Dabar yra 18 Kov 2026, 14:51
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 22:53
Alytus
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.4
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:tokia beduke siandien grizau is kaimo sedziu rukau masinoj aplink tyku ir girdziu toki svelnu tuk tuk tuk tuk (motoras uzvestas) duodi apsuku lyg ir negirdet bet toks kaip pirstu i koki stala svelniai kalentum, trauka normali tepalo norma kas gali but?gal kas minciu ? beje ryt keisiu karterio tarpine ar imanoma pamatyt ar koki indekla nekliba ar pirstai stumoklio ju neisemus lauku pagalbos.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 14:05
[E34] 25 M20 90'
Pas mane tas pats. As jau metus taip vazineju ir susitaikiau su tuo. Kai variklis saltas nera-pradeda silt atsiranda-isyla dingsta. Davus apsuku irgi dingsta. Kazkoks naminukas masinoj apsigyveno:) O sejp tai butu idomu. Tik pastebejau, kad pakeitu tepala kazkaip greiciau praeina lyg ir (ta prasme saltas nera-syla yra-karstas nera). Gal kokia termomova, bet pries pora metu keista ir veikia puikiai. Jei kas zinot atrasykit, nes ir meistrai servisuose nezino (tik neaisku ar jie tikrai meistrai)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 14:21
Šakiai-Vln
BMW D
Idomi situacija.. Gal velenelis padiles.. Atsidarius kapota paklausykit is arti, o ne rukant masinoj patogia :)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 14:49
E28 524td M21
E38 725tds M51
vožtuvų tarpelius reiktu sureguliuot
ex E30 324td
ex E30 324td touring
ex E28 524td
E34 524td dalimis
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 18:28
Alytus
bet klausant nera toks astrus tas garsas bet ir ash linkes y ta puse nes tvarkiau galva ir sureguliavau po 0.25 bet girdejes kad reikia pereguliuot poo kazkiek km. ir pas mane ant salto tyku tik pasilus
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 18:35
Alytus
ir seip ta vakara myniaus is kaimo tiesioji masinu nebuvo mintelejau 180 be problemu, galvoju gal su tuom kas susije
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 07:21
E28 524td M21
E38 725tds M51
po remonto manau pravažiavus pora tūkstančių reikėtų pakartot procedūra, tarpeliai šiaip turėtų būti šaltam 0,030 karštam 0,035.
ex E30 324td
ex E28 524td
E34 524td dalimis
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 01:35
VLN
ex GAZ-24 "Volga" :P
ex E34 524TD M21d24 89'
pas mane ta pati situacija, tik mano atveju kalti purkstukai ir siurblys link pabaigos. O siaip patikrinciau pradiziai ar neperdaug tepalo pripilta, o tai jau gresia nelabai gerom pasekmem. Gali buti kad tiesiog reiktu voztuvus reguliuot, nes 2,4td kompensatoriu neturi :(
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 12:03
Alytus
hmm sakay kolega gali but del purkstuku? num pas mane truputy padidejo tepalo norma keli mm iki max o buvo per viduri.sakay del to tok garsas kad purkstukas myza?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009, 09:05
E28 524td M21
E38 725tds M51
jei purkštukas myžtų, tai padidėtu dumingumas sumažėtu trauka atsirastu vibracija.
ex E30 324td
ex E28 524td
E34 524td dalimis
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 13:55
VLN
Darinis rašė:
pas mane pvz kaip tik purkstukai, plius dar siurblys link pabaigos, bet jokios vibracijos nera, nes ja turi slopinti variklio pagalves, amortizatorius ir kitokie dempferiai, o purkstukai be to pasireiskia kaip tik kalenimu. Be to siulau pasiziureti atidarius kapota is kurios variklio puses sklinda garsas. Be to ta bajeri su purkstukais galima laisvai patikrint: kai girdi toki garsa uzspausk gaza iki 1,5-2k apsuku ir pasiklausyk ar nedingo tas garsas, nes jei dings gazo uspaudimo momentu tai purkstukai bus.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 13:26
Bent jau pas mane tai ir paspaudus iki 1500 rpm tas garsas pgreitejes girdimas, o apie 1700 rpm dingsta. Ir tas caksejimas yra kazkur prieky, kazkur ties paskirstymo dangteliu(dangtelis geras, skriejikas pakeistas - iki ir po pakeitimo tas pats) ar termomova (termomova nauja beveik). Bet sakau, kad bent pas mane tas ciksejimas, po tepalu pakeitimo, atsiranda kai variklio silumo rodykle pakyla ~60 laipsniu kampu ir nustoja cakseti ~80 laipsniu kampu.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 13:16
E34
nu o jūs bandėt paklausyti atsidarę kapotą iš kur tas garsas? nes pvz pas mane kol muzikos neįjungi irgi girdžiu švelnu toki kas antra sekundę tuksėjimą,bet ne caksėjimą, tai aš atsidariau paklausiau, tai tas garsas sklinda iš ten kur va pažymėjau pav. piršta pridėjus net jaučiasi, bet kai apšyla auto lyg nesigirdi.gal pas kurį ir toks variantas.
tuksi cia.PNG [ 66.47 KiB | Peržiūrėta 4101 kartus(ų) ]
Jei vairuoti, tai BMW!!!
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 13:47
peciaus voztuvus nurodei :) jie seip tiksi kai peciukas reguliuojamas, ir kai kaista ir pan :) beja nuolatos jie neturetu tukset :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 19:53
Alytus
num persireguliauvau voztuvus garsas nedingo isemiaus forsunkes nuveziau pas regina(alytus) sake viena myzo tipo pravalem sureguliavom viskas turi but ok susidejau taj dar labiau baisu nei buvo purtosi motoras netraukia ajna jie na.... specelistai, kas gali patart kur normalei su forsunkem kas uzsiima.nes kiek sawo durna galva suprantu tai tas purkstukas tikrai myzo nes didejo tepalo kiekis taj manyciau antgali nauju reiketu pakeist o ne pravalyt.
