Dabar yra 05 Kov 2026, 20:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 402 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011, 08:37
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
apocalypse rašė:
veikia paspaudus atrakinima atsirakina tik vairuotojo durys, poto paspaudus dar karta atsirakina visos durys.
klausimas būtų dar toks:
ar prietaisų skydelyje galima atkoduoti kad rodytų variklio temperatūra, degalų likutį apie skydelio paslėptas funkcijas žinau, bet man ne paslėptų reikia
bent jau kolkas tai neatradau tos funkcijos jei jin isvis yra imanoma.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 22:18
Visaginas
E61 530xd M57 '06
ex. E34 540i M60 '95, E34 525i M50 '92, E30 320i M20 '84
mdsub rašė:
dar prisidedu su funkcijom kurias galima aktyvuoti bet dar nepabandyta. kai bus proga pabandyt parasysiu ar veikia, jei nera imanoma istrinsiu.
1.CCC televizija vaziuojant.(nebandyta)
2.Elektrinio vairo pasikelimas/nusileidimas uzgesinant ir kuriant masina deaktyvavimas arba aktyvavimas(nebandyta)
3.AM bangu panaikinimas is radijos(ant MASK neveikia, CCC nebandyta)
4.Lietaus ir sviesos daviklio jautrumo reguliavimas idrive (turetu pasidaryti ant CCC, bet nebandyta, ant MASK neveikia)
5.Stabdymo jegos parodymas, esant avariniam stabdymui (ABS) gale gali pradeti mirkseti pasirinktinai papildomas stopas, visi stopai, galines priesrukines (galimai veikia tik ant naujesnio lcm, senesnio nebuvo salygu normaliai isbandyt)
6.Pypsejimo del neprisisegtu saugos dirzu deaktyvavimas/aktyvavimas. (nebandyta) ar airbagai sauna su neprisegtu dirzu irgi negaliu pasakyt :)
7.Parktroniku pypsejimo garsumo keitimas(nebandyta)
8.Uzgesinus masina su paliktais ijungtais valytuvais jie atsistoja vertikalioj pozicijoj(nebandyta)
9.Selektyvinis atrakinimas, atsirakina tik vairuotojo durys, antra karta atsirakina visos durys.(veikia)
10.Tepalo lygio rodymas idrive(ant bandytos masinos neveikia, ant kitu gali veikti)
11.Taip vadinamu namu sviesu keitimas, galima pasirinkti kokios sviesos degs kaip namu sviesos(nebandyta)
Truputi kitokie idomus dalykai:
1.Dyzeliu egr voztuvo programiskas veikimo sumazinimas iki minimumo, pastebimai sumazeja dumingumas(padaroma, veikia su visais m57 varikliais)
2.Orines pakabos aukscio reguliavimas, jei pas touring tai tik galas, berods x5 buna visiem 4 ratam (veikia, isbandyta)3.Dyzelio laisvu apsuku reguliavimas, galima pakelti arba nuleisti per mazdaug 50rpm.(veikia)
Kolkas tiek, jei dar kanors rasiu papildysiu :)
Sveikas,
gal galesi padeti kurioj vietoj ieskoti (koks blokas) sios funkcijos (del orines pakabos reguliavimo) aktiv/nicht aktiv?
ačiū,
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 23:55
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
orine pakaba reguliuojasi su inpa seip kiek zinau, ncs expertas cia ne prie ko. as pats tai darau su dis, todel nelabai ka papasakosiu del inpos.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 08:05
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
Elektrinio vairo pasikelimas/nusileidimas uzgesinant ir kuriant masina deaktyvavimas arba aktyvavimas MASK veikia
ar galima ir kaip išjungti salono šviesų įjungimą tik atidarius dureles?
bei įjungus degima kad neįsijungtų pečiuko ventiliatorius oro pūtimas?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 08:32
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
vairo pasikelimas nusileidimas turetu veikti, bet per mask tu sito nenusistatysi. sukoduoji ir viskas
8-638-58655
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2011, 10:01
Visaginas
E61 530xd M57 '06
perkeliu savo pasisakyma is temos "Dienos sviesos":
veliau imesiu dar keleta dalyku, isbandysiu masinoje.
Po kodavimo jungiasi per Tagfahrlicht iDrive meniu uzdedant varnele.
