Dabar yra 13 Kov 2026, 10:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 63 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 17:20
E36 320 M52 96'
E65 730d
Grill rašė:
Galima OBC suprogramuoti, kad klaidos nemestų. Pas mane auto orginalioje komplektacijoje OBC be CC modulio. Paspaudus Check mygtuką, patikrina ekrano pixel'ius. Esu jau kažkur rašęs kaip tai padaryti.
As isidejau pilna obc is auto pas kuria suprogramuota ,kad tikrintu pixel'ius. įdomu kaip padaryt ,kad vel veiktu CC?
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 18:06
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Reikia žaisti su EINHEIT 1 ir 2. Dažniausiai jis skirtingas pas visas mašinas.
Cituoti:
1000+10 vienu metu (iskviecia test-nr). Surenkame 11 spaudziame set. Turi atsirasti EINHEIT 1, ji reiktu pakeisti i B0, tada dasikasti iki EINHEIT 2 ir pakeisti ji i FF. Sita kombinacija yra ant mano modelio, ant kitu gali ji skirtis!
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 21:59
pas mane 320 ir EINHEIT 1 00, o EINHEIT 2 FF
BMWTM
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010, 02:14
Ex E36 coupe 318is M42
sveiki, kelias minutes turiu prie pc pritupt tai daug nevarges ir neieskojes uzpklausiu jusu cia:
turiu 7 mygtuku ocb. yra galimybe paimti 11 mygtuku.
klausimas: ar verta keist? ta prasme ar yra kokia nauda is tu papildomu 4 mygtuku?
ir ar nereiks nieko perdarinet pravodkei?
bmwfan
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010, 11:26
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
jeigu nera check controle funkcijos pas tave tai naudos visiskai jokios nebus.
veiks tik laikrodis.
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010, 22:42
E36/2 323i M52 95'
Jara_E-34 rašė:
Teisingas pastebėjimas, kiek žinau, 7 mygtukų OBC check control funkcijos neturi, per daug vargo, o nauda menka.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 16:20
E36 tds touring 99
sanimda rašė:
geriau kita BMW nusipirkti pilnos komplektacijos nei is pliko padaryti pilna :)
Sveiki, pas mane buvo tik elektroninis laikrodis su temp davikliu.Laisvalaikiu įsidėjau 18 mygtukų OBC ir check control modulį kas prie jo priklauso (davikliai, obc rankenėlė ant posūkių..)... Viskas veikia kaip ir turi veikti... Taip, kad viskas įmanoma:)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 20:37
E36 tds touring 99
Na, kad dar kartą, kad visiems būtų aišku..
1 (2 mygt.). Analoginis laikrodis
2 (7 mygt.). Skaitmenis laikrodis/data
Memo funkcija
Lauko temperatūra
3 (8 mygt.). Skaitmeninis laikrodis/data
Check funkcija
4 (11 mygt.). Skaitmeninis laikrodis/data
Memo funkcija
Lauko temperatūra
Check funkcija
5 (18 mygt.). Dvi vidutinės kuro sąnaudos
Lauko temperatūra
Vidutinis greitis
Atvykimo laikas
Nuvažiuotinas atstumas su likučiu bake
Užvedimas su kodu
Garsinis greičio ribojimas
Laikmatis arba salono ventiliavimas nustatytu laiku
Check funkcija ARBA ekrano tikrinimas
0 - Copy.jpg [ 64.99 KiB | Peržiūrėta 4872 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 08:04
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Kaip čia šitą padaryt?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 08:31
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Andrius S. rašė:
Būna arba tas arba anas, jei laikmatis tai salono ventiliacijos nebus. Net prie komplektacijos irasas toks yra - Independent ventilation control. Reguliuojasi per taimeri.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 08:33
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Ir čia manau minimum bus su elektronine klima.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 08:49
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
325i rašė:
Mano 320'ame, be elektronines klimos, be a/c, buvo.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 10:06
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Tai čia nuo pačio OBC priklauso? Kaip patikrint, nes turiu kelis.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 10:33
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
325i rašė:
Kad ne, turi stovėti atskiras modulis mašinoj, nes ne OBC valdo ventiliaciją. BMWFans.info tarp detalių schemų yra Independant ventilation module ar kažkas tokio, tai manau tam jis ir bus skirtas. Beja įdomus dalykas, pas save keletą kartų pastebėjau, atjungus ir po kurio laiko prijungus OBC, nuspaudus taimerį galima užsetinti laiką tai ventilacijai, bet praeina kokia pusė minutės ir OBC susigaudo, kad nėra tam skirto modulio ir tada lieka tik paprastas taimeris.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 10:36
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Guliashas rašė:
Kad viskas įmanoma tik noro, laiko ir pinigų reik turėt, tai faktas.
Papasakok plačiau apie Check Control pajungimą; kokių tiksliai daviklių reikia, kirk jų yra, kokie moduliai dedasi? Žodžiu jei pats dėjaisi, tai kiek įmanoma detaliau prašau apie CC (18/OBC turiu).
