Dabar yra 04 Kov 2026, 23:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 136 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011, 14:51
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
pas mane irgi sumirksi tik uzrakinant :)
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011, 16:25
E46 320d.
idomu ar butu galima ka nors suhimycint,kad mirksetu? :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 17:13
E46 330d
Taigi tie visi mirksejimai tai su kompo valdosi. Su NCSExpert pvz galima padaryti kad mirksetu. As sau uzsidejau garsa uzrakinant ir mirksejima atrakinant.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2011, 20:43
Atsirado problema - kartais neina atrakinti mašinos. Bet čia greičiausiai bus ne su rakteliu, o su pačiu centriniu kažkas negerai. Žodžiu paprastai, viskas veikia normaliai, užrakina ir atrakina. Bet retkarčiais būna užplaukia, ir neina niekaip atrakinti. Tada jau tenka kišti raktelį ir atrakinti mechaniškai.
Bet neveikia būtent tik atrakinimo mygtukas. Užrakinimo suveikia iš pirmo karto, bagažinės dangčio irgi suveikia viskas gerai. O atrakinimas neveikia nors tu ką.
Kai atrakinu mechaniškai rakteliu atsirakina tik vairuotojo durelės, nors turėtų atsirakinti visos.
Taip pat pabandžiau paspaudinėti centrinio užrakto mygtuką, salone esantį. Tai yra taip, kad užsirakina iškart be problemu, o atsirakint niekaip, spaudinėji spaudinėji, kartais suveikia, kartais ne. Girdisi caksėjimas (kaip suprantu rėlės) kažkur burdačioke.
Tai dabar esmė manau bus atrakinimo rėlėje o ne raktelyje? Gal kas esate susidūrę, kaip išspręsti problemą? Kaip prieiti tą rėlę ir ką ten pakeisti?
Negali čia būt koks saugiklis kaltas?
Bet šiuo atveju, neveiktų nuolat, o dabar pas mane kaip užeina, dažniausiai atsirakina, bet būna užplaukia ir daryk ką nori neatrakinsi.
Dėkui.
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2011, 20:51
Atrodo, kad radau tam tinkamesnę temą.. viewtopic.php?f=59&t=34468&st=0&sk=t&sd=a&hilit=neatsirakina
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 21:07
Kai pirkau auto, pas mane buvo vienas raktas. Ar įmanoma, nupirkus kitą, rombo formos raktelį, pririšti prie savo mašinos? (kad turėčiau atsargai).
Kiek paskaičiau, tai pririšimas toks kaip ir įmanomas. Bet paprasčiausiai su tuo rakteliu man neis užvesti mašinos, ar mechaniniu būdu atrakinti, graviracija juk skirsis :))
Tai kitas klausimas būtų, sakykim man tą metalinę dalį su graviracija padaro kioske raktinikas, tuomet ar eitų tą elektroninę-plastmasinę dalį, perkelti ant naujai padaryto raktelio. :))
Na jei supratot apie ką kalbu. :)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 21:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Aš nusipirkau kinietišką raktelio balvankę. Ant jos padarė griovelį už 60lt. Gavau nuo kito BMW raktelį. Jį paskredžiau nuvežiau programuotojui, kuris atsukinėja spydometrus, tai už 150lt perrašė nuskaitytą iš imobilaizerio info i tą schemutę. (Raktininkai ir oficialus dileriai seno rakto perrišti negali ir tikina kad neįmanoma to padaryti. ;) )Sudėjau viską į kitietišką balvankę ir pririšau abu raktelius prie centrinio. Kaina gavosi 350lt.
Tik kinietiškos balvankės geležtė yra trumpesnė, tai vairuotojo duris galima atrakinti mechaniškai tik tam tikra puse įkišus raktą. Jei netaip įkiši atsireme plasmasė į rankenėlę, taip neįlysdama iki galo. Užvedimo spynelėje problemų nėra. Šiaip naudoju centrinį, tai nelabai yra reikalas rakinėti mechaniškai.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 21:57
Kinietiška balvankė, kalba eina apie tai?
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E36-E46-3 ... 500wt_1116
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-BUTTON- ... 500wt_1116
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 22:15
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Taip apie šitą. Yra dar metalų skirtingų formų. Taip pat buna ir tik dviejų mygtukų, nors nupiešti trys. Prieš pirkdamas atidžiai perskaityk kas rašoma.
Kokybė tai kinietiška :) pats romas dydesnis ir apvalesnis. Žodžiu neapgautum, kad orginalus raktas :D
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 20:11
Panevezys
E46 330xd.
Ex auto : E36 325i, E39 528i, E46 320d
Siap kiek zinau yra dabar raktininkai kurie turi ir sablonus su mikruskem ir pririsa raktus prie masinos... Yra 2 rusiu : servisinis - raktas be jokiu mygtuku (zinoma jis pigesnis) ir normalus raktelis su visu centriniu. Kaina su centriniu gaunasi apie 450lt. Kiek domejausi tokiu dedziu radau Vilniuje ir panevezyje, Bet manau kad visuose miestuose ju pilna :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011, 10:29
Tauragė
BMW 330 xd, 2001 m.
iš tikrųjų šitie raktai nėra ardomi, kai nusipirkau mašiną, buvo tik vienas raktas ir tas pats ardytas - kraštai su superiuku klijuoti. kartas nuo karto kuriant mašiną pasukus rektelį ji užsivesdavo su tokiu užlaikymu - 1-2 sekundžių. Ir dabar prieš kelias dienas iš viso neužvedžiau. Net užtempti nėjo. Nuvariau pas elektriką, sakė pabėgo čipsas - jis blokuoja viską. geriausias variantas pirkti naują raktelį - 350 lt. ir pririšti - dar 350 lt. Viso 700 tas malonumas. Dar galima ir kinietišką už 70 lt., bet jis nevaldo centrinio.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 23:25
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
Kadangi pas mane uzvedimo spynele baigiasi,ir raktas netinka i spynele dureles atrakint,noriu susitvarkyt viska kaip priklauso...Kaip suprantu reikia pirkti dureliu ir uzvedimo spyneles su raktu komplektu is kitos masinos. Bet jas idejus turbut reiks pririst valdymo bloka ar kaip...? Patarkit kaip ka daryt tiksliau kokios bus problemos?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2011, 02:07
djx rašė:
Pabandyk pas atstovus uzsisakyti duru spynele. Is esmes ji nera labai brangi nebent cia lt atstovai vel uzsilenke nesveikas kainas ir ant spyneliu. kaip palyginimui pvz UK X5 direliu spynele £42
StandartinėParašytas: 31 Gru 2011, 13:23
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
Arunas B rašė:
Manau geresnis variantas mano atveju butu pirkti deveta visa spyneliu komplekta,nes ir degimo spynele padrozta,ir tik viena rakta turiu kuris gerai kliba spyneleje...
Taigi gal galima informacijos gauti kaip butu su abieju spyneliu keitimu,pakeitus raktus reiktu priristi ir pan?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2011, 15:08
djx rašė:
Yara keli varijantai pirkti pilna komplekta: variklio DME/DDE, imobilaizeri EWS, ir tris spyneles su kiek imanoma daugiau raktu. Arba ieskotisk tik raktu su spynelem ir kabinti EWS emuliatoriu ant variklio DME/DDE tokiu budu bus panaikintas imobilaizeris bet jei jau jo reik galima paprasta tabletes tipo isisdeti.