Sviesos blokas LMA
modulis LH1 iki 09.2006:
DRL_V_GEDIMMT
wert_01 = pritamsinti posukiu rodikliai
wert_02 = pritamsintas ilguju halogeniniu lempu sviesa
DRL_WERT_DIMMUNG (pasirinkimas kiek pritamsinta)
wert_01 = 26%
wert_02 = 40%
modulis LH2 po 09.2006 (per ilguju sviesu lempas):
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_h
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_01 = standartas
wert_02 = puse galios
wert_03 = pilna galia
modulis LH2 po 09.2006 (per posukiu rodiklius):
DRL_TFL_BLK_V_GED
aktiv
PWM_SIDEMARKER_BLK_V
wert_01 = aus
wert_02 = hell
wert_03 = dunkel
Per Angel eyes (veikia tik nuo 03.2007 restailuose):
PWM_PIN_11_63_33
wert_01 = 13,2V
wert_02 = aus
wert_03 = 12,2V = Standard
wert_04 = 13,0V
wert_05 = 100%
wert_06 = 12,7V
Ryskumas - standartas. Kad angel eyes neissijungtu vaziuojant jeigu ijugtas A rezimas (automatines sviesos) reikia koduoti dar si parametra i wert_08:
PWM_AN_SL_V_AL_1_34
wert_01 13,2v
wert_02 aus
wert_03 13,0v
wert_04 13,2v
wert_05 7,7v
wert_06 7,2v = Standard
wert_07 13,0v
wert_08 12,7v
pas mane asmeniskai LH2 masina 2006-11,
per pora minuciu lengvai pasidare per si varianta:
drl_h
aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_33
Puse galios - pats tas variantas, dabar 0 padetyje jeigu stovi varnele Tagfahrlicht automatiskai po degimo jungimo uzsidega kaip pirmoje temos nuotraukoje, taip pat lieka ijungtos jeigu naudoti su gabaritais.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2011, 11:06
Visaginas
E61 530xd M57 '06
Dar keleta isbandytu dalyku:
Pastovus prietaisu skydelio pasvietimas
Blokas: KOMBI
M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG
aktiv
Jei ijungtas automatinis klima palaikymas bus srauto jegos indikacija:
Blokas: IHKA
GEBL_ANZEIGE_AUTO
aktiv
Veidrodeliu uzlenkimas su komfort uzdarymu:
as dariau per CAR KEY MEMORY kodavimo skyriu, ne per blokus
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
aktiv
Stogo dangcio uzdarymas lijant, veikia tik su ijungtu lietaus sensorium (koduoti tik su ijungtu diegimu ir uzdarytu dangciu):
Blokas: SHD arba HSDH
REGENSCHLIESSEN
aktiv
Jeigu bus klaidos, tai daryti pagal punktus:
a) ijungti diegima
b) ziurim, kad liukas butu uzdarytas
c) spaudziame mygtuka atidaryti liuka ir laikome paspaudus 1 min, kol visi nustatymai ne suveiks ir liukas vel uzsidarys
Atidarant komfort atidarymu stogo dangtis bus atidarytas 10 cm: (tie patys kodavimo ypatumai kaip ir su uzdarymu, punktu auksciau)
KOMFORT_POS_AUF
nicht_aktiv
KOMFORT_POS_ZU
nicht_aktiv
Bagazines uzdarymas per mygtuka apacioje, vairotojo puseje:
Blokas: HKL
FUNKTION_TOEHKI
aktiv
Atidaryti/uzdaryti bagazines dangti su KOMFOT funkcija: (manau nelabai naudinga funkcija, bet gal kam reikia)
Blokas: HKL
KOMFORT_OEFFNEN_HKL
aktiv
KOMFORT_SCHLIESSEN_HKL
aktiv
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2011, 11:54
Visaginas
E61 530xd M57 '06
toliau:
iDrive opcija, kai uzdarant ir atidarant bus garsas (veikia tik jeigu yra DWA modulis, kitaip iDrive opcija bus, bet neveiks):
Blokas: CAPPL arba MASK
ACOUSTIC
aktiv
C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE
fkt_frei
K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH
fkt_frei
C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF
fkt_frei
Garso nuo DWA keitimas:
Blokas: DWAS
ALARMTYP
US
Rodyti SMS iDrive:
veikia tik su SA638 (Telefonas Professional)
Blokas: CAPPL
SMS
aktiv
Uzrasu knygele iDrive meniu:
Blokas: CAPPL
NOTEPAD
aktiv
