Dabar yra 22 Bal 2026, 01:27
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 11:43
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.0
Degalai:D
Problema/klausimas: 320d (iki faceliftinis)
Sveiki. tokia beda pas kolege palyja ir kilimai plaukia... prekiniai, gale viskas ok. ir kas idomiausia virsutinis guminis kilimelis visiskai sausas, nu ta prasme net nesimato kad gali but slapia. bet apatinis originalus kilimas slapias.
kas galetu buti ? vienoi vietoi buvo nesandarus stiklas prekinis tai uzklijavo viska gerai. apie drenza durelese irgi puikiai zinau, sita dalyka ziuresime, bet yra keletas priezasciu kodel manau kad vanduo eina ne del uzsikisusio drenazo.
gal yra dar kokiu nors minciu ir variantu ?
nes pvz e39am buvo uzsikimses nutekejimas po kapotu prie salono filtru, bet cia kitaip.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 12:02
utena vilnius
E39 530d M57 00'
liukas yra?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 12:05
kamikazeee rašė:
liukas yra?
nera.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 12:12
utena vilnius
E39 530d M57 00'
mano E39 buvo blogai sujungtas drenazas. kur nubega nuo priekinio lango pa kapotu. tai buvo nesujungtas salono filtro deze su tuo drenazu. buvo kokiu 3mm tarpelis. ir visas vidus skendo.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 12:17
Širvintos
E46 323Ci M52TUB25 99'
Na variantas buvo ne bmw, o golf3, kai leido per kapoto atidarymo troselio ta vieta, kur eina pr kėbulą į vidų. Ir po lietaus kilima ib8davo permirkę. Silikonas išsprendė bėdą.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 13:00
gaila nera nieko kas butu realiai susidures butent su e46u ir tokia problema :? .. nu gal dar kas atsiras.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 13:46
Širvintos
Dar vienas pasi8lymas, kaip pats daryčiau. Lendi į mašiną per lietų ir žiūri per kur leidžia.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 13:59
12divizija rašė:
matai kaip yra butu mano masina tai as ir ilisciau, ir pakelciau ir dar ka nors padaryciau jei netingeciau, bet masina ne mano ir prie jos as nlb lendu, bet va praso patarimo ka daryti. pasiuliau drenezus duryse paziureti, bet nujauciu kad ne ten problema.. :?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 14:00
12divizija rašė:
lietaus laukti nebutina. sedi i masina, kitas ant virsaus pila is visu pusiu. labai gerai matosi jei kur leidzia :)
pas mane per galini langeli leido (gal ir leidzia, nzn, nes lietaus dar nebuvo is po remonto).
buna, kad leist pradeda per pr stikla, jei buvo perklijuotas.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 16:03
Klubo Prezidiumo Narys
e91 330d M57N2 '07
E36/5 '95 Touring Car
tmz
46-tas turi tokia problema... Durelių kampas yra toks, kad bėgantis vanduo pro durelių vidų bėga ir izoliacine medžiagos paviršium. Beje tas galioja tiek priekinėms tiek galinėm durelėms. Jeigu medžiaga apačioje atsiklijavus dalis vandens patenka i saloną. Čia aš iš savo patirties sakau. Reikia nuimti durelių apdailą (10 min darbas vienoms durelėms) ir patikrinti ar izoliacine medžiaga neatsiklijavus (metams bėgant ji beveik visada atsiklijuoja). Jei ji atsiklijavus tai garantuotai visas vanduo pro ten ir patenka. Tuomet nusiperki taip vadinamos „butilinės“ virvės ir perklijuoji izoliacinę medžiagą.
Sėkmės! :)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 16:19
gerai cia parasei. o gal galetum dar kokia iliustracija ikelti apie kuria ten izoliacija eina kalba ? kad man butu lengviau zmogui parodyti ka reikia daryti.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 16:25
ir dar butu idomu kad palciau parasytum apie ta "butine virve" ir kaip ten ir ka klijavai ? ar naudojai sena izoliacine medziaga ar nauja ?
pats kai E46 neturiu tai sunkiai gaudausi kas ten ir kaip.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 16:30
Tegul dar pasitikrina drenazus kur po klimos filtru. Isemus filtra reik su pirstu pradurti dvi skyje nes po juo sonuose jos buna uzsinese laipais ir siaip visokiu sh....
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 24 Rgs 2009, 19:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 16:35
e91 330d M57N2 '07
tmz
Atrodo taip:
bmw e46 vapour barrier 1.jpg [ 66.1 KiB | Peržiūrėta 8792 kartus(ų) ]
O kai atsiklijuoja tai va taip:
bmw e46 vapour barrier 2.jpg [ 67.01 KiB | Peržiūrėta 8777 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 16:38
va kaip. ačiū, net nebuciau pagalvojes del sito varianto :roll: . pasakysiu kad persiklijuotu.
