Dabar yra 06 Kov 2026, 05:25
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 19:36
turiu klausima kurio niekaip neissiaiskinu, hebra nepykit jei ta pacia tema rutulioju
vienu zodziu keisti noriu hidraulika i paprastus
ka reikia keisti?
: vairo stiprintuvo siurblys, spiruokles su atraminem gumom, amortizatoriai su smuginem gumom, bakelis tepalo su slangom nuo paprastos pakabos kur po kapotu.
gal dar ka reikia keisti, bijau kad isardes kazko pritruksiu
beje kaip ten su abs tuo visu bloku ten viskas susijungs normaliai?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 19:51
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
Siaip kiek teko skaitineti, tai uztenka uzglusinti slangeles kurios eina i amortikus...del gumu tai negaliu patart
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 19:52
na matai uzglusinti bet geriau tai vapse manau panaikinti tik nezinau ar to pakaks ka jau susirinkau?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 19:56
Vilnius (Panevezys)
na jei turi noro ir nori padaryt kaip original nehidrauline, tai jau reiki rimciau uzsiimt ir pinigeliu nepagailet :)
It's up to You :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 22:21
Garliava
X5 E53 530d '06
Berniux rašė:
It's up to You :)
Kažko nesuprantu, kokių pinigėlių reikia jeigu nori žmogus iš hidraulinės sistemos pasikeisti į paprastą . Užglūšinai ar atjungei visą tą mechanizmą, įstatei paprastus amortikus ir pamiršai. Vot jeigu norėtum iš paprastų į hidraulinius tai tada jo, pinigėlių ir darbeluo būtų, :D
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 23:24
:D taip tai tiesa, o dabar tik klausimas ar pakeitus vairo stiprintuvo siurbli , nepritruksiu ko nors?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 10:13
Vilnius (Panevezys)
as apie siurblio keitimus ir tuos pritrukimus ir kalbejau :)
jei tik uzglusini, tai suprantu, kad tik laiko sanaudos :)
Bet jei jis nori viska pasidaryt kaip paprastoj vaziuoklei, tai manau teks detaliu pasikeist...nesakau, kad milijonais kainuos, bet vistiek kainuoja... :)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 12:34
Pradėjau keisti self-levelingą į paprastą pakabą. Nuotykiai tokie. Tinka amortizatoriai paprasti.Viršutiniai galai paprastų storesni,bet tinka,papildomai reikia nusipirkti "absorberį"(toks kaip salenblokas) ir dar metalinę tarpinę.Vienu žodžiu priedus,kur dedasi su paprastais amortizatoriais.Kiekvienas servisas juos turi ir jie kainuoja nedaug. Spyruokles reikia keisti.("Self-levelinės" yra trumpesnės). Tinka tuos kur būna su paprastais amortiz. Vairo stipr.siurblį reikia keisti,nes neina užkimšti išėjimo į amortizatorius, skylės.Labai didelis spaudimas leidžia skysčius,arba trūksta korpusas.
Vienu žodžiu pakeitimas nėra labai sudėtingas,o kaina daugmaž gaunasi:
Jei keičiama dėvėtomis dalimis,
Amortizatoriai.2vnt.-100Lt.
Spyruoklės2vnt apie 100Lt.
Laikikliai,gumos,salenblokai apie 100Lt.
Vairo stiprintuvo siurblys iki200Lt
Darbai nuo 250Lt.
Taip,kad reikalas gaunasi nuo 750Lt.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 12:35
O visas diskusijas gali pasiskaityti : viewtopic.php?t=20319&highlight=self+levelingas
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 12:37
Vilnius (Panevezys)
Arius rašė:
O jei naujom, tai nauji amortizatoriai self-leveling beveik iseina :)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 12:46
Dar čia nepaminėta apie vairo stipr.skysčio bakelį. Jo keisti nebūtina,užtenka "užglušinti" vieną žarną(nesunku atsekti kurią).
Bet jei gyveni Vilniuj ar Kaune,tai sakyčiau,kad perdarinėti nelabai apsimoka,dabar galima rasti ir dėvėtą reguliatorių(nebrangiai) , ir naudotus amotizatorius (apie 100Lt.)..
Jei keisti naujom detalėm tai bet kuriuo atveju,kaina susidaro nemaža.,Kaip važiuoklės remontui.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 13:53
klausimas- cia hidrauline (su tepalu) ar pneumatine (oru) pakaba? nes kiek susiduriau, tai sedanam (E39) eina pneumatine ir vienas amortikas ~1600Lt Krastoje. Cia aisku, jei ne "normali": spyruokle + amortizatorius pakaba.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 21:11
hebra issiaiskinau taip, pakaba sukieteja nuo sugedusiu pusliu
jos kaina slabotkei bmw atstovybeje ar kas ten po 320 lt
taip kad jei jau nenorit keisti i paprasta pakaba teks basliuotis 640 +darbai
o jei tai nepades tuomet belieka amortizatoriai ir aukscio kranas
o mano situacija tokia, kad neverta man ja remontuoti nes pas mane sedanas, viskas esu susipirkes tik beliko siurblys o daugiau viska turiu tad tiek
StandartinėParašytas: 12 Bal 2007, 22:25
Jei tiksliai kaltos pusles,galima bandyti pirkt dėvėtas nemanau,kad jos brangios.Ir nesunkiai pakeičiamos. Bet jei viską turi,tai vairo st.siurblį paieškojus galima ir už 100Lt.nupirkt.
