Dabar yra 26 Kov 2026, 06:44
StandartinėParašytas: 27 Lie 2010, 21:14
BMW E39 530d
Gal ir kodavime beda, bet ar koduojas is vis tas A/C skydelio valdymas? As greit uzmeciau aki i WDS, tai skiriasi laidai fiskese senesniems ir naujesniems skydeliams. Jei buvo pritaike anam, tai gali kazkas dabar neatitikt.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2010, 21:31
Gal ir kodavime gal ir sistemos slegio daviklyje. Jei slegis sitemoje nepakankamas nejiungia kompresoriaus pas naujesnius. tai tas tavo naujesnis valdymas gal del to ir nejungia.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2010, 22:23
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nesvarbu ar senesnis ar naujesnis
StandartinėParašytas: 30 Lie 2010, 10:40
Ignalina
na del fiskiu tai tinka visos: turiu 97, 00, 03 metu skydelius visi kontaktai vienodi
slegis tikrai sistemoje geras. Gal kaip nors galima patikrinti ta slegio davikli. Gal jis smegenis knisa. Ta prasme laidus`sutrumpinti, jis pas mane 3 laidu. Tik va nzn kaip????
fuc1s rašė:
gal kai senas buvo idetas ka nors su laidais pribure, kokius kontaktus sukeite ar ka nors nupjove. Cia tik mintis.
galimas variantas, nes klima veike be slegio daviklio. Jo nebuvo. Bet daba nupirkau ir pastaciau su visu "dziovintuvu"
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010, 09:28
Ignalina
Gal galit parekomenduoti koki meistriuka ar firma kuri sarina gerai kondikuose..... VIlniuje. Arba teks I Krasta auto varyti. :idea: :idea: :?: :!:
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2011, 11:11
Ignalina
Problema/klausimas:Turiu tokia problem kai ijungiu kondika ventiliatorius prtadeda suktis ziauriai greitai. Is vidaus girdisi nerealiai. pas man o draugeli sukasi truputi leciau. Gal koks datcikas (jei toks yra) nuduses, o gal freono daviklis. Vaziuojant greiciau vent. issijungia. Gal kokiu minciu???
kas re3guliuoja vent. sukimosi greiti??'Pas mane 3 laidu ventiliatorius.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2011, 12:36
Gal freono per daug privaryta ir slegis sistemoje per didelis?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2011, 14:29
Ignalina
kaip suzinoti kad daug? Gal tas sensorius smegenis knisa?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2011, 15:56
siaip voztuvai gi stovi, neturetu per daug buti freono ir kazin, ar kas prileistu jo daugiau, nei sumoketa :) sensorius gali. yra 2 reles greiciu, jos taip pat gali. arba yra dar ir variklio radiatoriaus temp daviklis, jei jis gliucina, taip pat ijungti a/c ventiliatoriu gali.
yra a/c kompas, ji per diagnostika patikrint galima.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2011, 17:32
Ignalina
kond ventil. isijungia tik kai kondika ijungi. Reliu ventiliatoriuije nera ne jis triju laidu. Turiu du vent. abu isbandziau ir abu veikia vienodai
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2011, 17:34
Ignalina
kompa tai turi omenyje klimos skydeli?? :!:
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2011, 10:15
nzn kaip E39, bet tikrai eina paziureti, ar tarkim veikia slegio daviklis, temperaturinis ir t.t. tiesiog tikrini ne variklio kompa, o jungies prie a/c.
net E36 tokios funkcijos tikrinamos, tai E39 ten daugiau visko pamatyti gali.
va prisegu reles E36, cia ir didziojo greicio rele ir a/c kompresoriaus rele, tai ir pas tave panasiu turi buti, arba turi buti atskiras a/c kompas, kaip kad sviesu blokas, ko pas E36 nera.
reles.JPG [ 49.98 KiB | Peržiūrėta 5933 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2011, 12:32
Ignalina
gal zinot kas cia per daiktas ir kur jis randasi, kiek pas save ieskau nerandu
kokia jo paskirtis??
Failo aprašymas: klimawandler 6921354
$(KGrHqZ,!h4E5dFlwZFvBO,MQQldPQ~~60_12.jpg [ 19.2 KiB | Peržiūrėta 5935 kartus(ų) ]
