Dabar yra 10 Kov 2026, 07:26
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 22:44
E39 525d 2003
E90 320d 2006
1) savajame e90 susidūriau su variklio problemomis, norėčiau sužinoti kaip tai spręsti ir kas gali būti.
320d modeliukas. Su mašina viskas tvarkoje, traukia idealiai, tačiau kartais būna, kad važiuojant ant mažų apsukų (4 arba 5 bėgiu) pasipurto kažkodėl. Vietoje swirl flapsu sudėtos zagluškės su medvaršiais. Turbinos filtriukas išimtas.
Davus normaliai gazo išmeta per daug juodo dūmo(nėra katalizatoriaus), nepasakyčiau, kad labai daug, bet užtektinai. Ar tai normalu turint omenyje, kad nėra katalizatoriaus? (niekada neturėjau mašinos be katalizatoriaus)
2) Ar BMW business CD ir BMW professional identiško pajungimo ? įstatysiu professional vietoj bussines?
3) rasoja kairės pusės fara, pažeidimų nesimato, mašina tikrai nebuvo mušta, ką galima su tuo padaryti ?
Ačiū už atsakymus !
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 08:39
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
1) Dėl variklio - jungiam diagnostika. Ir tas pasipurtymas, reikia ji įvertinti, jei vos juntamas, gal nieko tokio, jei smarkiai, gali buti daug kas...
3) Patikrinti hermetinius lempučių dangtelius arba vežti ir tvarkyti :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 10:09
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
2) - taip
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 15:43
E39 525d 2003
E90 320d 2006
Purtosi labai trumpai ir labai silpnai. Tai nežinau ar reaguoti ir ieškoti toliau, nes tai būna retai :)
Ačiū už atsakymus ! :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 23:11
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
O kokios bukles smagratis? Pasaliniu garsu jokiu neskleidzia? Pas mane panasiai susipurto vaziuojant mazom apsukom 4-5 begiu, bet as nurasau tai smagraciui nes jau pavarges...
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 23:49
E39 525d 2003
E90 320d 2006
Jarek rašė:
galima sakyt naujas :) 2k km max pravažiuotas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 17:57
E39 525d 2003
E90 320d 2006
padariau diagnostiką, visos mašinos klaidos:
46D3 - control unit internal error 4
3EFC - Thermal oil level sensor
4207 - LAmda sensor heating
4B37 - Oil level sensor
4587 - fuel filter.
kaip suprantu gali realiai būt susiję su kuro filtru arba lamda sensoriumi ? kaip dėl kitų klaidų?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2015, 16:11
E90 320d 2005
sita klaida man irgi kartais ismeta, cia kiek domejausi yra kuro pasildymo elementas (kuris stovi prie kuro filtro), o ne pats filtras
edgha rašė:
4587 - fuel filter.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2015, 15:36
Klaipeda
e90 320 '06
ar normalu yra e91 2.0d 06m uzgesinus parikli jis susipurto? ir siaip ,kaip jis dirba yra vibracija. kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 18 Lie 2015, 17:15
E91 '09 LCI
E92 '07
Ernestas_
Sveikas, viskas normalu jeigu susipurto, nebent pas tave ten viskas vibruoja mašinoj ir užgesinant net susidaužo kažkas po kapotu, tada gali būti smagratis pagalvės. Pas mane visiškai naujas smagratis ir pagalvės, maža vibracija yra, o užgesinant susipurto. Netgi šešių cilindrų dyzeliai gan juntamai susipurto gesinant.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2015, 16:38
E39 525d 2003
E90 320d 2006
Susitvarkiau su savo problema dėl dūmų. Jei kas nors susidursite - užglušinkite EGR vakumą įkišdami į žarnelę kažkokį varžtą. Po kiek laiko, kai išpūsit suodžius iš duslintuvo - mašina nebedumins. Mano atveju tai padėjo. Dabar viskas idealu.
tačiau kitą problemėlę turiu. nuspaudus start mygtuką vieną iš dešimties kartų mašina neužsiveda - prasisuka starteris toks garsas. Bendeksas greičiausiai?
Beto tik įkišus ratkelį į mašiną girdisi kažkoks užesys po kapotu. Lyg kažkoks venteliatorius ar kažkas panašaus. Kas čia galėtų būt ? (zyzimas greičiau) gali būt su vandens pompa susiję ?
StandartinėParašytas: 19 Lie 2015, 19:26
F11 535d lci
evaldas989
Gazo sklende zyzia
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 21 Lie 2015, 22:14
E39 525d 2003
E90 320d 2006
Dėl kokios priežasties ? koks "oficialus" detalės pavadinimas ? ir kur randasi ji ? :) Ačiū!
StandartinėParašytas: 22 Lie 2015, 08:30
F11 535d lci
evaldas989
Turi taip būti
o_672748e0cb.jpg [ 104.16 KiB | Peržiūrėta 10625 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 11:42
E39 525d 2003
E90 320d 2006
Evka' rašė:
Turi taip būti
garsas sklinda iš visai kitos variklio pusės. Kažkur prie turbinos atrodo
