Dabar yra 22 Bal 2026, 01:26
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 19:00
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: N42B18
Degalai: 98
Problema/klausimas:
Zodziu, vaziavo zmona su E46 compact automatu, metus bedu nebuvo. Automatas dirbo graziausiai, variklis irgi. Siandien ryte uzsidege salia R,P,D,N sauktukas rutuliuke. Bet begiai jungiasi ne kaip esant tikram gedimui, t.y. tik 3 ir 4, o visi, tik labai kietai jungiasi. Sauktukas uzsidega pavaziavus kelias minutes. Iki jo uzsidegimo automatas veikia nepriekaistingai, kaip ir anksciau. Uzsidega sauktukas- iskarto veikia blogai (kietai).
Po to, siandien, uzsidege EML, ir siek tiek veliau variklio geltonas zenkliukas. Paziurejau, alsuoklio slanga susiplojusi, reiskia nera variklio ventiliacijos (del alsuoklio zarnos gali degti EML ir variklio zenkliukas?).
Kokios mintys?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 20:48
radau internete tokiu minciu, taip pat atsitinka kai generatorius pareina. Kai ryte salta, jis jau uze. O kai pareina ir mazai sroves, masina atjungia viska ka tik galima atjungt ir palieka tik gyvybines funkcijas.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2009, 12:28
pardaviau toky penkta bmw :D su tokiais paciais pozymiais, nzn kas ten buvo....
StandartinėParašytas: 01 Vas 2009, 11:55
dar nera laiko issiaiskint su situo BMW, prijungiau prie jo savo diagnostini kompa (turiu servisa http://www.roveremontas.lt), parode:
Variable valve gear- guide sensor
Variable valve gear- plausibility sensor
Variable valve gear- power limitation in limp- home operating mode
Hot- film air- mass flow sensor
Variable valve gear- monitoring servomotor
CAN Torque interface
Tai kad itarimas- oro srauto matuokle, ji automate duoda informacija ir greiciu dezei.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2009, 13:27
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
pabandyk tas klaidas istrynes po kiek laiko vel prisijungt.cia velenelio daviklis kaip supratau ir oro matuokle.issprendus bedas su varikliu gal tada ir deze veiktu normaliai.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2009, 13:57
taip, cia jau sviezios klaidos, tikros. Ta prasme viskas istrinta, pavazineta, po to vel prisijungta.
