Dabar yra 06 Spa 2025, 16:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bal 2006, 18:48
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Siandien su tewu nuvarem pasisukiot po aikstute(mokinuosi) kiek laiko pavazinejus pradejo kilt taip pat temp.pastovejau sakau gal nukris (pernai buvom isvaziave Latvijon tai Rygoje per tuos karscius ir kamscius atsitiko tas pats, tai tewukas atrado ramiasnia vieta, palaike ant laisvu dapyle antifryzo ir viskas tuo uzsibaige) o snd as ta beda atgaivinau :oops:
Temperatura niekaip nekrito, o vis kilo (kad ir ant laisvu) buvo beveik prie raudono...zarna kieta (ta kur nuo radijat. y varikly eina virsui), po truputi suko antifryzo bakely, tai per apsauginia zarnele beveik viska lauk isvare...poto dapylem gal kokius 4litr...tiesa radijatoriaus viena puse salta kita tik silta, kazkaip tipo nevyksta cirkuliacija ar vyksta tik mazuoju ratu, is termostato kur iseina zarnos y radij. saltos...P.S atsukus bakeli antifryzo gazuojant jo nevaro lauk, tik pradeda kaist, tiesa viena syki kazkas nutiko tai kai pradejo kunkuliuot per virsu tai vel gal puse isbego, o poto vel gazuok kiek nori nevaro...tai kaip ir galvos trukimas ar tarpine atkrinta...kas belieka? :roll: Dar nepaminejau kad pradzioje ventiliatorius papildomai isijungdavo db jau nebe...o kitas ventiliatorius, kuris is lauko matosi dirba kazkaip keistai, galima sakyk jis neatlieka jokios f-jos, vos kad sukasi, kai yjungtas variklis gali su pirstu sustabdyt...nemanau, kad cia normalu...P.S nuorint bandem, bet nieko...sake bandys rytoj imt termostata, tipo ten kazkokios gumos prilenda ir jos trukdyt pradeda...na nzn ka jus manot? Ziauriai tewas bijo kad but neskilus galwa...
StandartinėParašytas: 12 Bal 2006, 20:18
Xelibrity rašė:
uzhkurtam atsukot bakeli? uzhkurtam berods 0.8 atm slegis tai nenuostabu kad pravare pro virshu.
Xelibrity rašė:
pavazhiavus ilgesne distancija aukshtesnem apsukom, turetu but abi shlangos shiltos. kitu atveju termostatas uzhsikerta uzhsidares arba atsidaro ne prie tos temperaturos.
Xelibrity rašė:
jo greiti "reaguliuoja" termomova. yra metaline plokshtele, kuri nuo karshchio prisispaudzhia prie ventiliatoriaus ir ji suka.
Eat, sleep, BOOST
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 10:42
Kaunas-Prienai
E34 M50 B25 Touring ix, E30 M20 B20 Touring,E30 M30 B35
Ar galva trukus ar ne tai aisku tikrint reikia,bet kad galvos tarpinei galas ir kad galva reiks slifuot tai 100%garantuoju!
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 11:22
Gal pas jusu visu paranoja? - galva trukusi ir pan.
Juk aiskiai parase radiatorius saltas ir viena puse vos vos silta.
Tai va bus arba vandens pompa nusprogusi ir nevyksta normali cirkuliacija, arba termostatui ata ir pilnai jis neatsidaro ir [CENZŪRA] mala.
O jei galva ar tarpine tai beveik 99% kad buna tepalo antifrize arba ausinimo skyscio tepale.
Ir isvis tavo tevukas truputi drasus kaitint varikli iki pat raudono - matyt nori rimtai galva lupt zemen.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 12:43
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Cituoti:
Pompa tvarkoje, nes kai atidarai bakely, duodi gazo, tai antifryza gerai varo atgal y bakely...
Cituoti:
Na tepalo kolkas dar niekur nesimate, antifryzas svarutelis..