Sedyniu klimato busena iDrive:
Blokas: CAPPL
VA_AIRVENT_SHORTCUT
nicht_aktiv / aktiv
VA_SEATCLIMA_SHORTCUT
nicht_aktiv / aktiv
VA_SEATHEAT_SLIDER
nicht_aktiv / aktiv
VA_SEATVENTILATION
nicht_aktiv / aktiv
SITZHEIZUNG_APP_9
nicht_aktiv / aktiv
Papildomas pagalbos meniu iDrive
(pvz kad galinio vaizdo kamera pajungta per LVDS)
Blokas: CAPPL
RVC
aktiv
RVC_CONNECTED_TO_VM
nicht_aktiv / aktiv
RVC_DISPLAY_OPTIONS
main_or_fullscreen / only_mainwindow / only_fullscreen
Lietaus sensoriaus jautrumas reguliojamas per iDrive:
Blokas: CAPPL
RAIN_LIGHT_SENSOR
aktiv
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
par_frei
reikia papildyti FA opcijas:
+FLCN = Schwellwert normal
+FLCS = Schwellwert sehr empfindlich
Veikia iki atnaujintu moduliu 2006 metu, po – neveikia
Sviesos sensoriau jautrumas per iDrive meniu:
Blokas: RLS
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01 = isjungta
wert_02 = normalus jautrumas
wert_03 = labai jautrus
wert_04 = jautrus
Sveikinimo sviesa
Veikia tik su LM2 moduliu (visos masinos nuo 09.2006) sviesos perjungejas turi buti A pozicijoje
Blokas: CAPPL
VA_WELCOMELIGHT
aktiv
arba
Blokas: MASK
WELCOMELIGHT
aktiv
ir
blokas: LMA
DEF_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
UNP_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_1
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_3
aktiv
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
aktiv
WL_AL = artima sviesa
nicht_aktiv / hart_einschalten
WL_BL = stabdziu sviesa
nicht_aktiv / softeinschalten / hart_einschalten
WL_BLK_H = posukiai galiniai
nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten
WL_BLK_V = posukiai prekiniai
WL_FL = ilguju sviesa
WL_KZL = numerio pasvietimas
WL_NSL = priesrukiniai galiniai
WL_NSW = priesrukiniaii prekiniai
WL_POL = stovietjimo sviesos prekio
nicht_aktiv / aktiv / hart_einschalten
WL_SL_1 = stovejimo sviesos 1 galas
WL_SL_2 = stoviejimo sviesos 2 galas (1 ir 2 tai puses des. arba kaire)
WL_SM = antakiai
Pastabos:
soft_einschalten – ijugti svelniai
hart_einschalten – ijugti is karto pilna galia
Antakiai ijugti/isjungti
Blokas: LMA
SIDEMARKER_US
aktiv / nicht_aktiv
Ilguju sviesu signalas per BIxenon
Blokas: LMA
BI_XENON_BEI_LH
aktiv
Ijungti sviesa salone stabdant (tik su LM1 moduliu iki 09.2006)
Blokas: LMA
RL_BL_1_BREMSL_FKT
aktiv
Ilguju sviesos tik su Bixenon (be ilguju halogeniniu) (tik su LM1)
Jei yra ilguju sviesu automatinis asistentas:
Blokas: LMA
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
aktiv
Be skirtumo su kokiu sviesos valdymu:
Blokas: LMA
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_03
Uzdrausti ilguju sviesu naudojima su presrukiniais:
LMA
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv / aktiv
Jei ivyko avarinis stabdymas tai mirksi stabdziu sviesa arba galiniai presrukiniai:
LMA
Restailuose reikia ziureti kur (S=Standard):
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Stabdziu sviesa
nicht_aktiv = isjungta
wert_01 = ijugta (S)
wert_03 = mirksi
BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD = Stabdziu sviesa 2
nicht_aktiv
wert_01 (S)
wert_03
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = Stabdziu sviesa 3
nicht_aktiv
wert_01 (S)
wert_03
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = presrukiniu sviesa galiniai
nicht_aktiv
wert_01
wert_03
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD и BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD - tai standartai jeigu padetis nicht_aktiv.
