Dabar yra 15 Kov 2026, 11:03
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 12:20
E34 520 M50 91'
Pagaminimo metai:1989
Variklis: m50b20
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Tai va, tokia problema savaitgali apturejau. Is saviskio E34 1989 metu ismeciau m20b25 matoriuka ir sukisau 1991m m50b20. Pries visa sita darba variklis dirbo puikiai, o dabar nebeuzsikuria... Starteri suka, bet nei kibirksties nera, nei kuro nepaduoda, jau nezinau ka daryti. Kuro siurbli irgi pakeiciau, vistiek nulis reakcijos. Dar va idomus dalykas, isjungus degima prietaisu skydelyje dega ABS, akumuliatoriaus ir rankinio stabdzio lemputes, anksciau to irgi nebuvo... Gal kokiu minciu turit?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 12:30
ka keitei keisdams varikli (davikliai ir t.t.)?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 12:41
E34 520 M50 91'
varikli, pravodke kuri issiima su varikliu, kompa, greiciu deze ir kardana. situos dalykus is donoro perdejau
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 12:44
E34 520 M50 91'
ir kuro siurbli dar
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 12:51
pravodke su relem kartu dejai? (siurbliuko, LZ, kompo)
davikliai visi ant naujo motoro buvo, ar kazka is savo perdejai?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 12:56
E34 520 M50 91'
su relem, davikliai irgi visi buvo, bet su LZ jungtim nezinau ka daryti, ji issieme kartu su variklio pravodke, o ant naujo variklio nerandu kur prijungti
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 13:43
tikrai turi buti LZ jungtis. ji visada su variklio pravodke buna.
perziurek dar fiskes ir daviklius. gali buti, kad sujungei ne taip ka nors... ypac alkuninio veleno daviklio. kompo fiske, ar pajungta gerai ir reles tas pagrindines.
ant bosch sistemos fiskes buna tokios pat skirtingiems davikliams, tai nesunku sumaisyti.
jei nei kibirksties neduoda, nei kuro, tada: alkuninio veleno daviklis, kompas, kompo rele.
ai va, patikrink ar visus mases laidus pravodkes ir variklio pajunget :) is priekio ziurint kairej pusej prie ismetimo koliko, paskui pacios pravodkes + ir - ir pan.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 18:03
E34 520 M50 91'
kompa va draugeliui diagnostikui nunesiau, sake patikrins ir vakare paskambins. siaip sujungta mano viskas tikrai gerai, nes ten neimanoma sumaisyti, eina viena fyske i kompa o kita ant tos apvalios jungties kur prie stabdziu stiprintuvo, dar i karobke 2 laidai jungiasi ir minusas prie variklio pagalves ausies va ir visas pajungimas :D o tu reliu kur sakei net atjunges nuo fyskiu nebuvau, jos labai graziai sujungtos persidejo :D
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 09:38
na jei kontaktai pajungti, tada kompo rele, alkuninio daviklis, arba kompas. daugiau nelabai yra kam taip daryti :) na neskaitant saugikliu.
pasitikrink pagal manuala kad visi saugikliai butu, nes senesniu metu varikliui gali buti maziau saugikliu, arba ne tose vietose. :wink:
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 12:58
E34 520 M50 91'
dekuj, penktadieni bandysiu ka nors :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 20:28
E34 520 M50 91'
dar va klausimas, ar gali buti skirtingas laidu suvedimas i ta jungti kur variklis su salonu jungiasi (apvali fyske kuri yra prie diagnostines jungties)?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 21:21
Silale
E34 525 M50
stai variklio elektros schema. paprasta kai du kar du
bmw.JPG [ 80.84 KiB | Peržiūrėta 6461 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 09:38
parasionak rašė:
gali, svarbu variklio pravodke ideti kartu su varikliu. ten jungties perdaryneti man rodos nereikia... bet galiu ir klysti.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 00:28
E34 520 M50 91'
nu va, pagaliau jau lakstau su nauju varikliu :D pats taip ir neuzkuriau, nutempiau masina i utena aelktrikuj, po dvieju dienu skambina, sako atvaryk pasiimti, atvaziavau, 200lt palikau ir sedziu dabar laimingas :D dar klausiau kas buvo, bet elektrikas kazkoks netalkovas pasitaike, tai sako "nesakysiu" :D
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 10:07
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
tai turbut kazkoks menkniekis buvo kurio nepastebejai. reikejo paprasyt kad israsytu saskaita (laido prijungimas 1lt, zinojimas kur ji prijunti 199lt, viso 200lt)
Taip, aš jau naudojau paiešką