Cituoti:
Na taip jau gavosi, reikejo gi iki aiksteles kaip nors nusgaut, tai kol nuvaziavo ( o tai buvo gal tik kokie 700metrai) ir pakilo...be to sistemoj tada buvo maziau nei minimumas to antifryzo! :roll:
Db jis garaze, sake bandys nauja termostata det ir ziuret kas ten su radijotariumi dedas...ka issiaiskins parasysiu, ir kaip jam sekes! :wink:
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 14:34
Kaunas-Prienai
Nu nu tepalas antifryze arba antifryzas tepale :lol: pas mane du kartus buvo tarpine pramusta ir nei kart nei taip nei anaip nebuvo :lol: slangos kaip akmuo prasukus propke antifryza lauk varo ir viskas,net ir neatsukus pats lauk lipa!paprasciausiai galva nuo perkaitimo pasikraipius ir tarpine prapucia!
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 14:35
Kaunas-Prienai
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 15:14
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Bet pas tau pute nuolatos, o pas mumis ne...gazuok kiek nori... :roll:
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 19:25
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Taiwa, ka tik gryzo ...pakeite termostata ir kolkas viskas ok, radijatorius sila, temperatura normali...Sake, kad varztas kazkox pagrindinio dirzelio dar nutrukes ar apskiles buvo, kad vos dirzelis buvo vietoj, tai jei but dar jis nusokes tai tada jau masina y srotus but teke varyt, bet viskas gerai - kas gerai baigiasi :wink:
StandartinėParašytas: 13 Bal 2006, 21:43
Na nebutinai i srota :wink: galva perrinkai ir toliau vaziuoji.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2006, 07:32
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Tai bet ka ten terliotis jei voztuvai sulankstytu buna ir neduok dieve cilindrai pramusi, tai nemanau, kad ka jau bepadarysi, nebent new engine :wink:
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2011, 17:02
E34 525TDS 95' Touring a/t
Vimota Chipped
sveiki, apturejau siandien dziaugsma - is ryto uzkuriau automobili viskas ciki, suvazinejau 200 kilu, viskas kuo puikiausiai, nei kaito, nei dumino, uzgesinau varikli, pastovejo masiniukas gal 10 minuciu uzkuriau - is duslintuvo kokias 10 sec. pute pilkus dumus, galvojau kad turbai amen, bet nustojo, pagazuoji - normaliai juodas dumelis... prasukau ausinimo skyscio dangteli o ten tepalas susimaises su antifrizu... parvaziavau atgal i kauna, viskas lyg ir normaliai jau pradejau mastyti kas cia geletu buti ir is kur tas tepalas, uzgesinau varikli, uzkuriau, vel baltu dumu debesis po 10 sec. viskas norma... prie pat namu eme kaisti variklis, ziuriu antifriza varo per kamsti lauk, nors jis uzsuktas... iki namu like ~2 km... tai spejau parvaziuoti iki kiemo, variklis uzkaito iki 3/4... uzgesinau ir dabar mastau kas gali cia buti nutike?
Variklis 2,5TDS'as 95m.
Trauka normali, kuro sanaudos irgi normalios...
Simptomai: Tepalas antifrize , ir baltu dumu debesis uzkurus karsta varikli.
kas tui minciu? gal kam buvo, kiek remontas kainavo? Gal kas tvarkot panaisus gedimus kaune? arba zinot gera speca kuris tikrai normaliai tvarko uz normalius pinigus, o ne tik pinigelius melzia o po to sako nufotkink ir dek i autopliusa... ? :)
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011, 02:39
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
BMW_525TDS rašė:
Elementariausiai tau prapute tarpine, tvarkykis ten kur normaliai nukelia galva, nuslifuoja ir teisingai uzdeda ja, nes dar koki pora 100km prasuk ir tada galesi paty varikli pasikeist del isplautu indeklu ir suestu gilziu. Kainu jusu kraste nezinau.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2011, 20:28
E34
Sveiki, pas mane BMW 520 90m , isigiau dauzta, susitvarkiau ir problema tokia, kad kelia skysti tiek atsukta, tiek uzsukta propke is radiatoriaus kai gerai pagazuoi , temperatura buna per viduri ir sildo peciukas, vos tik nustoja sildyt, temperatura kyla ir tuomet buna isvarytas beveik visas skystis. Radiatoriuje skystis spalvos nekeicia , tiek varyklije skystis nekyla. orinau daugybe kartu ir vis taspats, gal kas ka patarsit:?: :?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2011, 20:31
E34
Gal slangus blogai sujungiau? o gal gali but 2 elektriniai voztuveliai sugede :?:
