Dabar yra 22 Bal 2026, 20:40
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 23:58
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: M47
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
buvau pas meistra, padare diagnostika, tipo mirus oro srauto matuokle, BET ... lygtai yra kazkoks pasalinis garsas, svilpia... sake gali buti kad nesandari sistema, kazkur slanga leidzia ora, kadangi pas ji belekokios eiles, jau pabodo laukt savo eiles, kiaura slanga manau ir pats galiu pabandyt surast...
tai dabar klausimas kurias konkreciai slangas tikrint? kuriomis ten vaiksto tas turbo oras? :D
kiek suprantu turetu buti kazkuri is siu chemu:
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... /06/mg-11/
gal kas numanot pagal kuria chema man tas slangas tikrint.. ? nesinoretu tikrint ausinimo kokias slangas, nors to visai nereikia :)
tuo paciu gal ir nurodytumet kurioje vietoje ta oro srauto matuokle.. nes kaip isivaizduoju reik iki jos ir nuo jos irgi slangas(jei tokios yra ten) pasitikrint...
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 07:49
E46 320d 2000
mano manymu tai cia reiktu ieskot : 1.Intake manifold-supercharg.air duct 2. Vacum control-engine-turbo charger, o gal net apie 3. Turbo charger with lubrication
bet cia tik mano manymu, spejimo budu :)
beje, o kuom pasireiske sita beda masinai? nera traukos ir variklis "plaukioja" ?
sekmes
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 09:13
siaip viskas ok, tik kad nera traukos, nepatenka pakankamai turbut oro i turbina... ir neuzpucia jos.
Na savaitgaly ardysiu ir ziuresiu, tad laukiu dar kokio eksperto patarimo :D
dekui
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 09:30
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-13_0652/
1 detale yra matuokle. tikrink visas storesnes slangas nuo jos.
pats tikrinimas - uzsivesk auto ir maigyk visas slangas, palankstyk ir pan. jei tuo metu pabloges auto darbas, tai maigai ta ka reikia.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 19:08
na nusiardziau visas tas plastmases... nieko gero krc, ne ka daugiau ten matosi, nuo oro srauto matuokles aplamai nei vienos matomos slangos neina, tik tas oro vamzdis ( detale nr. 4 ), pamaigiau ten visas slangas prieinamas nieko nepasikeite... jauciu vistiek reiks ieskotis meistriuko kazkokio :|
dar pastebejau toky dalyka kad ijungus degima o ir uzvedus, slangute nr. 16 ( http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-11_2106/ ) pulsuoja, juda, na kaip sirdis plaktu, tik reciau :D cia normalu..? :roll: ausinimo skyscio norma
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 08:41
123ed
taspas
Viskas ką tau reikia tikrinti yra čia:
Patikrink visas šlangas ir visus sujungimus, ir net interkūlerį irgi patikrink. Per kitur slėgis nelabai turi kur pabėgti.
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010, 13:31
E39 523i 97
E46 320d m47 00
O ten,kur rodykle parodyta,turi but slanga pajungta ar ne? nes pas mane ten nesujungta :? m47 320d 2000
238.JPG [ 48.37 KiB | Peržiūrėta 18258 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010, 14:55
DiCaMMiLLiO rašė:
Taip turi buti pajungta slanga kitaip turba traukia ora pro sona o pro srauto matuokle kuri yra auksciau nepraeina tas oras itrauktas pro ta nepajungtos slangos skyle del to ir grybas gaunasi.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010, 15:00
Autoriui. Pasitikrink detale nr 7 ir nr4. Uzvestai masinai nusipirkes eterio papurksk ant tos vietos jei apsukos sukils tai zinai kur problema. Tik kai purksi tai atsargiai, nevaryk taip kad ten viskas plauktu :) Pas 2l d Tas vamzdis buna isibaladojas Nr4 ties ta vieta kur ant trubos maunasi ir tas guminis sandarinimo ziedas Nr7 ten laisvai isistato ko pasekoja traukiamas oras pro sona. Svilpimas gali buti del nesandarumo ties sujingimu turbos su ismetimo kolektorium arba piltuvelio formos duslintuvo sujiungimas ties turba.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010, 15:14
E39 523i 97
E46 320d m47 00
dekui labai, va katik is kiemo gryzau, radau kad 6 slanga nusimovus nuo abieju galu,dar ji seip is pirmo zvilgsnio nelabai ir matosi,patraukiau svelniai ir atliko rankoj =D> kita savaitgali ziuresiu del svilpimo, jei pavyks panaikint, butinai pasidalinsiu.
p.s ta 6 slanga ir vienam ir kitam galuje be tos detales 9, nu tipo alkunes kaip is pavejkslelio suprantu, ir ant abieju galu gana lengvai uzhsimauna, gal del to gali but svilpimas?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010, 15:19
Svilpimas nelabai del slanges nr6. Kad ji nenukritinetu uzdek chamutus ant abiejiu galu ir baigsisi problema prie to pacio pasitikrink sandaruma gumos nr7
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010, 16:01
E39 523i 97
E46 320d m47 00
man traukos nebuvo del tos nr.6, paspausdavau ir dusdavo atrodo, uzmovus viskas susitvarke apart svilpimo ;) o hamutus jo, reiks butinai uzsideti, nes pernelyg lengvai uzsimove..
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010, 16:21
E66
all in music rašė:
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47/ECE/L/N/2001/06/mg-13/ill-13_0652/
Nu didesnes nesamones nesu girdejas :D Tu gali visas zarnas nuimti ir variklio darbas nepasikeis :!: Isiskaityk cia DYZELIS
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 20:04
ant laisvu 100kw, nu nu.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012, 23:45
Ronaldas rašė:
kaip tai nepasikeis tai nuimk ta stora zarna kur is turbo oras i matuokle eijna ir paziuresim kaip tau turbas iputines i varikli is 100kw pasidarys 50...
Kalba eina apie tuscia eiga ir nieks nepasikeis, pas mane masinos tuscia eiga dirba be isiurbimo kolektoriu ir nesvarbu.
