Dabar yra 26 Vas 2025, 11:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011, 21:20
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Gal turit skaiciuokle kuri apskaiciuoja stogo varza keiciantis jos storiui. Nes pradzioje sakiau kad reiktu siltinti stoga 40cm, bet dabar kuo arciau tas sildymas tuo labiau galvoju kad gal uztektu ir 30cm. Labai idomu per kiek pasikeicia varza, gal net neverta moketi papildomai keliu tukstanciu uz ta 10 cm? Kazkaip niekaip nesugalvoju kaip cia padaryti kad butu ir silta ir kisene nebutu nuskriausta.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011, 07:38
Vienkiemis
Prašom:
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
skaičiuoja ne tik varžą, bet ir rasos tašką. tik reikia gerai įsigilinti ir visą "sumuštinį" suvesti. pavasarį menu prieš pirkdamas polistirolą - gal pusdienį žaidžiau.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011, 09:01
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
ghostikas rašė:
Prašom:
ačiū gerasis zmogau :) tikrai nebloga svetaine
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011, 09:16
Vienkiemis
Nėra už ką. man patiko ta skaičiuoklė. Tik teko su google translatorium padirbėti, kol visus tinkus ir plėveles radau ten. Ir dar kažkaip pamenu, blokelių parametrus vedžiau rankom, nes ARKO ten savaime aišku nebuvo 8)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011, 09:39
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Mane asmeniskai domina varzos pasikeitimas tarp 400mm ir 300mm, zodziu 400mm tai jau ieina prie pasyvaus namo reikalavimu, t.y. 0.1 W/m²K, o 300mm 0.13 W/m²K, sienos tai nuspresta kad 200mm putplascio, tai kaip ir normaliai.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011, 10:01
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
ex E39 540 M62 '99 Touring
Smikis100 rašė:
"300" šilumos nuostoliai per para
(stogo plotas) * 0.13 * (vidaus ir vid lauko temperatūrų skirtumas )
"400" šilumos nuostoliai per para
(stogo plotas) * 0.1 * (vidaus ir vid lauko temperatūrų skirtumas )
Tarkim stogo plotas 100 kv.m ir nagrinėjame atvejį, kai vidaus temperatūra +20 ir lauko(vidutinė žiemos mėn) -6
"300" 100 * 0.13 * 26 = 338 W
"400" 100 * 0.1 * 26 = 260 W
Taigi skirtumas 78 W per para arba 2,34 kW per mėn.
O dabar jau pats turi passikaičiuoti kiek kainuos dabar bei kiek gali kainuoti ateityje pasigaminti tuos 2,34 kW ir per kiek laiko investicija atsipirktų.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2011, 10:46
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Smikis100 rašė:
Ką bendro turi pasyvus namas ir šiltinimas akmens vata ? :) Šiluminė varža tik nedidele dalim įtakoja, kaip efektyviai bus izoliuota šiluma. Atitvara, kuriai šiltiniti naudota akmens vata su varža tarkim, kad ir su tavo įvardinta R=10 m²K/W prasčiau izoliuos šilumą nei sandaria medžiaga apšiltinta atitvara turinti dvigubai mažesnę šiluminę varžą. Be to šilumos praradimas nėra taip paprastai apskaičiuojamas, kadangi per skirtingas atitvaras yra skirtingas nuostolis (per stogą jis yra didžiausias).
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2011, 11:22
E30 320i '89 cabrio
siaip Sigis mane nervuoja taip protingai kalbedamas, bet jis dazniausiai ir buna teisus, kaip ir siuo atveju :wink:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2011, 12:55
sigis007
Man daug kas sako, kad esi bjaurus :lol:
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2011, 14:55
E30 320i '89 cabrio
Sigis rašė:
Man daug kas sako, kad esu bjaurus :lol:
taip turejo but ane?:)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2011, 17:05
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na ka, juoda steske islieta, gavosi visai neblogai o ir galima sakyti pigiai, su viskuo gavosi 600lt, kiti darbai: na pagaliau sulaukti stogo skardos, ja uzsitempti i virsu ir prisukti pagaliau, na ir zinoma langai, durys (kuriu pats zinoma nedesiu). Tuomet jei sveikata leis ir jei nebus dar salta tai elektros vedziojimas, stogo siltinimas, sildymo vamzdeliu vedziojimas na ir panasus darbeliai. Bet jau manau reiktu pasiimti koki meneseli poilsio :)
p.s. gal kas pirko vatos daug? reiktu jau pradeti dairytis po truputi kur cia pigiau prigriebus :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2011, 20:17
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Sveiki, esu baigęs statybos inž. bakalaurą vgtu ir tėvai nori statytis individualų namą. Ar aš galėčiau pats nubraižyti visą projektą (architekturinė ir konstrukcinė dalys) ir nešti į vietos savivaldybę, kad patvirtintų architektas?(aišku turint visus papildomu dokumentus projektavimo sąvadą ir kt.sutartis) Ir poto toliau tvarkytis kitus dokumentus statybų leidimui.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2011, 20:28
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
na pagaliau sulaukti stogo skardos, ja uzsitempti i virsu ir prisukti pagaliau, .................... stogo siltinimas
Man visad buvo idomu, kodel zmones siltina stoga is apacios: kad greiciau uzdeti danga, ar mano, kad taip greiciau - patogiau?
As asmeniskai vata dejau is virsaus, pries tai is apacio issitampes sniuriukus, tada sudejes iskart kaliau pleveles, grebestus,...
dabar tai dar ir pries dedamas gennes i vieta vinukus susikalciau. Ne kazkas is apacios kalti :)
viena praliota kisau vata is apacios tai nu ir....
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2011, 20:30
Plungė
XC70, E39 525D
Xelibrity rašė:
Kažkaip galvoju, bet gal ir klystu, kad reikalingas atestacijos pažymėjimas..
No money, No funny!
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2011, 20:40
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Evaldas_S rašė:
Jei turėčiau projekto vadovo atestaciją, tai man savivaldybės architekto nebereikt, kad patvirtint. Tada jau su visais popieriais tiesiai į komisiją neščiau dėl leidimo statybai :roll: bent manau aš taip..
