Dabar yra 18 Kov 2026, 13:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Spa 2005, 15:27
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
2.4 td kuro siurbli reststauruot galima arne????
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 09 Spa 2005, 21:03
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
mechaninis kuro siurblys ejo tik E28, nuo 86 metu ejo elektroninis ( deja ir E28 ir E34 ) :lol:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2005, 21:04
Dauguma
audiolitas
td nuo tds skiriasi tuo kad yra intercooler'is ir kompas suprogramuotas ant daugiau kw. tiek td tiek tds (m51) ipurskimas netiesioginis-su forskamerom kaip ir m21, tik kameros maziau gilios, purkstukai trumpesni(cia m51).
StandartinėParašytas: 11 Spa 2005, 17:33
Cia dar klausimas ar kompai pas m51 td ir M51 tds skiriasi..
Nes mano auto tds... ta prasme tiek interkuleris yra, tiek visokios etk pagal kebulo nr rodo tds, ale kazkada su klaidu nuskaitymo softu prisijungus DDE eme ir apsiskelbe revision kazkoks... 85 kW td... taip ir likau nesuprates. Stop ideja reik DDE versija nusirasyt, pasiziuret ETK.. ir jei rasiu kad nuo td... ieskosiu kito kompo pasibandymui.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2005, 22:06
Dauguma
audiolitas
netinka pajungimo fiske, jau bandziau. kur td ant fiskes yra isemimas daugiau i krasta, o tds ties viduriu (arba atvirksciai)- neusideda. kompu kodai skiriasi. nesinori gramdyti ant fiskes tos isimos, nes gali kas nors nusprogti pajungus.
kompas turetu vistiek persiprogramuoti.
bandymuose buvo naudojami 91m. tds ir 93m. td automobiliai.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005, 11:23
Tada mistika dar didesne lieka, kodel jis man sugebejo taip idomiai prisistatyti.... Koks tikslas ipusti td versijos softa... Arba nuskaitymo kompas kaip nors kreivai nuskaite.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005, 23:52
Dauguma
audiolitas
man dar mintis sukasi del td ir tds turbinos slegio. tds turetu buti didesnis slegis, nes jam dar reikia intercooler'i pripusti, ir atausinto oro gali variklis priimti daugiau, negu karsto, be detonacijos pavojaus. pas mane siaip td, isidejau intercooler'i, bet skirtumo nelabai pajauciau. reikes kai bus laiko kada susirasti gerus meistrus tos srities ir pasitarti del slegio, kompa perprogramuoti tai vistiek reikes...
StandartinėParašytas: 14 Spa 2005, 13:07
Slegis yra slegis (jega i cm2) arba jis 1 baras arba 2 arba 3. Tai nepriklauso nuo padangos dydzio... t.y isiurbimo sistemos konfiguracijos.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2005, 23:31
Dauguma
audiolitas
bet kai oro daugiau geriau ir kuras sudega.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2005, 12:05
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
F10 530DxDrive
Rolkis
per didelis slegis degina turbina. Cia renkiesi pagal poreikius ir pasirenki optimum
StandartinėParašytas: 15 Spa 2005, 12:10
Dauguma
audiolitas
kaip buvau minejes isidejau intercooler'i slegis siektiek teoriskai pakrito, saltesnio oro variklis gali priimti daugiau.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2005, 17:17
Kazkaip idomiai tu cia mastai... Kuo paremta ta tavo teorija?
Tuo kad dujos saldamos traukiasi? O kas turbai trukdo 3 papildomus kartus apsisukti, kad atstatyt? Jos apsisukimai ribojami vienintelio dydzio - max leistino slegio sistemoje. Na dar dar paduodamu ismetamu duju kiekiu...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2005, 20:49
Dauguma
audiolitas
kuo labiau suspaustas oras tuo labiau jis karstas, o nuo l. karsto oro variklis gali pradeti detonuoti (cia kalba eina jeigu didinsim slegi).
siek tiek terorijos:
http://klubas.autos.lt/index.php?group= ... opic=turbo
del kompo, pasikeiciau is kito tds, skirtumas is karto pasijaute. ankstesnis netiko tikriausia kad automatas. vienas zmogus sake kad vistiek tinka, tik reikia fiske "patobulinti", kad uzsidetu, nes pajungimas toks pat.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2005, 16:14
Nesupyk, bet skaitant reikia ir siek tiek suprasti ka skaitai...
Gali pradeti detonuoti yra skirta benzininiams varikliams. Ten beda yra ta, kad mes isiurbiam kuro ir oro misini, kuris uzsidega nuo temperaturos...
Gi siuo atveju mes kalbame apie dyzeli... Dyzelyje kryptinga detonacija yra veikimo principas. Uztai dyzelije ir kompresija nebe tokia kaip benzine, ir daliu kainos.. ir t.t.
Toliau... slegis... jis ant intercoolerio krenta, ale BOV'as matuoja po jo. Todel as sakau - nekrenta :)
Jis kyla, tik pries interkuleri. :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2005, 22:10
Dauguma
audiolitas
gal tu ir teisus, klydau del detonacijos tada :oops: . bet vistiek jei pakeltume siek tiek slegi, turetu kazkas jaustis...
