Dabar yra 04 Kov 2026, 15:18
StandartinėParašytas: 31 Geg 2014, 19:48
Mistine problema, kartais atsitinka taip , kad nebeuzsiveda. Tiksliau antroi padetyje pasukus rakteli neduoda degimo(neisijungia jokios lemputes) ir neuzsiveda, taciau palaikius koki 10min tokioj padeti degimas atsiranda ir tada uzsiveda. Kas tai galetu buti ? :?:
Paskutinį kartą redagavo Aistis 31 Geg 2014, 20:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2014, 19:52
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Temą pagal forumo paniatkes susitvarkyk.
Bandant logiškai mąstyt, nėra srovės, tai turėtum pirmiausia akumo klemas žiūrėt, galima nuėmus su škurke nušveist dėl ramesnio miego.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2014, 20:14
Karolukas rašė:
Skamba logiskai bet pravaliau ir nusveiciau tas akumo klemas niekas nepasikeite. Dar gal svarbu bus jog masina stovejus puse metu garaze ir tai kazka itakoja.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2014, 01:02
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
kontaktai gali buti uzvedimo spyneles pasvile arba oksidave. arba laisvas laidas po kapotu pliusinis gali buti
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 17:15
daugiausiai sansu "kontaktine grupe". uz spyneles toks sudelis su keliais laidais. kapeikas kainuoja. jei pats keisi, pasiziurek internete, nes pora varztu siaip nesimato ir jie uzplombuoti. nezinant galima ilgai zaisti bandant nuimti. perkant nauja reikia zinoti keliu laidu pas tave ji yra - pasitikrink, turi buti orandzines spalvos, su kelaisi storais laidais. tas orandzinis prie spyneles is kitos puses jungiasi.
download/file.php?id=31849&t=1
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014, 00:33
E46 330d
1. Gal signalizacija nesamones daro? Nes jei starterį suka, bet nesiveda, gal siurblį blokuoja signalizacija, ir todėl nieks nevyksta?
2. Pabandyk šitą dalyką pažiūrėt, gal nesuveikia kaip reikia kai pasuki raktelį, o po kiek laiko prašoka metaliukas ir susijungia kaip reikia.
Šitas dalykėlis yra "Ignition switch"
Jį gali rasti nuėmęs vairo plastmasę iš apačios, jei nusiimsi, tikrai pamatysi.
BET nemanau, kad tame bėda bus.
P.S
Jokių garantijų, bet pabandyti gali, nes darbas vos kelių minučių jį pakeisti ir pabandyti.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014, 16:52
Dekui uz atsakymus, pas kiek buvau elektriku visi nori keisti visa spynele iskarto.. Turit gal ka pasiulyt mazeikiuose ar aplinkui kur nors?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014, 10:42
degimo neduoda, tai ne signalke turetu buti...
cia foto kontaktines grupes ir yra. toks dalykas siek tiek daugiau kainuos, nei E36 su laidais, bet pakeitimas kaip suprantu paprastesnis.
nafik tau meistrai, isivesk i google how to replace Ignition switch E46 ir susiziurek kokius irankius naudoja. ten greiciausiai atsuktuvu ir tereikes...
