Dabar yra 12 Kov 2026, 12:09
StandartinėParašytas: 28 Geg 2018, 14:19
E90 320d '05
Kasdien važinėju, ir nesenai pastebėjau, kad iki pradedant pūst turbinai, visiškai nebetraukia jokiu bėgiu (ypač jaučiasi ant žemų bėgių).
Gal esat kas susidūrę, ir galit preliminarią diagnozę patart :) nuo ko pradėt ieškot?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2018, 16:51
Falklando salos
BMPT-72 2013
Nuo diagnostikos.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2018, 23:44
E90 320d '05
G1ntas rašė:
Nuo diagnostikos.
Nu dėkui už pagalbą.
Nieko neparodė, arba tas, kur žiūrėjo, nežinojo ką žiūrėt. Kažką numykė apie vieno cilindro kompresiją, bet pamatavus normaliai nieko nerado, tai praplovė EGR vožtuvą, nurinko sklendes ir nulupo 100e. ...Niekas nepasikeitė važiavime.
Šiandien pats pagal kitų forumų patarimus prasiploviau MAF ir MAP daviklius, tai panašu, kad atsigavo (MAF atrodė kaip naujas, bet MAP buvo užsikimšus ta skylė). Bet va paardžius pamačiau, kad iš turbinos kažkiek tepalas bėga - turi taip būt?
Failo aprašymas: turbo
DSC_0479.JPG [ 85.73 KiB | Peržiūrėta 8765 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Bir 2018, 08:34
E46 320D
E91 320D
F31 330D
p x tas tepalas kol pucia. pas mane e91 320d 120kw irgi dingo trauka kaip plovei tuos maf ir map? su electric cleaneriu?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2018, 06:35
E90 320d '05
Aibėj ėmiau purškiamą šūdą MAF`ui, tai su tuo pačiu per abu daviklius prasiėjau. Šiaip ten pagerėjimas minimalus, jei išvis buvo - dabar va važinėju, tai vistiek netraukia. Tuos slėgius ir orą kompas turi rodyt, tai jei rodo normas, nėra reikalo ardyt. Pasidariau dar diagnostiką insane, irgi nieko nerado... Kitą savaitę bandysiu map`int naują programą pas juos, tai tuo pačiu ant stendo prasuks.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2018, 17:34
vilnius
E90 335xi AT
E46 330ci ZHP 6mt
ex E90 335i 6mt
ex E53 4.8is
ex E39 530d
ex E39 540i 6mt
Labai protingas sprendimas cipuoti varikli, kuris veikia nekorektiskai, tik visiski durniai pirna susitaiso, pasidaro pilnus aptarnavimus ir tik tada cipuoja, pinigu ismetimas
StandartinėParašytas: 30 Bir 2018, 20:31
E90 320d '05
kosmoz rašė:
Nu matai, žmonės pravažiavo su pajungtu kompu, sako viskas normos ribose, sako matė ir gyvesnių, bet mašinai 13 metų. Aš irgi jau pradedu abejoti, kad kažkoks mechaninis gedimas. Nėra gi taip, kad ji nevažiuoja, bet traukos pradėjo trūkt.
Plius ne Broniui iš Balbieriškio duosiu krapštyt - darys žmonės, kur žino, ką daro, ir viskas bus vietoj tikrinama - net prieš kažką darant bus ant stendo prasukta, jei tik kažkas įtartino, niekas nieko nedarys. ...Ant popieriaus variklis veikia korektiškai - klaidų nerodo, kompresijos pro šoną nepučia.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2018, 15:13
Kawasaki Z750
ex. E39 530 D 142kw
ex. Volvo S60 2.4 D5 120kw
ex. Audi A4 1.6 74kw
ex. Audi 80 B4 2.3 98kw
ex. VW Golf II 1.6
edis36
iTroubl3
Nepamiršk parašyt rezultatus po programavimo ;)
StandartinėParašytas: 10 Lie 2018, 07:38
E90 320d '05
Tai kam įdomu, buvo šiandien prasukta ant stendo. Iš 120 gamyklos kW liko daugiau nei 115, bet su Niutonais įdomu, nes kiek randu, tai turį būtį apie 320 prie dviejų štukų, bet dabar prie dviejų tik 260. Nu aš nelabai ir pats tikiu, kad prie dviejų štukų maksimalus momentas sukimo užsikrauna, nu žodžiu...
Kaina kam įdomu, tai 140€ stendas + programa, nu ir man dar sakė reikia atregeneruot DPF, nes jiem parodė, kad užsikišęs. Nežinau, kiek čia tiesos, nes prieš savaitę pas juos dariausi diagnostiką, tai viskas tvarkoj, dabar vos ne ta pati parodė, kad užkepęs filtras. Tai čia dar +30€ - nesiaiškinau, nes mašina palikta jiem buvo, pats ne vietoj buvau. Tai va, ir už tuos pinigus gavosi +~26kW ir +66Nm.
Važiavimas tai kiek čia galėjau prakošt per šiandien mieste, jaučiasi pagyvėjimas, visai smagiai dabar važiuoja. Liko tas pats "lagas" nuo pedalo paspaudimo iki reakcijos, bet jau kai pradeda važiuot, tai važiuoja - antras, trečias bėgiai labai pagyvėjo.
Tai ką aš žinau, jei nepradės byrėt, manau gera investicija. Nors man ir prieš lendant prie jos jau barškėjo pakabinamas. Ir su barškančiu jau treti metai važinėju, tai jau ir taip buvau nusiteikęs smagračio/sankabos darbams. O šiaip viskas kitas tvarkoj - dūmais nepradėjo piltis, sąnaudos tai čia per dieną nepasimatys, bet ant momentinių lygtais nepašoko.
graph.jpg [ 57.4 KiB | Peržiūrėta 8214 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Lie 2018, 08:51
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tai pala pala. Tau tą bulvę iš duslintuvo iškrapštė ar taip ant viršaus užčipavo ?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2018, 10:16
E90 320d '05
Nu sako, kad priverstinai regeneravo DPF.
Daugiau nieko nedaryta.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2018, 11:40
Nu jei priverstinai normaliai degint tai reik bent pora kart padaryt vaziuojant ir tai kazkur 1 val uztrunka jei pasisieka be kamsciu normaliai pravaziuot.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2018, 22:38
E90 320d '05
Turėjo jie laiko apie 5 valandas. Nors realiai aš ir gal nelabai tikiu, kad jie ten regeneravo kažką, gal tik šaibas paimt norėjo.
Neturiu/Nežinau, kaip patikrint, o ir problemų ieškot dėl tricoko nesinori - gal grįžt kada reikės :)
Šiaip finale tikrai patenkintas likau. Kaina skaitau irgi normali gavosi, nes galingas.lt norėjo 180€ ir už stendą atskirai būtų ėmę, jei norėčiau matuot (sakė apie 30€ man rodos)
