Dabar yra 10 Bal 2026, 21:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 08:50
Pagaminimo metai:90
Variklis:2.5
Degalai:95
Problema/klausimas:Sveiki,
Norejau paklausti kiek skirtingų amortizatorių gali būti gale? Nes priekyje tai 4 ar 5 gali buti. Noretusi pasikeist galinius, bet kai buvo nesklandumu su priekiniais norisi tiksliai žinoti.
Iš anksto ačiū.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 09:13
VLN
ex GAZ-24 "Volga" :P
ex E34 524TD M21d24 89'
Zinok, kiek paciam teko susidurt, jeigu perki nuo sedano amortikus jie negali netikt, nes amortiku atramines tvirtinasi i kebulo "stakanus" trijais varztais, o apatine amortiko dalis i stupica ir verzias vienu varztu. Jie mano manymu tiesiog negali netikt.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 09:55
O pas mane kairiniame galiniame amortike kazkas cypsi kai per duobe pervaziuoji ar koki menka kalniuka. Kas galetu buti? Gal guma kuri nusidevejo?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 10:19
Kas liečia priekinius tai tikrai netiks bet kokie, nes kaip minėjau jų yra 4 ar 5 variantai. realoem.com galinių taip pat 4 variantai, bet teko girdėti, kad gale tik vienas modelis (ta prasme, kad priekyje amortizatoriai sudėti pagal variklį (M20,50...), stabdžius ir t.t. ir skiriasi amortiko įkišimas į atraminį pagal ilgį ir plotį (pats mačiau)), vienas, nes atraminis į visus E34 gale ėjo toks pats.
Kalba eina apie sedaną.
PS jei pas tave kažkas cypsi tai gali būti, kad lūžus spyruoklė arba amortizatoriaus apsauga trinasi į spyruoklę (pas mane taip priekyje yra)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 15:03
O gali del ketvirtos detales, nes maciau nuemus galine sedyne kad ta guma suplysus?
3.png [ 11.43 KiB | Peržiūrėta 13046 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 23:44
VLN
pauliuzk rašė:
tai reiskia kad pas tave suplyso atraminis, ir amortikas labai greitai prades kilnoti tau palange.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 23:45
E39 530 D touring 2003
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Na as pasakyti tiksliai negaliu, bet mano guma kai supliso, tai armotikas dauze, per kiekviena dobe budavo toks smugis, kad net per kuna virpuliukai praeidavo :? o cipimas tai galeciau tik nutarti, jog kazkur kazkas trinasi.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 23:51
E34 524td 1990m mexanine
E34 525tds 1993m,automatine.
Pas mane tai ispuvus buvo ta 4 dalis bet necipsejo,o cipsejo pakaboj gale ant sakes toks kaip sarnyrioukas as ji pakeiciau ir nustojo,neradau kur cipsi kol nenuemiau amortiko :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2009, 23:56
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Pamegink gal uzvaryti ant duobes ir palisti po masina, o kazkas tegu ja islinguoja, manau butu primitiviausias budas surasti problema :D
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 00:01
Tai siubavau ir sakau kol amortiko nenuemiau tol nesupratau :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 00:05
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
na dar gerai kad pats radai, as tai vos metelius turiu agregata, tai man ta pagaba rodesi kazkas kosmonautisko, ir variau i serviza kad surastu ir sutvarkytu. liepe nupirkti salinblokus tuos didziulius laikancius galini tilta, nupirkau pakeite, bet vis tiek muse, tai nuvariau dar karteli. O tada prasidejo visu sarniriuku keitimas, tai ilipau i 1000lt suma ir spjoviau daugiau nebevariau, nes problema nedingo. po to su protingu zmogum padiskutavau ir nusprendziau patikrinti, ir akurat gumai sakes tai, pakeiciau ir dbr vaziuoja kaip vaziavusi [-o<
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 00:13
As servizuosan nevarau pats stengiousi daryti,aisku suvedima nuvarau padaryt ir ratus permaut :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 00:16
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Tai dbr jau ir as perpratau sistema, pastebejau kad voketis explotacijos salygas sukelia pacias patogiausias, tad pries kazka remontuodamas, visad pamastau nuo ko pradeti, nes bet kokio daikto pakeitima voketis apmaste ir turi buti labai lengva. :D tik vat dar neperpratau kaip galinis armuotikas nuo asies nusimauna, isisuka varztas ir kas toliau, ten aselia reikia istraukti ar kaip? :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 00:21
Reikia ir ji sunkai isitrauria nes buna prirudijusi reikia WD-40 purksti laukti meginti pakalti tik ne per pati amortika o kur is sono kad atsoktu is vietos
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 00:30
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Aisku, dekuj, kita karta zinosiu, nes arteja spyruokliu keitimas, ba jau pavargusios neblogai. :wink:
