Dabar yra 13 Sau 2026, 10:54
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 13:47
E39 528
sveikas.. norejau pasiteirauti del langu girgzdejimo. gali trumpai paaiskinti kur ir ka ten reikia klijuoti.. nelabai supratau prie ko ten dureliu remo apklijavimas ir langu gumos.. ačiū is anksto...
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 17:37
E39 523 Touring 98m.
Na jei yra toks jausmas jog girgzda langas (truputi paleidus langa girgzdejimas turi labai sumazet ar visai isnykti) tuomet reikia klijuoti juostele duru virsuje kur yra guma ir toks nedidelis kantukas kur uzsileidzia ant kebulo, paprastai toj vietoj kur tas kantas lieciasi su kebulu net dazai buna truputi pratrinti, va tas kantas ir duoda ta girgzdejima, nes dureles vis tiek turi kazkiek laisvumo ir vaziuojant juda, klijuoti reikia kokia tekstiline lipnia juostele, kad pavirsius butu meziaginis, taip sumazeja trintis ner ner girgzdejimo, nuo kazkuriu metu rodos jau originaliai taip pradejo daryti. Ten tam linke yra nuotraukos, matosi kur ta juosta klijuoja.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 21:32
E39 528
didelis dekui.. bandysim gydyti.. tik gal gali pasakyti is kur ta juostele pirkti ir kokia?? ka butent pats naudojai?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 16:50
E39 528
Man irgi girgzda,bet neviasda,kai lyja ar seip dregnas oras nieko,o kartais ir kai labai karsta viskas gerai.Siaip tai bandziau su visokiais silikonais tepti gumas,bet buvo dar blogiau,jau isvis nervai pradejo nelaikyti,tada supratau kad visu duru gumos tarpusavy slidineja ir gaunasi tas sudinas garsas,kai truputi praveri langa nustoja.Tada pabanziau jas visas nuriebalinti is pradziu su vait spiritu,rezultatas pagerejo,bet dar nelabai patiko,tada dar valiau su 646 skiedikliu,liaudiskai sakant acetonu,rezultatas dar geresnis,bet dabar kartais girgzda kartais ne,daugiau kol kas nesugalvoju ka padaryt,bet kenteti jau galiu :wink:
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 20:22
E39 528
isgydo pravotkes izoliacija su pukeliu. viskas paprasta paimi ir uzklijuoji. 10 min darbas. ramybe.....
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 21:24
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Teorija tokia:Gumos nuo amziaus siek tiek suseda.Todel atsiranda girgzdejimas.Sprendimai du:
1.Ant uzrakto kur uzsikabina duru spyna truputi uzviniot izoliacijos,kad pritrauktu labiau.2.Klijuot ant susedusiu gumu.Rezultatas turetu but tas pats.
O geriausia keist gumas naujomis.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2009, 21:32
E60 530D 2004
ex MB E270cdi 2002
ex Audi a6 2000
pas mane e60 lygiai tokia pat problema, girgzda visi keturi langai, truputi paleidus langus nustoja girgzdeti. e60 orginaliai turi duru virsuje medziagine juostele, bet vistiek girgzda. nezinau kokiu vaistu griebtis
StandartinėParašytas: 17 Lie 2009, 22:40
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Patarimai,bandziau pats.
1.Klijavau ant tos medziagines juosteles lipnia juosta su pukeliu tokia,kas deda signalizacijas turejo.Rezultatas-padejo.
2.Viniojau ta pacia juosta ant stoikes uzrakto,kur duru spyna apkabina uzdarius duris.Rezultatas-padejo.
3.Pasikeiciau gumas ant stoikes,liko uzviniota juosta ant stoikes uzrakto.Tyla ir ramybe bent kolkas.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 14:12
sveiki. Pas mane yra Problema atidarinejat/uzdarinejant vairuotojo langa. Labai nemalonus garsas ausims..
Gal kokiu patarimu?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2011, 12:07
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
vakar uzvyniojau spynele izoliacija, nepadejo, tada paemiau purskiamo silikono ir supurskiau gumas duru, viskas nutilo, galiu vaziuot per dydziausius nelygumus viduj tylu tylu :)
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2011, 16:43
E39 525D
studentas rašė:
kokio butent silikono ?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2011, 07:40
E34 520 M50 90'
naudojau KENT S100
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2011, 08:33
E39 525D
kur pirkai ?? nes googlas nelabai duoda pasirinkimo ...
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2011, 10:36
E34 520 M50 90'
Vilniuje Zirniu g. Eltakoje
StandartinėParašytas: 09 Lie 2012, 16:33
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
Prikeliu sena tema. Gal kas isivaizduojat kur tokios garso izoliacines juostos nusipirkti kuria galima butu priklijuoti salia gumos ? Nes kiek ziurejau dauguma vandeniui neatsparios
