Dabar yra 13 Bal 2026, 16:12
StandartinėParašytas: 15 Gru 2007, 13:20
ex:
E36 318is
E34 525TDS
E36 328 Coupe
E39 523i
E39 528i
Turiu tokia problema, kai variklis pasiekia darbine temperatura stipriau paspaudus akseleratoriaus pedala variklis pradeda kaisti, pradeda pusti salta ora. Atleidus pedala temperatura pradeda kristi ir nukrenta iki darbines temperaturos. Dar yra antifrizo dinginejimas. Dar pastebejau ryte atejus ir ijungus degima girdisi toks ciurlenimas, burbuliavimas vandens. Gal kas patarsit kame bedos gali buti.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2007, 16:39
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
gal tiesiog blogai nuorinta? :roll:
o kai girdi ciurlenima tai matai kur isbega antifryzas?ar jis niekur neisbega?
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 15 Gru 2007, 19:27
ex:
E36 318is
E34 525TDS
E36 328 Coupe
E39 523i
E39 528i
O negali cia buti del termomovos?Pastoviai jinai sukibus yra :roll:
StandartinėParašytas: 15 Gru 2007, 20:00
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
jei pastoviai sukibus butu tai davus gazo tikrai nekiltu temperatura...
as lieku prie savo varjanto,nuorint pabandyk :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 21:28
tau greiciausiai bus vandens pompa parejus arba galva trukus :lol:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 21:40
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
tomasix rašė:
kodel gi?
nereikia be reikalo gasdint zmogaus :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 01:16
man taip irgi buvo,buvo blogai nuorinta,bei reikejo antifrizo bakelio kamsti pakeisti,nes praleisdavo ora.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 09:36
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
situacija labai panasi kaip ir man yra buve su E34, reikejo normaliai nuorint
StandartinėParašytas: 17 Gru 2007, 10:13
Tėvuko E30 '87
edga22 rašė:
Jeigu girdi čiurlenimą ir čiurlena būtent viduje (o ne "į lauką"), vadinasi sistemoje yra nereikalingo oro, kurį privalai išleisti.
Nepamenu, kaip dyzeliuose, bet, pvz., manajame (M20 benzine) yra netgi du nuorinimo varžtai, kuriuos būtina pilnai atsukti, kai pilamas auš. skystis. Ir tik per tas angas pradėjus bėgti pačiam skysčiui (t.y. išėjus visam orui), tie du varžtai užsukami :!:
P.S. Vienas (plastmasinis) varžtas yra ant paties bakelio (kryžminiam atsuktuvui), kitas (metalinis) varžtas yra ant žarnų jungties viršaus per sprindį nuo paties bakelio (raktas, berods, Nr.6, bet tikrai mažesnis negu Nr.8 ).
P.P.S. Pasitikslink, kuriose vietose yra tie varžtai dyzeliuose :!:
P.P.P.S. Išsiaiškink, kur tiksliai dinginėja antifryzas: ar rytais po mašiniuku atsiranda balutės. Tam iš vakaro vos tik pastatęs auto, po juo padėk didesnį kartono galabą - rytą jį ištrauksi ir pamatysi, kas ir kurioje būtent vietoje varva (o gal ir visai nevarva, tiesiog važinėjant antifryzas iš bakelio perbėga į neužpildytas (nenuorintas) sistemos vietas).
