Dabar yra 12 Gru 2025, 23:39
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 08:06
ar ejo E34 520 M20 varikliu mechanine deze su elektroniniu spidometru ? Dabar reikia pasikeisti spidometra, nes pradejo neveikt ekonomaizeris su tachometru ir galvoju ar ieskoti elektroninio ar deti paprasta. Prie to pacio gal kas turesit ir pasiulyti veikianti. Galima i PM.
ačiū
Tomas
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 08:15
Turi omenyje,ar buvo su check control'u?Jei taip,tai buvo.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 08:17
Nezinau ar check control, bet turejau omenyje su eletriniu kilometrazu, pas mane jis mechaninis, todel idomu ar tiks jei rasiu su elektriniu, check controlo pas mane nera.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 08:18
Tikrai buvo.Pas drauga E34 90' net 524td buvo su elektroniniu kilometrazu.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 09:26
nes pradejo neveikt ekonomaizeris su tachometru ir galvoju ar ieshkoti elektroninio ar deti paprasta-----labai lengvai susitaiso,nereik nieko keisti,tiesiog susirandi maza juoda dezute ikišta i prietaisu skydeli-taip vadinama koderi ir pralytuoji arba nuneši tam kas gali pralytuot ir viskas veikia :D
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 11:23
Vot kazkur apie tai irgi skaiciau, reiks pamegint siandien perlituoti tada.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2006, 11:12
Evaldas rašė:
su check controlu tikrai nebuvo gamikliskai :)
nuo 04.1990 524td jau pradejo su elektroniniu gaimint
ir nuo 09.1990 520 modelis irgi su elektroniniu
bet vis tiek sitie modeliai buvo be check controlo
StandartinėParašytas: 12 Bal 2006, 11:28
gal tuo paciu nebeveikia apatine eilute kur oil inspectionas yra? man tapati beda. idejau kita skydeli tai irgi neveike. gal kas ieskojo kur cia beda? kondensatoriai lyg ir sveiki...
Eat, sleep, BOOST
na va cia drysciau papriestarauti kad nebuvo
pas mane 89 525, tai jame ir spydas elektroninis su eilute check control'o
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 11:48
tomce rašė:
Dekui, persilitavau mikroschema su visais kontaktais, jau kelinta diena viskas veikia. :D
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 12:00
gal gali tiksliau nupasakot kur ka ir kaip darei kad pradejo viskas veikt?
perlitavai raudonai apibraukta mikroshema?
Eat, sleep, BOOST
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 12:18
Pas mane kitoks skydelis, is skydelio irgi issitraukia toks suduks, o jame yra mikruske tik, vo jos kontakus ir fishkes kontaktus perlitavau, pabandysiu surasti foto kaip atrodo ta skoderis.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 13:17
o tu ishimdamas skydeli atjungei akumuliatoriu?
Cituoti:
You also must disconnect all connectors on the back of the dash cluster with the battery disconnected and wait a few minutes for all residual power to drain to keep from damaging the memory on the coding plug. THIS is a must.
paimta ish saito http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/electrical/capacitors.htm
Eat, sleep, BOOST
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 13:40
to Tomakas
Sveikinu,
to visi:
Jeigu nera ant skydelio juodos mazytes dezutes per viduri tai reik jeskot ant laidu kabancios kur is skydelio eina :D
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 13:46
Nieko neatjunginejau, as ji isskrodes buvau net uzvedus masina :D
