Dabar yra 15 Kov 2026, 18:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 229 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 12:01
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
E21 320 '76m (pradžia)
Sveiki, neperseniausiai isigijau pilnai atrestauruota e21 320 76metu. Gal kas pasakytu, kokie ratlankiu ismatavimai jiems buvo? Beda tame, kad dabartiniai R14/185/60 trina vairo traukiu antgalius nors jau istatytos 0,5cm rasstavkes :( :roll: Nzn kame beda-padekit :?:
Failo aprašymas: Stai tas aparatas...
01_vb_12935835_8.jpg [ 99.62 KiB | Peržiūrėta 53553 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo AurisE21 29 Kov 2009, 07:44. Iš viso redaguota 5 kartus.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 12:08
E24/1, 635CSi 84'
AurisE21 rašė:
http://www.bmw-klubas.lt/skaitykla.php? ... ratai.html
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 12:09
Dublin
GSX600FK2
Seniai sita "eseriuka" stebejau pardavimo puslapiuose. Sveikinu!
Speju ratai jam uzdeti nuo E30. Koks ratlankiu plotis? ir ET?
Turetu buti ne platesni nei 6J ir ET apie 12. Truputi paieskojes, nebrangiai gali rasti originaliai ant E21 ejusius alpina ratus.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 13:23
Pnvz
E21k
E36/8 full M conversion
E91 family wagon
Alpina ratai butu 2x6J priekiui ir 2x7J galui. Del et jei nepamirsiu parasysiu veliau apziurejes ratus.
Galeciau pasiulyti originaliai BBS E21 ejusius voratinklius: R15, 2x6J ir 2x7J. Placiau p.m.
p.s. ratai nuvalyti, nes buvo nupusti keliom slapvom perdazinejant masina...
Paskutinį kartą redagavo sLOW 14 Spa 2008, 14:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 14:17
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
Dekui uz sveikinimus :D Siaip ledinis-pasiseke.. :wink: Na o del paciu ratlankiu ismatavimu, tai as iswis "zalias" :D Parasyta 6,5 J , o ET 30... Bet ka sie skaiciai reiskia nzn :roll: Plius jie yra R14.
ET kaip pastebejau zymiai didesnis nei sake Tankas, tai cia del to trina taip ziauriai...? :?: :roll:
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 14:41
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Kuo didesnis ET tuo daugiau ratai eina i vidu kuo mazesnis tuo daugiau i isore :wink:
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 17:04
Hilden-Deutschland
BMW 330Ci - ex
BMW 325 E30 MTech 2 ;)
Elfux rašė:
o kur tas auksinis viduriukas nuo kurio labiau i vidu arba isore ratai eina? ir ar pats disko vidurys ar jau padangos i vidu(isore) labiau eina?
BMW 325 E30 M Tech2
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 18:42
Dublin
GSX600FK2
BMW_U rašė:
"Auksinis viduriukas" yra 0, buna ET ir su minusu. O kokreciam automobiliui yra konkretus ET pagal vaziuokles irpatumus.
E21 - ET12 pat geriausias, kitiem auto ziurekite auksciau pateiktame linke. Plius minus iki 5 (pvz ET7 ar ET15) tikrai nepasijaus, nebent paciu ratu plotis jau labai didelis.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 19:02
e61 & er6n
rimvydasmac
sveikinu su geru pirkiniu ;) as irgi turiu viena nusiziurejes,reikes per sia savaite derintis,bet tas bus be restauracijos,reikes paciam rankas pridet :) jeigu spesiu,tai nupirksiu :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 19:14
ech seniai ziurejau ta e21 ir kaina gera buvo, beda ta kad neturiu garazo normalaus o ziema nelabai noretusi tokia eksploatuot. :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 19:19
e61 & er6n
rimvydasmac
nu man va salygos geros,kaip tik pries menesi gavau garaza :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 07:39
E46 325i '03
E39 530D '03m (EX)
E83 X3 3.0D '04m
E36 325i '91m (EX)
E38 750i '95m (EX)
A wat kaip.. :roll: Db aisku :wink: Reikia ieskot kazkokio pakaitalo, nes wargsui rykliukui ratus iki galo sukt baisu daros. Gaila kaip trinas :? Lb dekui wisiem uz info.. :wink: =D>
P.S. dabartinius ratus pardawinesiu. Kai tik rasiu sau pakaitala, tai idesiu cia foto ir ka sudomins, tai susisiexim :wink: O gal kas turi pasiulyt keitimo variantu? :wink:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 08:40
jei neklystu anskciau sita masina Vilniaus centre daznai maldavosi, vis patraudkavo aki. bent is spalvos atrodo kad cia butent tas. grazu.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 09:18
sveikinu su pirkimu
grazus e21
jai domina turiu pardavimiu alpinos replikas r15
nu jos nieko nesiskere tik gamintojas kitas - kur alpina uzrashas kito gamintojo
jai domintu pm ten galetume viska patart
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 09:37
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
nu nu, pasakymas, kad niekuo nesiskiria originalas nuo repliku, tai toks sąlyginis :)
> AurisE21
o kuris variklis čia, 4-rių ar 6-šių cilindrų? graži mašina tas e21, savu laiku labai 323 norėjosisi :)
