Dabar yra 17 Kov 2026, 03:54
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 19:39
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E34] 520
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2.0
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Nesu lb toks nusimanantys bmw srityje, bet noreciau jusu nuomoniu. Masina netraukia taip kaip turetu buti, nors pries puse metu viskas normaliai buvo. Neseniai pakeistas lz,zvakes,filtrai. Kartais toks jausmas lyg apsukas kelia paspaudus gaza, bet masina nevaziuoja kaip reiktu, lyg stabdo kazkas. Sanaudos irgi keistos, 12-13 mieste ramiu vaziavimu. Kokie pagrindiniai dalykai itakoja trauka? siurblys,babinos,zvaklaidziai? Beja variklis duju nemates
StandartinėParašytas: 16 Lie 2011, 01:24
E34 520 M50 91'
pas mane ta pati beda, pries variklio keitima variklis ejo kaip bite, kai i kita kuzava perdejau, uzduses. Keiciau viska kas imanoma, vistiek tas pats...
StandartinėParašytas: 16 Lie 2011, 14:41
Tauragė
BMW 525 1989
na su manaja panasiai (manoji su dujom 252) kai uzkaites variklis su pirma pavara vos pakyli isvietos, o kol saltas dar variklis tai traukiau ne tas zodis kaip gerai. kame beda? :?:
StandartinėParašytas: 16 Lie 2011, 18:38
E36 ex,ex E34 m50b20 94m
E39 530d
patikrink visus ratus,gal kuris suportas stringa,arba gali dar but sankaba,jeigu apsukos kyla,o sunkiai begejasi.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2011, 22:48
1-2 begis rauna i prieki dar gan gerai, bet jau nuo 3 ziauriai netraukia, beja man reikia padaryt priekini ratu suvedima, kadangi amortizatoriai priekiniai mire, tai ir vaira traukia i sona, nzn ar tai turi daug itakos. beja gal kompresija sumazejo? jei taip, gal butu galima padidint?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2011, 07:40
E39 530d
suvedimas ir amortizatoriai traukai reiksmes neturi.tikrink stabdzius.itariu,kad pas tave stabdziu suportas kertasi.jei esi vilnietis,galim susitikt ir paziuresim.o kompresija staiga dingt negali [-X
StandartinėParašytas: 17 Lie 2011, 10:29
esu vilnietis, butu neblogai jei galetum apziuret, siaip dega lempute jog reik keist stabdziu trinkeles, lyg tokia lemputes reiksme
StandartinėParašytas: 17 Lie 2011, 16:47
E39 530d
mano nr 864743651.paprastom dienom dirbu mazdaug iki 7
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 09:27
Pagal aprašytą problemą pradėčiau tikrinti nuo alkuninio veleno padėties daviklio, jeigu siemens kompas. Kai man buvo sugedęs šis daviklis mašina sunkiau kūrėsi (ilgiau starterį reikėdavo sukti, nors kai kuriem meistram normaliai atrodė), važiavimas lyg būtų sunki priekaba prikabinta, apsukos lėtai kildavo, nuo 4500 aps. nebūdavo traukos, jausmas kad vietoj 2,0l variklio stovi koks 1,6, kuro sąnaudos didesnės, Vilniuj ne mažiau 14 l/100km vengiant kamščių.
Bet manau pirmiausia diagnostika padaryt reikia ir turėtų paaiškėti.
p.s. jei stabdžių suportas kertasi tiek kad jaučiasi ant traukos, tai kelis km pravažiavus ant rato neuždėtum rankos
StandartinėParašytas: 23 Lie 2011, 13:27
pas mane bosch kompas, kuriasi siaip neiskart masina, gal po 1-2s, nzn ar cia ilgai. Vaziavimas isties jauciasi kad pilna masina zmoniu buna,ar kokia priekaba prikabinta, apsukos nekyla greit, sunkiai begejas, bet nuo kokiu 4000 apsuku lyg ir traukia normaliai, kuro sanaudos 12-13 ir nelakstant, pavaras perjunginejant apie 2500, ir kamsciuose beveik nebunu. O del daviklio, ka reiktu daryt, jog servise pakeistu ir sureguliuotu ar kaip?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011, 17:36
kiek žinau be alkūninio veleno padėties daviklio su bosh kompu variklis neužsiveda. Siūlau darytis diagnostika ir bus aišku, jei su elektra viskas gerai tada mechaninėj daly ieškot problemu. Dar gali ir katalizatorius būt užsikišęs..
Pakeitus daviklį jis iškart veikia, nieko reguliuoti nereikia, tik rekomenduojama klaidas ištrinti
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011, 18:01
katalizatorius ispjautas, ir manau problemos mechaninej daly
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011, 15:39
Klaipeda
ex -BMW E30
ex- BMW 525i M50 Touring
E38 m60
Sveiki,kadnekurti panasios naujos temos klausiu cia,pas manes yra touring'as 525 ,zodziu pakeiciau tepalus dingo trauka,judant isvietos vienu momentu trumpai labai pasigirsta lyg vostuvai sukala,grynai kaip dyzeliui. Tepalai Castrol 10w40. Auto rida 235k. Gal tepalas negeras,kokios bedos cia gali jau sviestis :?:
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011, 23:17
E28 M535i DC71
Sutapimas turbut. O kad kompensatoriai suklaksi, reiskia nekokybiskas tepalas.
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2011, 19:37
Klaipeda
ex -BMW E30
E38 m60
na uz 4ltr tepalu mokejau 100lt ,tai nelabai norisi tiketi kad nekokybiskas ir tuo labiau Castrol tepalas. Na nebent autoaibe tepalus perpilineja :D
