Dabar yra 05 Kov 2026, 21:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 337 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011, 00:27
tiesa kadangi esu tinginys ir tingiu labai jau plesyti galine palange gal kas galetu tiksliai pasakyti kur ten uz sosto eglute susukti tie laidai y koloneles eina nes dar galvoju pastatyti crossoverius ir y galiniu dureliu originalias vietas sudeti pionieer aukstadaznius.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011, 01:27
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Tinginys ir aukstadazniai i gala kurie visai nereikalingi vat cia tai kombinacija :)
Nuimsi galine sofa (atlosha) ir rasi is vienos ir is kitos puses suktas laidu poras.
Atrodo vienos puses geltona o kitos melyna..
Nors jei tau reikia arciau galiniu duru tai atrodo reik ardyt stoikes ir bus apacioj laidai :)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011, 10:14
318i rašė:
nu gal keistai nuskambes bet as kaip megstu vaziuoti sedyne atsiloses (pusiau gulom) tai man daugiau y ausi visalaik groja galiniai aukstadazniai nei priekiniai ir as ju labai pasigendu, o del to tingejimo tai aisku islupt ir sudet galima, bet kad ir kaip besistengtum po kiekvieno isardymo kad ir kaip gerai sutvertum visteik nebuna taip kaip is gamyklosi, labai daznai pradeda ar barsketi ar dar kas nors cia konkreciai mano atveju, todel as laikausi principo kad geriau kuo maziau ardyti, minimaliai ta prasme :)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2011, 19:40
dbs
E39 2.5 tds :D
Sveiki, gal kas galit duot schema ar foto kaip prilituot linijinius org magei ?? Domina tik litavimas
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2011, 17:20
dabar tokia situacija galia jungiu aukstadaznius (i durelese skirta vieta), ir galvoju taip pajungti kad is krosoverio eitu y aukstadazni durelese auksti, o zemi y palangeje esanti originalu garsekalbi ten nagu nekisu. dabar kitas reikalas noriu suba pajungti nekisant nagu prei bloko o is galiniu koloneliu laidus(stiprintuvas su keitikliu (Hi-input) tai is to seka klausimas. Nuo kurios vietos man jugti koloneliu laidus i suba ar nuo bendro kur ateina y gala, ar jau uz krosoverio kur paduota y galine palange. Seip stiprintuvas su filtrais ir pan.
beabejo dekoju uz atsakymus :)
beje gal kam teko susidurt kas cia per velnias? http://www.dsound.lt/lt/168-bmw-usb-sd- ... iliui.html nu kas tai zinau bet kaip groja :D
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2011, 17:10
E39 tds
Žemam gali jungti laidus ir prieš filtrą ir už filtro.
Koks tikslas galinius garsiakalbius jungti per filtrą? Tik dėl mandrumo, kad būtų kuo daugiau visokios, atleiskite, "fignios" prijungta? Nuo to pajungimo tau nieko geriau negros. O kad prisijungsi bosą, tai aišku žemų bus daugiau. Na bet jei turi iniciatyvos/noro, tai aišku burk į valias...
Rezultatu tik poto pasidalink - kas galiausiai gavosi.
karolliz rašė:
Kiek BMW sunaudoja kuro? Kiek įpili, tiek ir sunaudoja.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2011, 22:02
nuva pajungiau tik stiprintuva su subu, kaip ir saket nuo kolonkiu laidu, taciau stiprintuvo garsa uzsukus ant maximumo, subas groja silpnai, viduj net nesigirdi jo. tiesa jungiau per stiprintuvo HI-Input jungti, gal bandyti tuos blokelius/konverterius nusipirkti? nes sitas komplektas subas +stiprintuvas audej (sedane) grojo labai gerai, tai manau kazkas bus su tuo auksto daznio yejimu. Kaip Jus manot?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2011, 23:42
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Del visa ko priminsiu apie filtrus ant stiprintuvo..Tikiuos viskas nustatyta teisingai?
Jei taip, tada tik ir lieka konverteri pabandyt :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2011, 01:22
Vilnius village
sold
karolliz rašė:
kaip audinej tau negros, nes ten grotuvas buvo 10x geresnis (koks bebutu)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2011, 22:59
konverteris isgelbejo :) groja aisku nestebuklai bet jau geriau :) tik viena vat beda liko. Kur galima bagazinej impulsa pasigauti kad pasukus rakteli butu o uzsukus dingtu, nenoriu nuo antenos jungti nes reiktu stoikes ardyti, noreciau kazkur rasti prie garso bloko. nuo saugikliu bandziau bet ten yra pastovus pliusas - netinka :( Impulsas pajungtas :) nzn nuo ko bet pajungiau, desinej pusej prie akumuliatoriasu yra saugikliai ir prie ju dvi reles tai nuo vieno laido kur ateina y rele pajungiau :) jei kam dar reikes galesiu foto ymesti :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 14:22
Vilnius-Kaunas
E39 530D 99'
D.J.Acid
O kam stoikę ardyt, jeigu viskas kairėje pusėje už sėdynes eina. susirandi ( jei neklystu baltai violetinį ) ir turi Rem.
D.J.Acid Inc. --->>> <<<We Call it Revolution!>>>
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 14:27
Vilnius-Kaunas
E39 530D 99'
D.J.Acid
Pasijungiau stiprintuvą su žemų dažnių garsiakalbiu nuo originalaus Bussiness CD ( per konverterius ), viskas puikia groja, dar nuo stiprintuvo prasivedžiau laidus į priekį ( komponentams ), tačiau pajungus ( jungiau prie kolonėlių laidų kur iš mago fiškės išeina ), tačiau fonuoja ir trikdžiai girdisi visokie....
Turiu du variantus:
1. Nes kolonėlių laidus vedžiau dešinėje pusėje, kur visas maitinimas eina;
2. Nes duryse stovi originalūs filtrai, ir ten kažką dar perdaryt reikia....
StandartinėParašytas: 05 Spa 2011, 10:48
E39 tds
Kur iš fiškės išeina... o tu tuo laidus išeinančius nuo pačios fiškės nukirpai? Ar papildomai tiesiog prijungei, ko pasekoje gaunasi kad kolonkės gauna garsą iš mago ir iš stiprintuvo, tuo pačiu magas gauna signalą atgal nuo stiprintuvo į ten kur nepriklauso.
djacid rašė:
Turiu du variantus:
StandartinėParašytas: 05 Spa 2011, 14:29
Vilnius-Kaunas
E39 530D 99'
D.J.Acid
Nukirpau laidus į priekines kolonėles ties fiške, laidus į fiškę izoliavau, o laidus į koloneles sujungiau su laidais iš stiprintuvo...
StandartinėParašytas: 05 Spa 2011, 14:33
Vilnius village
sold
djacid rašė:
čia man vienam šita vieta į porno panaši? :-k
