Dabar yra 22 Bal 2026, 07:10
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010, 15:43
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: n42
Degalai: 98
Problema/klausimas:
Pakelus masina, abu priekiniai ratai turi apie 1 mm horizontalu laisvuma, bet ne per vairo traukes, o per sarnyrus. Vertikaliai laisvumo nera. Kaip pas jus? Laikas keisti sakes? Dabar kaip tik Krastoj akcija, po 500 lt.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 12:15
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
pradzioj issiaiskink, ar laisvumas is sarnyru, ar is sailent bloku. Sarnyrus patarciau restauruot, tikrai gerai laiko :wink:
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 12:46
is pradziu itariau tuos sakiu sailent blokus, iskarto pakeiciau naujais, bet paaiskejo kad is sarnyru siek tiek laisvumo irgi yra.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 18:25
oxygen rašė:
jei yra laisvumo tai reikia keisti šakę arba restauruot (pats keisčiau)
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 20:21
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
tai gal tas laisvumas dar normos ribose?
juk neturi buti tie sarnyrai kaip privirinti :) kam tada tas obuoliukas sarnyro.
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 20:25
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
tas šarnyras prie rato stovi sailentbloke ir judet gali.
beto kuo pamatavai ta mm. :wink:
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 21:45
Tai vat as ir klausiu, kaip pas Jus, nes girdejau is vieno vaziuokles meistro kad truputi judeti gali. Na as taip vaizdziai, kad ratai apie 1mm turi horizontalu laisvuma sarnyruose. Rimtai, krastiniai sakiu sarnyrai stovi dar ir sailent blokuose (gumose)?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 21:52
taip rimtai.ir juos galima pakeisti naujais nekeičiant šakes.kaina apie 80lt.+darbas.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 22:17
turi omenyje pakeisti guma aplink sarnyra?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 22:31
klausyk tu tokiu specialistu kaip markius. Po tokiu "meistru" darbu delfi raso: "bmw nuvaziavo nuo kelio, zuvo 23m keleive." Ka jis tau patars, jei net nzn, kad keiciant E46 s-blokus atstumai milimetro tikslumu turi buti padaryta. TIS lai pasivarto.
Tu ivoriu lasivumui matuoti yra spec stendas. Jei E46 sakes paprastos, sarnyras prie rato sedi gumoj, ir nedidelis laisvumas galimas(buna net naujoj orginalioje sakeje). Cia tas nedidelis sudetingai apibreziamas.
Jei E46 sakes m-suspension, sarnyras stovi ne gumoje, o metale-ten jokio laisvumo nera.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 22:54
Viskas gerai, as keiciant sakiu sailent blokus tikrinau su slankmaciu milimetrus, viskas ok:)
Be abejo, ne M suspension, paprasta masina.