Iki restailuose:
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = stabdziu sviesa
nicht_aktiv
wert_01
wert_03
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD = stabdziu sviesa 1
nicht_aktiv
wert_01
wert_03
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD = stabdziu sviesa 2
nicht_aktiv
wert_01
wert_03
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = stabdziu sviesa 3
nicht_aktiv
wert_01
wert_03
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = galiniai presrukiniai
nicht_aktiv
wert_01
wert_03
Iseinant is masinos perspejimas del ijugtos sviesos:
LMA
LICHT_AN_WARNUNG
nicht_aktiv / aktiv
Degimo klaida ijugti/isjungti
KOMBI
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv / aktiv
Akustiniai signalai del neprisegimo (dirzas), bet neaisku ar veiks AIRBAG:
Papildyti FA:
+OI11 vairotojui
+OI12 keleiviui
ir
iki 03/2004:
KOMBI
SBR_BEIFAHRER
nicht_aktiv
SBR_FAHRER
nicht_aktiv
po 03/2004:
SGM
SBR_BEIFAHRER_SGM
nicht_aktiv
SBR_FAHRER_SGM
nicht_aktiv
po 09/2005:
ACSM arba ABG
SBR_BEIFAHRER_ACSM
nicht_aktiv
SBR_FAHRER_ACSM
nicht_aktiv
Isjungti prekinio keleivio atpazinima, neaisku ar veiks tada AIRBAG:
SBSR
SBE1_SBSR
nicht_aktiv
arba
ABG
SBE1_ACSM
nicht_aktiv
Padidinti parkavimo garsa
PDC
LAUTSTAERKE_HINTEN
e65, e60, rr1, e70, wert_02 iki wert_07
LAUTSTAERKE_VORN
e65, e60, rr1, e70
Ijugti variklis tik paspaudus stabdi (blondinems :) )
CAS
ANLASSSPERRE_BLS
nicht_aktiv / aktiv
Ijungti MP3
masinoms iki 09/2005 reikia failo atnaujinimo iki CAPPL.C08
Papildyti FA:
+KMP3
CAPPL
MP3_CCC
full
CD changer
Papildyti FA:
$672
ir
CAPPL
CDC
aktiv
Jungiam iPOD
Papildyti FA:
+IPOD
CAPPL
MP3_CCC
extern arba full
CDC
aktiv
Jungiam AUX-IN
Papildyti FA:
+NAUX
CAPPL
AUX_CONFIG
mounted
Blokas: CAUDI
INPUT_SCALING_SUB2
wert_02
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011, 00:52
BMW E61
TV/Video rodymas vaziuojant
Blokas: CAPPL
iki CAPPL.C0A
VIDEO_DENY
deny_never
po CAPPL.C0B
VIDEO_DENY_C0B
deny_never
komfortinis atidarymas
2 kart paspaudus "unlock" nusileidzia vairuotojo stiklas iki puses
Blokas: CAPPL
K931D_SCHEIBENABSENKUNG
par_frei
posukiu atvaizdavimas i HUD (patogu nes posukiu indikacija skydelyje lievai padaryta -juos uzstoja vairas !!!)
Blokas: HUD
BLINKER_AUSSTATTUNG
aktiv
BMW the best !
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011, 01:06
Vilnius village
sold
apocalypse rašė:
nu sitam nereikia kodavimo, palaikyk mygtuka isjunges sviesas ir nebeisijungs atidarius :D
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 13:35
anglija
bmw e60 530d 05'
sveiki, gal kas zinot koki geresni softa isirasyt i kompa, kad galima paskui pasijungus prie auto ir koduoti butu ir diagnostika pasidaryti?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 14:23
E60 530d 03'
Sveiki,kaip manote ar apsimoka pirkti si kabeliu? http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Diagnosti ... 19ca777540
Prie jo prideda programas, tokias kaip : INPA , EDIABAS , DIS / GT1 (v57) , SSS / PROGMAN (v32) , NCS EXPERT , NAVCODER.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 14:36
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
imam du jei ka. as prisidedu :wink:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 14:38
apie diagnostine iranga, jei kas nemate
viewtopic.php?f=36&t=79499
viewtopic.php?f=36&t=93983
yra ir kitu temu.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 15:06
E60 04'
JONAS.... rašė:
ta proga ir as prisideciau :D
Uzkabinus sia tema, tai jokiu ebay nenaudoju ir nenoriu naudot, kur galima nusipirkt laida prijungimui Lietuvoj?
