Dabar yra 18 Kov 2026, 05:49
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 20:04
ex. E34 525td 95'
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 525td [E34]
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2.5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Naudojaus paieska ir nieko tinkamo nesuradau, taigi norejau paklausti ar imanoma i mano masina 525 td [E34] isistatyti interkuleri ir ar duos jis kokios nors naudos, ar tai bus tik pinigu ismetimas. Ar zenkliai pakeicia interkuleris variklio darba, tarkim ar pasikeicia kuro sanaudos, trauka, kiti parametrai? Kokios kainos sio malonumo? Gal kas jau atliko siuos darbus ir galetu pasidalint patirtimi.
ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 21:39
Dublin
GSX600FK2
Tik idejus interkuleri pabloges. Kad butu geriau reikia kito (arba perprogramuoto) ipurskimo kompiuterio.
http://www.galingas.lt
Jei supranti anglu kalba pradek nuo cia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Intercooler
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 09:33
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Arba dar variantas deti intercooleri ir dde(kompa) nuo tds, tada pajusi skirtuma :wink:
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 09:46
E39 528 97'
...be to tektų dar pakeisti degimo kampus, oro padavimo kiekį, kuro kiekį reguliuoti...
Čia rašau, paprasčiausiai, net neperžiūrėjęs tų variklių duomenų, bet tam yra atliekami rimti inžineriniai skaičiavimai- o ne iš lubų paimama ir įdedama turbina, interkuleris ar kt sistema. Bet koks pakeitimas įtakoja variklio darbą, keičia jo galią, sukimo momentą. Tad kas galima Jupiteriui, negalima jaučiui.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 14:30
Dublin
GSX600FK2
Jegeris rašė:
Kiek zinau, jus kaip tik is td persidaret i tds.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 15:21
ex. E34 525td 95'
O ar dedant ta dde kompa ir interkuleri nesigaus brangiau negu cipuot varikli nes kiek ziurejau tokie varikliai kaip mano yra cipuojami?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 15:49
E39 528 97'
Žinoma gausis, o rezultatas panašus. Tik, kad tie čipai daugiau mažiau bandyti, nors kuro sąnaudos išaugs, o ir variklis kur kas grečiau sudrožiamas...
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 19:12
ex. E34 525td 95'
bet cipuotas variklis kaip tik maziau kuro valgo, nezenkliai maziau bet sako tie kurie cipuoja kad kuro sanaudos sumazeja apie 10 proc. Tai kaip ten is tikruju?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 08:39
Dublin
GSX600FK2
didysis_zmogus rašė:
Ramiai vaziuojant trasoje sumazeje. Siaip truptuti didesnes buna.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 09:36
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Mitas ir neismanymas,kad cipas kazkuom greiciau sueda varikli. Varikli sueda psichologinis momentas, daugiau ag turiu, daugiau minu... :mrgreen:
Nieko,ka erazmass rase daryt nereikia dedant tds kompa :wink:
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 09:38
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
tankas rašė:
Pas mane visiskas standartas :oops:
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 15:13
E39 528 97'
Jegeris rašė:
Mitas ir neismanymas,kad cipas kazkuom greiciau sueda .....Nieko,ka erazmass rase daryt nereikia dedant tds kompa :wink:
Tai tikrai mitas, reiktų bent kiek pastudijuoti variklių sandarą bei konstravimo ypatumus ir kaip tai padaroma, kiek optimizavimų atliekama, kad tas variklis pasiektų šviesą...
Beje, tas kompiuerio modernizavimas iš esmės ir kečia mano įvardytus parametrus, tik nežinia kai gerai ir kokiom sąnaudom ir tikrai ne į naudą pačiam varikliui bei ekonomijai...
Be to pasižiūrėję vieną kitą BMW su užlenktais varikliais , galit sužinoti, kad ne vienas lietuvaitis juos "čipavo".... Taigi tie varikliai tokiom apkrovom neskaičiuojami... Gamyklinius variklius perdarinėja rimtos firmos bendradarbiaudamos su tais pačiais gamintojais. O čia žaisliukai vaikam.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 16:52
ex. E34 525td 95'
Cia dar toks klausimas, ant kiek kilometru mazdaug paskaiciuotas dyzeliniu varikliu darbas? Skaiciau kad bmw dyzeliai gali drasiai pravaziuot 500 tukst. km kiek tame tiesos yra ir ar cipavimas arba interkulerio ir dde kompo idejimas nesumazins variklio tarnavimo laiko?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 18:30
E39 528 97'
Bet koks įsikišimas ir dar neprofesionalus į variklį tikrai nedidina jo amžiaus. Taip pat ir padidintos apkrovos, kurias sukels variklio bet koks perdirbinėjimas.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 19:02
Erazmai,
o Jums neatrodo, kad 525 td ir525 TDS varykliai yra vienodi?
