Dabar yra 21 Bal 2026, 22:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 221 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2011, 21:46
siulyciau nuvezt i koki kita servisa ir dar karta perbalansuot ratus.
Is praktikos- susibalansavau syki vienam garaziniam servise, irgi rode nulius. Isvaziuoji i trasa ir nuo 100 pradeda must. Griztu pas ta garazini, pertikrina dar karta, sako tikrai viskas ok. Spjaunu ant to garazinio, nuvarau i truputi normalesni servisa su normalesne iranga, subalansuoja dar karta, perklijuoja svinus is naujo kitose vietose ir niekas niekur nebemusa.
O del galu varomu... praeita ziema turejau beveik naujas vredestein padangas, minkstos, turetu dirbt darba gerai bet nedirba nei velnio. I mazdaug ~20 laipsniu ikalne ivazinejant i garaza kai pasnikdavo budavo ogogo kokiu problemu. Taip kad si sezona i gala bus sudeti nauji dygliai minkstoj gumoj- tikiuosi pasiteisins :evil:
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2011, 09:14
E60
ir man bresta poreikis pirkti naujas zieminias padangas. kai nusipirkau E60 pries 3 metus tai pirkau zieminis padangas DUNLON GRSPIC labai minksta guma pirmus du metus problemu nebuvo, preita ziema jau kazkaip nelabai su jomis guma suketejo ir vaziavimas nekoks. tai siuo metu apsisprendimo kryzkeleje esu pirkti su dygliais ar be ju. aisku cia ko kam reikia kiek zmoniu teik nuomoniu vieniems dygliai ok kiti peikia juos. ka jus manote? kokiu gamintoju padangu labiausiai pasitikite? ačiū
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2011, 12:27
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
imk padangas su naujo tipo dygliais, kurie del savo formos yra tylesni, plius pats dyglys stovi ant minkstos pagalveles..
As jau paruoses tokius, pirkau tiesiai is lenku sandeliu. Cia pavasari buvo. O mokejau po 600lt uz vnt.
O kaip bus, papasakosiu veliau, pavasari:
IMG_4839111.JPG [ 22.82 KiB | Peržiūrėta 7048 kartus(ų) ]
IMG_4841111.JPG [ 25.99 KiB | Peržiūrėta 7055 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Spa 2011, 12:22
Suprantu kad ziemines padangos turi but kuo "svieziau" pagamintos nes su laiku kieteja. Jei imant naujas padangas- kokio max sviezumo dar jas butu galima imt ir nuo kada gamintu jeu nebeapsimoka ziuret?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2011, 22:37
BMW E61
Klausimas ar tu paciu minksciausiu reikes sia ziema.Jei bus sausas asfaltas tai jos greit sudils.O jei bus daug sniego bus gerai :)
gal galvoju reikejo pirkti kietesnio misinio padangas nei Blizzak ws70
nu cia nenuspesi.
pagal gamintojus padangos tarnavimo laikas maximum 5 metai. per ta laika guma ir kieteja.
As skaitau, kad geriausios padangos savybes buna 2 metus
gal kam idomu bus BMW ratlankiai:
bmw_alloy.pdf [851.12 KiB]
Atsisiųsta 3606 kartus(ų)
BMW the best !
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 09:20
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
Ekspertas matai atsirado, Continental'is net parduoti po 3 metu sandeliavimo leidzia ir skaito, kad padanga turi 100 proc. savo savybiu, kurios buvo jas pagaminus ir iki 5 metu eksplotuojant, jos veikia puikiai ir uz tai garantuoja gamintojas. Veliau, jau nuo eksplotavimo ir preiziuros priklauso, bet aisku, jeigiu biudzetas leidzia, geriau keisti.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 12:18
BMW E61
citata is ekspertu puslapio:
"Kol kas įstatymai nereglamentuoja padangų galiojimo terminų, tačiau daugelis ekspertų, tame tarpe ir „Continental" koncerno inžinieriai, teigia, kad padangos praranda savo savybes ir tampa pavojingomis po 6 metų naudojimo, tuo pačiu metu nenaudojama, sandeliuojama kokybiška padanga per 5 metus pakeičia savo savybės labai neženkliai. Todėl pirkdami padangas, ypač kai kaina neįtikėtinai žema, visada atkreipkite dėmesį į padangos pagaminimo datą, nes kartais nelabai sąžiningi pardavėjai pasinaudoja vartotojų patiklumu ir užsiveža pasenusių padangų."
BMW the best !
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 14:53
E60 525 05'
sveiki,
norejau pasitarti... :)
turiu tokius ratus nusimates ziemai https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... -spoke-245 (8JX17 ET:20) ir dabar galvoju apie padangas jiems. Noreciau deti 225 ir 50 aukscio. Ar nebus per siauros ir per aukstos?
dekui
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 14:59
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Priklausytu 245\45r17 padangos
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 15:29
E60 525 05'
Kad priklausytu tai maciau, bet norisi aukstesniu padangu. Tai dabar ir galvoju ka cia daryti....
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 15:51
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
pasinaudok padangu skaiciuokle ir bus matyt (greičio skirtumas, klirensas, padangos galimybes disko pločiui ir pan.)
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 19:06
X5 xDrive30d '09
fructazz
MMartynas rašė:
Tai, kad 245/45 ir 225/50 vienodas aukstis :) Tik, kad 225 siauresnes.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 16:39
E60
ka galvojate apie Brigestone ws 70 padangas?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 23:37
BMW E61
Nusipirkau jas R17 laukiu ziemos sezono.isbandysiu.perkant jas reklamavo kad jos atlieka 90% "shipu" vaidmeni.
yra minkstos labai gerai vaziuos per leda ir per sniega ir turi dideli greicio indeksa.sonai sutvirtinti. naujas modelis MADE IN JAPAN nu mane itikino.
BMW the best !
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 09:01
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
sunkiai suderinami dalykai didelis greicio indeksas ir labai minksta guma..
Paskutinį kartą redagavo EZH 09 Spa 2011, 09:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
