Dabar yra 12 Bal 2026, 14:05
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 12:11
nepersianiausiai uzsilenke turbina mano E34`tam.. nusipirkau turbina nuo E28 24td, turbina is isvaizdos skiriasi siektiek, bet trivtinimai kiek ziurejau turetu atitikt.. tik va tepimo vamzdelio tvirtinimas prie turbinos neatitinka , pas E34 yra vienu varztu o pas E28 dviem.. gal kas esat jau susidure su tuom? kaip reiketu "pributi" ?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 15:05
koks ten slekis yra toj langelej ? pagalvojau galeciau sujungti su slangele ir hamutais
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 15:42
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
reikejo perkant turbina ir vamzdelius paimt nuo jos. tada nieko nebutu reikeje perdirbt. pas manes buvo mazoji turbina, uzsilenke tai pirkau didziaja su visu kolektorium ir vamzdeliais kad nebutu problemu
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 15:43
jo siektiek didesne, ir sparnuote skiriasi.. na ir kaip efektas ? normaliai vaziavo ?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 16:00
Pagegiai
geriau iskart vaziavo :) greiciau apsukas priimdavo, bent jau pas manes jausdavosi iskart ant lenkimo geriau imdavo
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 16:11
Pagegiai
as su pazystamu vienasyk dragavau truputi, pas ji mazoji turbina o pas manes didzioji buvo, tai ant mazu apsuku jis kilo geriau, bet tik maniskis isuko 3000rpm ir palikau ji uz nugaros :lol: ant didziosios jauciasi turbo lagas, iki 2500rpm variklis bukas, o paskui kad lups i prieki.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 16:43
jo vaziusiu pasimti vamzduku susiskambinau jau... na okokia ta skaitos mazoji ? pas mane buvo va tokia kaip nuotraukoj.. tai turbo laga buvo kazkoks ir kaip sakei iki 2.5k apsuku variklis kaip priduses o paskiau tikrai gerai eidavo , o db kur nusipirkau didesne truputi
5733_1.jpg [ 32.96 KiB | Peržiūrėta 8143 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 15:26
sveiki dar karta.. nu va pagaliau uzsidejau ta turba nuo E28 524td. reikalu buvo tikrai daug- beveik viska reikejo keist, modifikuot.
1. ismetimo kolektorius netiko, tai teko deti nuo E28.
2. tepalo nubegimas netiko teko vamzdi lankstyt ir det gumine ivore, kad uzmauti slanga, nes ji didesne.
3. tepalo atejimas aukstu slegiu i turbina netiko tai teko vamzdelius vezt i hidro centa kad sujungtu. tai gavosi pradzia vamzdelio nuo tubros E28 ( storis 10mm) o galas nuo E34 turbos ( storis 6mm).
4. imetimo vamzdis netiko - jis buvo per toli nuo turbos, tai teko visa duslintuva patraukti ~5cm i prieki.
Dabar vaziuoja lygtais ir normaliai tik kazkaip neramu. Idomu del ko ta senoji turba uzlinko? visa asele nutruko , karstosios dalies sparneliai sulankstyti.. gal tepimas blogas ? kaip ji patikrint ? bijau ta naujaja turba vel uzdrozt.. snd truputi vazinejau lygtais viskas ir normaliai jokiu garsu, trauka gera..
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 15:08
Kėdainiai
E34 525tds 96m
kazkada kai dar mazas visai buvau tevas turejo E30 324td ir irgi keite turbu is e 28 tai kiek atsimenu efektas buvo yspudingas. :mrgreen:
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 19:01
Tauragė
E28 520i 83'
E34 520i 91'
E34 525tds 92'
E39 520i 96'
norejau paklausti o kiek kainuoja nauja turbina. Ir ar imanoma patikrinti neuzdejus, nes turiu dar viena ir nezinau ar ji veikia.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 11:43
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Patikrint neuzdejus sunku, galima ten ta sparnuote paklibint, jei labai nekliba tai seip turetu but gyva... Pataisykit jei klystu
BMW........
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 01:48
E36 320i '93 M-tech
acidas.lt
Acidas
Butent taip. Tai kiek lt atsiejo visas turbo keitimas is E28 i E34?
Vaziuokles remontas, smulkus varikliu remontas +37060630208
ex: BMW E34 524TD '90, Audi V8 Quattro 3.6 '90
