūlai dėt virš savo Paroc SSB" :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 14:52
Sigis rašė:
cemento drozliu plokste gali but, arba osb, bet itariu net paskambinus nesuzinotum :)
