Dabar yra 14 Kov 2026, 19:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 16:52
BMW 320CI
Automobilio, apie kuri norite paklausti: 525 universal
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 2.5tds
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Rudens pradzioj nusipirkau bmw. Buvo siltos dienos tai kuresi gan gerai, atejo shaltukas ryte atsisedus ir auto ir pradedant kurti viena karta starteris prasisuka ir visa mashina nudusta(gerai kad kiemas kaip didelis kalnas tai nuriedu ir uzsikuriu :)). Diena pavazineju ir kai reikia uzhgesint nu max ji gali pastovet 1-2h kad ja vel uzhsikurciau, jai jau ilgiau stovi ji nudusta. Stovi 68A akumas :/ turbut mazhai.. Buvau akumuletoriu centre sake tipo bishki levai krauna generatorius, uzhmetes aki maciau, kad testeris ishmete ~13.80. poto patikrino atskirai akuma tai vaikinukas sake kad asmenishkai jis nepirktu dar naujo, tipo dar geras. Kame saknys?
Dekui uz pagalba.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 16:57
Pasvalys
E30 coupe
su krovimu tada viskas gerai.manau akumuliatoriaus reikia naujo.gali pabandyt pasiskolint is ko nors ir idet kai masina salta.jei gerai uzsives-jame beda ;)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 17:04
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
manau kad akumas silpnas kaip dyzeliuj.jei neklystu 110ah tau reiketu.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 17:30
BMW 320CI
tai kad va katik skaiciau kad ant tokio variklio 88amperu dedasi :/ bet kai krovima tikrinom su uzhvestu varikliu ir shviesom rode ~13.60 o kai paspaudziau iki 2k apsuku pashoko 13.80. forume kashkaip zhiurejau turi buti ~14.00
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 17:36
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Normaliai tau ten krauna, generatorius tikrai geras! o 1-2h prastovedavo taip pat ir saltais orais, kai jau nebesikurdavo?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 17:40
BMW 320CI
man va minusas ore viskas. Kai salta neuzhsikuriu o patys juk zn ruduo buvo shiltas ir ryte ir diena ir betkada be problemu uzhsikurdavau :/. o del siurblys negali buti kaltas? nes pas mane kaskok vozhtuvelis neuzhsidaro kai uzhgesini auto ir benzinas ishbega ir kai degima vel ijungi ilgiau palauki jis atgal subega..
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 17:45
Pasvalys
E30 coupe
wOD rašė:
tai masina benzinas ar dyzelis?
dar pasakyk kad siurblys starteri suka :D
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 20:08
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
namke rašė:
Atsakau:
Cituoti:
Variklis: 2.5tds
Degalai:dyzelis
Autoriui:
Šiaip daug faktorių susideda į krūvą, ko pasekoje akumas "miršta".
1: Tavo esamas akumas yra gerokai per silpnas ( kaip minėjo reikia ~110Ah ( bet ne 68Ah [-X ) )
2: Akumas yra per silpnas ir iš jo reikalaujama praktiškai visko. Taip ekstremaliai vartojant ir nelaiko akumas.
3: Žiemą ( ar šaltu oru ) tepalas sutirštėja ( daugiau mažiau ), žvakėms reikia ilgesnio laiko pašilti, finale nelieka energijos starteriui.
Įvertink visą tai ir padaryk išvadas.
Sėkmės
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 22:01
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
jei problemos saltu laiku tik, td keisk akuma min.90Ah dek..
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 22:27
BMW 320CI
http://www.meistras.lt/index1.php?m=8 ash cia pazhiurejau tai rasho kad reikia 85ah ar neperdauk bus 110ah nedakraus ir problemu bus...
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 23:04
aaa
ponas Mindaugas 14,gal pasiulitum 210Ah akuma ideti...
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 23:18
rolandas70
Barmenas
valdukas rašė:
Netrėjai ką parašyti, tada nerašyk visai.
Autoriui:
Gamintojas nurodo kokį reikia statyti akumuliatorių pagal esamas eksplotavimo salygas( konkrečiai DE ). Mes esam šaltesniam regione ( salyginai, lyginant su DE ), kas įtakoja didesnio nominalo akumuliatoriaus naudojime. Aš pats asmeniškai, pirkdamas akumuliatoriu, pirma pasikonsultuoju su pardavėju ( tai yra tik viena iš nedaugelio nuomonių ) ir tik po to perku. Dažniausiai tai būna: gamintojo nurodytas nominalas + 10-15% galingesnį.
Iki šiol važinėju taip pirktais akumais ir jokių bėdų su jais neturėjau nei žiemą nei tuo labjau vasarą.
P.s. generatorius tik dalinai atstato ( nemaišykit, nepakrauna ) akumuliatoriaus įtampą.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 13:23
[E34]2.5
pamegink vakare iseijnant atjunkti + ryte paziurek ar kursis gal ka pamirsti isjunkt :D
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 14:09
aaa
turiu ka parasyti.
6 cilindru-65 Ah (ne maziau).srove-285 A (ne maziau)
8- -85 Ah (- ) - 410 A ( - )
Dyzelis- -85 Ah (- ) - 410 A ( - ) .
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 15:24
E46 330i 01m.
as uz galindesni =D>
