Dabar yra 04 Kov 2026, 04:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 515 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 10:50
tai lafa. na vien 13kos rakto aisku neuzteks, bet spec irankiu nereikia (neskaitant zvaigzducu visokiu).
instrukcija paziurek, ten gi surasyta ko reikia nuo a iki z.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 09:20
E36 325 coupe
Nu aisku - paziurejau :) viskas ok. Tiesiog servise aiskino, kad tipo tu ten pats tik nelysk, nes ten reikia spec irankio kuri mes turime ir uz kuri mes labai brangiai mokejome - o jei pats darysi tai bedos turesi laaaaaabai daug.. :) Zodziu eilini karta meluoja.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 01:13
E46
Vytas.G rašė:
Nenusuk dvieju mazu varztu, ten kairys sregis :wink:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 08:19
E36 325 coupe
Kolkas nieko nedarysiu, nes nera reikalo ;)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 09:32
E46
o isvis, ko ten lyst uzsimanei? :D
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 19:38
E36 325 coupe
Niekas nieko neuzsimane - tiesiog servisiniai vieni parino apie vanosus ir suspango apie ta special tool'sa - krc baigima sita diskusija. ;) kai bus ko lysti - butinai parasysiu cia ;) tfu tfu tfu - kolkas viskas ledas. :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011, 12:45
E46
Jeigu ka, kreipkis, as tuos vanosus atmintinai zinau :D
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2011, 10:26
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Gal zinot kaip veikia tas voztuviukas kuri spaudzioja solenoidas? Jam yra reiksmes kaip jis viduj pasisukes? Ir ar imanoma ji kaip nors patikrint?
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2011, 10:28
vieno vanoso sistemai nesvarbu, svarbu, kad jis nebutu pazeistas, ar stringantis. simetriskas jis.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2011, 17:35
Širvintos
E46 323Ci M52TUB25 99'
Gal kas Lietuvoje turi "atliekama" Vanuso gumelių komplektą?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 22:16
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Pasikeiciau pries pora dienu gumeles tas, bet siandien pamatavus begejimasi 4 begiu nuo 50 iki 90 su ijungtu solenoidu ir atjungtu vienodas laikas. Dabar nezinau ar cia as kazka blogai padariau ar kaip cia yra. Diagnostika su ''live data'' parodo kiek pasisuka velenelis isiurbimo?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 09:52
parodo
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011, 12:53
E46 330D M57 2000m.
Norejau paklausti, ar butina pirkti tas gumeles taip brangiai, ar galima jas pritaikyti pagal diametra is tepalui atsparios gumos?
I LOVE BMW M-Technic
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011, 13:08
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
Nieko nepritaikysi.teks pirkt
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011, 17:29
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
DarenasM rašė:
turiu tas gumeles nusipirkes pagal demetra storesnes ir plonesnes mokejau gal 10lt jei kas nori paekperimentuot tai prasau.
esme yra tokia kad reikia nuimt nepazeidus tuos tefloninius ziedelius (virsutinius)
tada ta gumeles kur po apace eina pakeiti ir vel sena teflona ant virsaus uzmauni
nauja gumele prikele teflono zieda auksciau ir problema turetu buti isspressta
mano teorija tokia nes tie seni guminiai ziedai stipriai susede buna ir sukieteja
