Dabar yra 18 Kov 2026, 06:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 14:43
to extremexxx
O tu nebandei wisai neideti termostato?
BMW 525i
StandartinėParašytas: 10 Bir 2007, 22:55
susiduriau su panasia beda kaip ir visi cia esantys. ilgiau varikliui padirbus ant zemu apsuku pradeda kaisti ir pucia salta ora per peciuka, kai palaikai aukstesnes apsukas ji nukrenta ir vel pradeda pusti karsta ora. radiatorius saltas,toks jausmas kad termostatas neatidaro. kas galetu buti ar termostatas kaltas ar vandens pompa? variklis m20b25
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 13:59
Šilutė
Jeigu didysis radiatorius saltas tai bus termostatas...
o kas man galetu but kad nepuchia karto oro per vidurines angas tik i langus ir kojas. o stowint kaista niekaip neishsiaijskinu.
BMW 90m 525i E34 M20B25 Mob:866258992
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 14:13
E34 520 M50
DonatasD rašė:
tas reguliuojama atskirai, jei per viduri tarp angu nera ratuko, tai ir nepareguliuosi, o kaitimas tai jau nuo beleko gali but, apziurek visa ausinimo sistema.
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 16:23
jo, jo, jo ir man ta pati problema, lyg ir nusiorinu jau pradeda ir silta ora pusti, ir slangos suminksteja, o tik atleidi ir kaista, slangos kieteja, anksciau lyg tokio bajerio nebudavo, bo pusantru metu be termostato vazinejau, dabar isidejau termostata ziema ir tie patys simptomai kaip cia mineta, tai sakau gal teks bandyti ji is viso isimti.
Tik man dar viena problemele rodo pastoviai, kad truksta skyscio sistemoje, bet siaip tai jo privariau jau iki issipletimo bakelio virsaus ir visiek ta pati rodo. kaip suprasti? kurioj vietoj tas daviklis stovi?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 16:49
Ir dar:
Ar reikia butinai hermetika naudoti jeigu isimi termostata, ar ten sandariai uzsidaro jie beo to rermostaciuko, nu turiu omeni tas metalinis reikalas i kuri termostatas isistato..
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 11:07
Nanas rašė:
to extremexxx
buvau bandes nepajutau skirtumo :?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2007, 12:50
Nanas rašė:
to extremexxx
nu va kolegos mano problema ispresta ir nieko daugiau nekeiciant ,paprasciausia plaunant sistema ,tad speju ,kad kazkur buvo uzsikises koks kanalas ar pns,ausinimo sistema palikau plautis keliom valandamom i viena ausinimo slanga sukises vandentiekio slanga ir atidares radiatoriaus dangteli tai isnese gan nemazai aliuminio drozliu kuriu visur buvo prieje po galvutes frezavimo speju kad jos kazkur maise cirkuliacijai,nors pries tai sistema buvau ploves benzinu ir visokiais plovikliais,bet suprantama metalo drozliu jie neeme ,tai issiplove tik su spaudimu tekancio vandens pagalba,dabar su temperatura jokiu problemu stovi tiksliai per viduri ,pats galvoju kodel to anksciau nepadariau :)
