Dabar yra 18 Kov 2026, 18:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 00:30
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
as tai patrciau pasikeist jei abejoji, bus tik i gera
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 00:31
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
Edvazas rašė:
Na tai laukiu vieningos isvados man keisti visus filtrus, skyscius, dirzus ir t.t. ar nereikia? nes sakau pries pastatant pries du metus buvo idealiai viskas nauja pakeista
pas mane irgi vienas masiniukas (ne BMW) stovejo panasu laika su visais pakeistais filtrais ir tepalais....nei 1 m nenuvaziavo...kai buvo vel prizdaintas, tai vienareiksmiskai buvo liepta (grasinanciu tonu is visu kas tuose reikaluose kerta) keisti viska is naujo! nebent esi nusiteikes didelei rizikai ir neaiskiu kirminu ieskojimui
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 08:35
Klaipeda
E61 520d
Labai gerai, kad pasikeitei visus skyscius. Nors variklis nedirbo, bet savaiminis senejimo procesas vyksta. Sakyciau, kad be reikalo laikei ausinimo sistema tuscia, kai ji tuscia zymiai greiciau vyksta korozija jos viduje (gauna deguonies). Stabdziu beda gali but tame, kad parudijo stabdziu cilindrai ar kreipianciosios. Siuo atveju reiketu juos isardyti ir paziureti kaip ir kas. O siaip- nera labai sveika taip ilgai nenaudoti masinos, labiausiai siuo atveju kencia gumines detales bei viskas kas gali but pazeista korozijos.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 10:22
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
na tai va, mano pirma mintis buvo kad viska reikia keisti kas yra skysto pavidalo ir dar kas atlieka filtravimo funkcija, juk kai pagalvoji viskas stovi nejuda sesta o dar temperaturu kaita nes masina stovejo lauke.. na guminems detalems tikrai kenkia nes dvi shlangas keiciau, man benzina pradejo varyt kaip is kranelio
o del stabdziu reikes ziureti
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 11 Bir 2007, 15:38
M5 Hurricane RR
geriau jau nuorink per slangutes... :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 08:41
Dėl stabdžių geriausiai būtų pasikeisti pilnai stabdžių skystį.Geriausiai tai padaryti servisuose,kur turi stabdžių skysčio keitimo aparatą.Oras nuo stovėjimo sistemoje neatsiranda,o skystis sensta kaip ir variklinė alyva.Alyva reikia keisti kartą metuose(jei iki tol nepravažiuoji alyvos keitimo resurso),o stabdžių skystį kas 1.5-2 metus.
Geras BMW-net ir mires BMW
