Dabar yra 11 Sau 2026, 16:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 63 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 20:37
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
alpina vaira buvau rades uz 150 berods
tik restauracijos reikejo
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 20:39
MB W168 A170 cdi '01
BMW E39 525iA touring M54 '02
ex.: BMW E34 525 tds Touring '94
Dinus
Bullitt rašė:
Rast įmanoma, bet su minėtom dalim nėra taip, kad užsinoriu ir nusiperku. Jos retos, greit išperkamos, todėl reikia nuolat sekt skelbimus ir tik atsiradus važiuot pirkt. Šitas reikalas gali užtrukti ir metus. Čia ne ///M tech E36 dalys, kurių pilna visur.
V8
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 20:57
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
kai nori tai randi
tik pinigu kiekio klausimas kyla
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 21:45
E46 BMW 320d
sanimda rašė:
nu gali nors tuos parasyti, paziuresiu per google gal rasiu kokia kaina, mazdaug orentuotis :) jug nesiskirs labai ta kaina nuo E36
1 Raute Frontspoiler rechts gold 41 00 204
1 Raute Frontspoiler rechts gold 41 00 240
1 Raute Frontspoiler rechts silber 41 00 212
1 Raute Frontspoiler rechts silber 41 00 236
2 ALPINA-Schriftzug 300mm gold 51 00 035
2 ALPINA-Schriftzug 300mm silber 51 00 013
3 Raute Frontspoiler links gold 41 00 203
3 Raute Frontspoiler links gold 41 00 241
3 Raute Frontspoiler links silber 41 00 211
3 Raute Frontspoiler links silber 41 00 237
4 ALPINA-Schriftzug 132mm gold 51 00 064
4 ALPINA-Schriftzug 132mm silber 51 00 065
5 Raute vorne links gold 41 00 201
5 Raute vorne links silber 41 00 209
6 Raute vorne rechts gold 41 00 202
6 Raute vorne rechts silber 41 00 210
7 Raute Tür VL+ HR gold 41 00 203
7 Raute Tür VL+ HR silber 41 00 211
8 Raute Tür VR+ HL gold 41 00 204
8 Raute Tür VR+ HL silber 41 00 212
9 Raute hinten links gold 41 00 205
9 Raute hinten links silber 41 00 213
10 Raute hinten rechts gold 41 00 206
10 Raute hinten rechts silber 41 00 214
11 Deko-Streifen Heck gold 41 00 239
11 Deko-Streifen Heck silber 41 00 238
te tau ,kad nori
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 02:26
Dinus nezadu is paprasto daryt ALPINA as tik juosteles, prieki bamperio lupa, ir gale spoileriuka desiu, vietoi alpina irgi kitka rasysiu, daugiau nieko, nereik man vairo ar sedyniu ar dar kazko kas susije su ALPINA, beto ir ratai bus ne alpinos, bent jau kolkas, o jei kada ir bus tai tikrai ne originalus alpina :) cia taip galvojat grubiai as tiuninguosiu, pirkciau tikra alpina geriau nei kopijuociau ja pilnai, tesiog isoriskai labai patiko kaip tas zalias atrodo internete ir viskas, tai siektiek pakoreguosiu ir savaji :}
dekui Paulius, kainu dar neradau, bet kodus radau http://www.alpina-automobiles.com/filea ... an_E36.pdf
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 10:13
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Nematau didelio skirtumo dėti ///M apdailą ar Alpina`os. Ir vienu ir kitu atveju siekiama išgauti išskirtinesnę išvaizdą, tad neverta kalti žmogų prie kryžiaus, jei yra toks skonio poreikis. Nes kitavertus ne maXima tiurlingas daromas, o naudojamos sertifikuotos originalios dalys (ar bent jų tikslios kopijos). Palaikau idėją, nes daugelis tik į ///M taikosi, o čia kažkas kito bus.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 15:39
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
Moscow
Z1
Alpina lipdukai - 360 Euru perkant pacioj Alpina.
There is no replacement for displacement...
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 17:31
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
kreipkis i sita bica ir padarys panasius
http://sticky.lt/
kam moket 360 EUR ?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 21:36
Bullitt rašė:
http://sticky.lt/
kam moket 360 EUR ?
Truputy OT bullitt is kur galiny spoilerY gavai?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 23:07
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
is ebay
tinka tik coupe
cia originalo kopija
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2011, 22:15
sveiki, jei kam dar idomu tai lipdukus ant sonu su dryziais ir uzrasu ALPINA jau gavau is ebay.
Prieki, gale ir ant vairo zenkliukai irgi yra.
Uzrasas ALPINA ant galo irgi yra, tiesa viskas pirkta E46 modeliui nes e36tam ko reikia nepavyko gauti, bet pagal viska viskas bus ok, skirtumas milimetruose. toliau alpina priekine lupa ar kitaip sakant pazeminima irgi turiu, tiksliai nezinau ar originalus, bet buvo parasyta vokiskai kad alpina spoileris ar kazkas tokio, beto normali stora, lanksti plastmase. Zodziu daugiau tik ratus reiks susirasti alpina replikas, buvau rades tiek r17 tiek r18 dar ir r18 naujesnio stiliaus (E46 lyg) bet kaip visalaika arba litu tam kartui tiek nebuvo arba prastos isvaizdos arba ~700km pirmin/atgal iki pardavejo :) nu bet cia laiko klausimas. daugiau kaip ir viskas butu kas susije su alpina dalim ir isvaizda, uzteks kiek yra. foto jei bus tai tik 2012m vasara ar jos gale, nes planuose dar liko auto perdazymas, galines vaziuokles perinkimas/sustiprinimas iskaitant ir LSD 25% pilnas restauravimas (neskaitant guolius, tie gal sveiki dar bus) nu aisku megejiski sport amortizatoriai su spyruoklem, abu strut bar, gal camber plates. a jo dar vanos gumele kadanors reikia pasikeisti :} nu zodziu kitais metais pranesiu kaip toliau sekasi :}
ps. gal kas zino kaip tie lipdukai ant sonu klijuojasi ? yra kazkokia instrukcija, bet truputi sudetingai atrodo, zodziu jie ne paprastai klijuojasi kaip pvz carbon lipdukas, o truputi uznesa i senoviskus lipdukus kur su vandeniu reikdavo pamirkyti ir veliau kazkaip graziai uzklijuoti (gal as ir klystu bet neteko su tokiais susidurti ir gaila butu sugadinti) nors ne 360eur kainavo..
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 08:33
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
sanimda rašė:
Čia vietoj bmw roundelių priekyje ir gale? Nes jei taip, tai originaliai alpina roundelių kitokių nedėdavo, būdavo paliekamas BMW.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 11:05
rimtai ? o tai kodel pas vienus alpina zenkliukai, o pas kitus bmw ?:} gal cia nuo metu priklauso ar nuo ko ? kadangi manieji originalus jau nekokie ir kadangi jau alpina turiu tai tuos ir kabinsiu :}
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 11:35
E24/1, 635CSi 84'
sanimda rašė:
Jei ir priklauso nuo metų, tai nebent nuo to, kiek metų yra tam, kuris tą ženkliuką ant savo mašinos užsilipdė.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 18:40
aisku, dabar perziurejau googlei tai rimtai visi su bmw zenkliukais, as kadangi labiausiai i sita ziurejau http://img530.imageshack.us/img530/7469/dsc0038bn5.jpg tai nepagalvojau kad kazkas blogai :} nu bet nesvarbu, svarbu nauji ir grazus :}
