Dabar yra 12 Sau 2026, 17:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 163 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2011, 07:56
Pižo 307SW
karolliz rašė:
nu o termomova neturetu uzti visalaik vienodai kai variklis pakaista? o cia grynai nuo apsuku garsas kaip reaktyvines turbinos :D uzgozia viska. sorri bmwuose zalias as taciau turejau audi pries tai tai kai variklis pakaisdavo isijungdavo ausintuvas pauzdavo ir nutildavo bet tikrai jis dirbo nepriklausomai nuo apsuku, netgi uzgesinus varikli dar kuri laika kaukdavo.
Susikabinusi termomova sukasi priklausomai nuo variklio sukiu. Kuo daugiau gazo tuo didesnis triuksmas.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2011, 14:59
aa tai kaip suprantu ji isijungia kai uzkaista variklis ir tada jau su dideliais sukiais pradeda kaukt, aisku o dar sakykit gal kas zino kodel meta ta klaida kad patikrinti antifreezo kieki? jo tikrai yra pakankamai gal liga ,kokia plude, siu masinu?
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2011, 16:55
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Blazis rašė:
Sveiki.
Atsirado pašalinis garsas.
Seniai ieškau problemos, sukišau nemažai pinigų, bet kol kas neišsprendžiau.
Problema:
Ryte užkurus barškėdavo kažkas, pašilus varikliui, barškėjimas dingdavo ir prasidėdavo cyptelėjimai. Sušilus varikliui, cyptelėjimai baigdavosi tik likdavo džeržgimas ir variklio vibracijos. Pakeitus įtempėjus ir diržus, barškėjimas dingo, bet cyptelėjimai, vibracija ir džeržgėjimai liko. Gesinant variklį, karts nuo karto postipriai supurto mašiną. Generatoriaus diržas toks kaip buktuotas atrodo (kreivai vaikšto), po keitimo nepagerėjo.
Pakeista, tikrinta ar restauruota:
Generatorius (restauruotas), vairo stiprintuvo siurblys (uždėtas kitas, pakeistas skystis), diržų guoliukai (patikrinti, kėlę įtarimą pakeisti), įtempėjai (pakeisti naujais), diržai (pakeisti naujais), variklio pagalvės (pakeistos į naujas, nes viena buvo plyšusi).
Nebežinau, ką toliau daryti.
Pagal viską, liko tik vandens pompa ir alkūninio škyvas.
Gal turite kokių idėjų, patarimų, pamąstymų ar kt?
Pakeičiau škyvą, bet problema liko :(
Nebežinau, ką bedaryti. :cry:
Gal dar verta ir vandens pompą pakeist?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 07:54
UK
2.5 d-m57
pajudink uz sparnuotes ir ziurek ar guoliai termomovoj nekleba ir lb gerai matosi jei kleba pompos guoliai prilaikai su rankom atskirai ir klibini
dar belieka diskatorius
ir turesi nauja auto
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 09:28
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
Blazis rašė:
Idomiai :shock: ... tai kad nieko neliko tau daugiau keist.
Привет моя, пишет твой, ушел в запой не беспокой...
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 11:08
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
fussy rašė:
Sparnuotę judinau, nekleba visai.
Ką prilaikyti ranka, o ką klybinti, tikrinant pompos guolius?
Dėžė - automatas. Tad diskatorius nei prie ko.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011, 13:09
UK
2.5 d-m57
gal hidrotrasformatorius baigiasi?
http://tis.bmwcats.com/doc1046965/
ranka laikai uz ventiliatoriaus,po to prie pompos ir viska judini,na supranti gal ,jei kur juda tai matosi lb.akivaizdziai
StandartinėParašytas: 01 Spa 2011, 22:38
Panevezys-Kaunas
valentobmw
http://www.youtube.com/user/Valentobmw? ... kWos3EdaaY
142kw toks pasilinis garsas, negaliu rasti kas yra. Kompensatoriai pakeisti, purkstukai kiti, dirzelius buvau nusiemes nieks nesikeiciai. is kur cia toks garsas?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2011, 22:58
pas mane toks pat tiksejimas yra, bet kai geriau paziurejau tai is termomovos kazkur, o cia kaip suprantu is pacio varikliaus ane?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2011, 09:50
Panevezys-Kaunas
valentobmw
karolliz rašė:
nuemiau termomova cia be termomovos toks garsas. Is kur nustatei kad is termomovos.
Galvoju gal kartais koks tepalo siurblys
StandartinėParašytas: 02 Spa 2011, 12:47
nu nustaciau pagal tai iskur garsas eina, o tepalp siurblys ne apacioj kazkur stovi? cia man pasirode kad pas tave garsas grybai is galvos lenda.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 13:17
Panevezys-Kaunas
valentobmw
imsiu galva ziuresiu gal kas cilindre yra
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 14:42
UK
2.5 d-m57
valentobmw rašė:
pirmiausia spaudima pamatuok nelupk galvos
gal vandens pompos guolis atia?
o kaip oro sklendziu operacija?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011, 17:24
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Bet čia atrodo kad ir dirba su pasipurtymais, gerai sako, matuok kompresiją o po to imk kolektorių ir žiūrėk ar netrūksta sklendžių ir t.t
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 17:21
Panevezys-Kaunas
valentobmw
Pasipurtimai buvo del purkstuku jie jau pakeisti ir pasipurtimo nebera. Mehanika cia sklendziu nera.
O manau jei butu pompos guolis nuemus dirzeli jos nieks nesuka o garsas yra
