Dabar yra 19 Lap 2025, 06:48
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 13:05
123ed
taspas
Kokia yra fia homologuota minimali lankų konfigūracija žiedui?
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 22:05
BMW E28 M535i
BMW e24 M635csi
BMW 320
BMw 520
http://www.lasf.lt/files/2011m_projekta ... 202011.pdf
bet cia labai minimalus su jais beveik niekur neleis vaziuot
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011, 09:27
123ed
taspas
O kad važiuot žiede šitų neužtenka.
Skaičiau tuos FIA 253J, bet ten labai jau daug variantų, tai nelabai suprantu, kokios konfigūracijos reikia minimaliai, nes nesinori labai daug svorio prisidėt.
Dar klausimas, ar T45 ar 4130 vamzdžius naudoti lankams, t.y kokie jų pliusai ir minusai?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011, 10:24
Taspas rašė:
Skaičiau tuos FIA 253J, bet ten labai jau daug variantų, tai nelabai suprantu, kokios konfigūracijos reikia minimaliai, nes nesinori labai daug svorio prisidėt.Dar klausimas, ar T45 ar 4130 vamzdžius naudoti lankams, t.y kokie jų pliusai ir minusai?
Radai kur svori taupyti... Dek pilnos konfiguracijos lankus ir nesuk galvos, nes ir paciam saugiau bus ir kebulas tures bent kazkokia isliekamaja verte.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011, 15:00
123ed
taspas
Tai klausimas ir buvo, kokia reikalinga konfigūracija, ten nėra 1 vienintelio pilno varianto. Jei neskaitei pats ir nežinai kokia ta pilna konfigūracija, ir nesupranti, kodėl taupomas svoris, tiesiog praleisk šią sporto skiltį, yra kitų neblogų, pvz humoro skyrelis, perku/parduodu ir panašiai... (no offense)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 12:51
Nieko asmenisko, bet zinau apie saugos lankus si bei ta, teko susidurti, bet nesigilinkime. As siulau isideti tokia konfiguracija: http://www.afganasirko.lt/images/brezinys.gif ir galesi vaziuoti bet kur, be to ir kebula su tokiais lankais galesi veliau parduoti/paruosti i bet kokia automobiliu sporto saka. Kitaip sakant nebus ismesti pinigai veltui. Kas is to, kad isidesi "Mini ziedui" tinkama minimalia lanku konfiguracija? Ka darysi paskui su ta masina jei pasikeis planai? Cia tik mano, asmenine, nuomone, bet geriau detis tokius lankus, kurie universalus visoms sporto sakoms. Isidejai ir pamirsai.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 18:58
123ed
taspas
Mašina konkrečiai FastLap'ui, Fast Race'ui ir, ko gero, žiedui (ir mini žiedui gal). O kadangi svoris man labai aktualus dalykas, tai nei vieno vamzdžio be reikalo nenorėčiau dėti. Ačiū už nuorodą. Bet ar ten nėra kartais bereikalingas kryžius keleivio durims ir gale ne per daug kažko? Stogui reikalingas kryžius ar tik 1 vamzdis?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 22:24
BMW E28 M535i
BMW e24 M635csi
BMW 320
BMw 520
Taspas rašė:
taupo gramus ruosiasi vaziuot greitai o lankus normalius det nenori :)
gal kamikadze koks busi?
dek tik normalius ir nemundravok geriau is kitu vietu kg rankiok bet ne nuo lanku tik
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 16:09
123ed
taspas
T45 vamzdžiai lankams. Minimali konfigūracija tam, kad žinočiau kurie būtini. Kodėl jau iškart blogai???? Kodėl nurašot iškart į blogus? Čia pavydas ar kas??? :D
Beja, koks turi būti sienelės storis T45 plienui? Irgi 2mm ?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2011, 11:23
Taspas rašė:
Blogai yra tai, kad:
a) taupai ten kur kalba eina apie sveikata ir gyvybe;
b) sudejes ne pilnos konfiguracijos lankus sumazini isliekamaja kebulo verte bei galimybe ruosti auto kitoms automobiliu sporto sakoms.
Pavydo cia nei laso, cia tik patarimai is patirties.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2011, 11:31
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Pritarsiu Kazla
Esu matęs, kai sportinis automobilis patiria avarija ir tik gerų lankų dėka, pilotas išlipo be įbrėžimo ( iš automobilio mažai jau kas liko, nes vertėsi ore net ).
P.s viskas vyko žiede
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 22 Spa 2011, 11:41
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
Taspas rašė:
tu gal čia geriau paskaitinek. http://forum.xtra.lt/
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011, 11:09
123ed
taspas
kazla rašė:
a) dar kartą klausiu kodėl blogai. Kalbant apie sveikatą/gyvybę, tai planuojama dėti lankus, tik klausimas buvo kokia minimali konfigūracija, su kuria galima dalyvauti žiedinėse lenktynėse tam, kad galima būtų sudėti minimalią oficialią konfigūraciją nieko nepraleidžiant ir papildomus vamzdžius kėbului sutvirtinti. Taigi niekaip nesuprantu kodėl blogai?
b) ar išvis nors užsiminta buvo apie nepilną konfigūraciją? Klausimas buvo kokia reikalinga lankų konfigūracija žiedinėms lenktynėms Lietuvoje pagal FIA ir LASF reikalavimus. Nenoriu dėti nei vieno nereikalingo vamzdžio, todėl ir klausiu, nes reikalingi lankai konkrečiam atutomobiliui, taigi bendrinė minimali lankų konfigūracija + tam konkrečiam automobiliui kėbulo sutvirtinimui reikalingi papildomi vamzdžiai.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011, 12:55
negi taip sunku pavartyti reikiamus dokumentus.
http://www.lasf.lt/files/RALIS/reglamen ... a_2008.pdf
13 puslapis bet ten dar reikia keliu vamzdziu.kai vesi dejikui pasakysi kad minimalius tau ir sudes minimalius kad tiktu i zieda ir viskas.
ir kitas reikalas jei klausineji kad butu kuo maziau kanalizacijos tai tau tavo sveikata tikrai nerupi.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011, 14:14
a) oficialiai, tai nera blogai, bet kalbant ne oficialiai, tai cia tas pats kaip pirktis kartingini kombinezona ir aiskinti, kad jis tiek pat atsparus ugniai kaip ir raliui ar ziedui skirtas kombinezonas. Aiskinti galima ir oficialiai busi teisus, bet degdamas nelabai noretum vilketi ruba, kuris tik 20 sekundziu atsparus atvirai ugniai... Tas pats ir su lankais, gali isideti minimalia konfiguracija ir vaziuoti, duos Dievas, tai ir ilgai vaziuosi, bet pasipylus i kelia medziams ar kitoms aplinkybems, kurios itakos automobilio vertimasi, tai taip pat noretum turbut, kad tave saugotu maksimalios konfiguracijos lankai, 6 tasku dirzai ir sedyne su "ausim"... Paprasciau sakant tu planuoji teisingai, bet kai kalba eina apie sauguma, tai ten nera tokiu savoku kaip "pigiau", "maziau", "gal", "turbut", "turetu", todel daryk iskart viska taip kaip pataria seni vilkai.
b) "Danats" idejo teisinga nuoroda, kurioje aiskiai viskas aprasyta ir parodyta (nuorodoje i zodeli "RALIS" nekreipti demesio).
