Dabar yra 22 Bal 2026, 16:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Bir 2015, 20:05
BMW E46 330D (parduotas)
BMW E90 330D 2006 M sport
Sveiki kolegos,
po 3 metų važinėjimo su 330D pradėjo purtytis nestipriai ant laisvų apsukų. Turių kabeliuką, tai pasidariau diagnostiką. Išmete klaidą:
Rough Idle speed controler
Pasiskaičiau internetuose, kad čia labiausiai tikėtina, kad kažkuriam (gal keliem) iš purkštukų galas ateina.
Pažiūrėjau Inpoje, kiek jie pyla, ir štai ką matau.
Čia ant laisvų apsukų:
O čia ant 1,4k RPM:
Variklis buvo šaltas. Ko noriu paklaust, tai ar teisingai suprantu, kad tikrintis reikia 3 ir 4 purkštukus? Kiti normoje?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2015, 23:07
ex E39 520i
ex E46 320d
ex E46 M57n 330d-690Nm
E46 M57n 330d stock
Taip 3 ir 4 reikia tikrinti,gali dar pabandyt praplauti su wyns ijector purge system.daug kam padeda.reiks valandai uzvesta palikt kol visa skardone suvartos, jei darysi tik statyk toliau nuo namu nes stipriai dumins ir smarve didele bus.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2015, 23:32
Dėkui už patarimą. Net nubuvau pagalvojęs apie purkštukų valyklius.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015, 01:35
Patariu issimti visus ir vezti ant stendo, gali buti ne 2 o ir daugiau... dar reiktu paziureti sumini visu purkstuku, bet koks slegis laisvais sukiais...
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015, 08:07
E36. daug
E93
purkstukus tikrint tik ant stendo. cia rodo , kad ju korekcijos dideles, bet nebutinai butent jie blogi, nes kompensuoja vienas kita.
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015, 13:28
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
cia tik trecias blogas, ji pakeitus - kiti gali susinormalizuoti.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2015, 16:43
E30 320i touring
gali pats pasitikrint ar gerai laiko slegi purkstukai, kuriam salerka gryztamam susirinks daugiausiai ta galima keist, bet geriausia ant stendo nest, ten prasiardo ir patikrina dar isilginia voztuvo eiga, jei ji per didele greit gali ir stumoklius pradegyt.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015, 23:32
Nusupirkau Wynns diesel system purge pradziai. Savaitgali pasibandysiu, paziuresim kas gausis.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015, 11:20
ex E39 520i
ex E46 320d
E46 M57n 330d stock
Paskui imesk korekcijas po pravalymo ;)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015, 11:53
Trecias purkstukas. Tuscia eiga dirbant atjngi auksto slegio davikli ziuredamas i purkstuku parodymus, atjungus slegio davikli slegis reile sukyla ivertindamas tai, darai isvadas pagal purkstuku korekciju pokicius sukilus slegiui. Siaip cia tik uzuomina galiniui rezultatui naudojam galva.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2015, 17:03
pasiskaiciau instrukcijas, kaip si Wynns naudoti, viskas atrodo paprasta. Taciau atidarius kapota jau ne taip ir paprasta atrodo :|
Patarkit del pasijungimo. Kiek suradau info, tai M57 variklyje yra dvi "abratkes", bet kazkaip nesurandu ju.
Stai viska ka matau pasizymejau skaiciukais:
1 - tai kuro padavimas i varykli. Kaip ir aisku.
Padavimui einant toliau yra trainikas:
5 - kaip suprantu cia eina toliau i auksto slegio siurbli, o 4 kas?
Nuo purkstuku einanti bendra abratke tai 6:
7 - tai speju i baka grizta?
O 8 eina i radiatoriaus 3
Instrukcijoje raso, kad viena abratke uzsandarint reikia, tai cia kuris numeriukas bus?
O kita abratke i wynns buteli, cia zarnele su kuriuo numeriu reikia imt?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2015, 18:43
tu kur tu ten ka nori jungt? Spaudimas ten visose tose abratkese, salerka atsidus toj tavo pajungtoj bonkoj o ne jos turinys variklyje!
StandartinėParašytas: 20 Bir 2015, 19:51
O kazka konstruktyvesnio patart? #-o
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015, 09:29
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
tai kaip tu nori paimt savo valiklio su abratkės šlangom? Kerti? padavimą reik kišt į bonkę..
///M3
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015, 10:42
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Nu ir pabaigai - nuo tų visų valiklių, mirusiems purkštukams, galutinai ateina mirtis. Sėkmės.
