Dabar yra 08 Sau 2026, 02:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 14:14
draugas buvo minejes, kad kai reduktoriui galas ateina, tada didinant greiti, arba stabdant begiu buna garsai del didesnes apskrovos.
tepalo lygi tikrinai reduktoriaus?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 14:46
tai va as irgi galvoju kad reduktoriui gali but ragai, tik keista kad sutapimas jog garsai atsirado po meistro o meistras jau senai pazistamas ir ne toks kad vaziuotu draskyt palikta masina :) tepalo netikrinau nes debiliskas varztas o tokio sesiakampio neturiu bandysiu supilt naujus tepalus, ten kaip suprantu apatinis varztas isleidimui o virsutinis norma iki kurios turi but, ziurint is galo i reduktoriu? :)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 14:49
taip virsutinis norma. na nesupilsi nauju, nes varztas toks pat :D
p.s. blokiruotei tepalo reik specifinio.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 14:57
jop zinau 60lt/litras bent jau maciau tokios kainos, pilasi jei neklystu 1.2l, o pilasi per virsutini varzta? del varzto tai aleksoto turgus manau pades, gal netycia zinai sesiakampio dydi?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 15:02
manuale rodo 6cil final drive 1.7 ltr, 4cil 1.1.
14mm raso.
tik nepirk 6kampio, geriau galvute, kad ant terksles uzsidetu :)
pili tol, kol per uzpylimo varzto skyle prades begti. kaip ir pavaru deze.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 15:26
ačiū labai, pas mane 4cilindru pussasiai tvirtinas 6 varztais, tai nzn ar vidutine ar mazoji skaitosi cia blokiruote dabar :roll: del sesiakampio supratau, bandysim rast kad ant trisiotkes uzsidetu :)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 16:47
bmwfans linke ziurek, pusasiu ilgiai ir diametras surasyti, pamatuoti su slankmaciu nesunku :)
cia didziojo reduktoriaus pusasis.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... put_shaft/
jei pas tave nebuvo keisti, tada atitiks info pagal vin koda ziurint sitam linke
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2011, 11:57
Vis del to kaltas reduktorius, vakar isidejau paprasta garsas dingo :) vesim lsd kad apziuretu ir jei ka keist guolius daryt ivarza ir gal perdavima pakoreguot
Dekui all in music uz pagalba =D>
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2011, 12:44
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
Vyskupas rašė:
Nepaprasciau perdeti blokiruote i kita reduktoriu su tavo norimu perdavimu. Nes guoliu keitimas, paverzimas, kitas perdavimas, tepalai bet kokiu atveju, darbas. Nebloga sumele susidarys.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2011, 13:12
:roll: tai nuvesiu bus matyt kaip ir kiek ten, gal jau tai blokiruotei ragas, o kitas reduktorius irgi klausimas koks papuls #-o
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011, 19:19
ex BMW 325 93m.
ex MB 190 2.0 85m.
motomanas2
Vyskupas rašė:
Nu jei pats vazinejai tai jautei/matei, kaip blokuoja ratus. Na o stovi reduktoriaus is dalies gali pamatyti. Jei vìsas apibeges tai jau ir bus aiskus stovis. Nors mano reduktorius paprastas visas slapias, leidzia per kur tik gali ir jokiu problemu nebuvo...
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2011, 12:34
motomanas rašė:
blokuot blokuoja ir nevazineju visad blokuodamas ratus juk, ne ziema.. taciau tas uzesys eina is guoliu, o reduktoriuj tepalo norma ir visas sausas grazus :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2016, 10:30
E36 M42B18
Vyskupas rašė:
Matau zmogus nebesilanko, bet idomu butu suzinot kaip viskas baigesi su tuo LSD. Turiu tokia pat problema #-o
E36*coupe*93 M43B18
