Dabar yra 22 Bal 2026, 20:40
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 13:57
E46 318i
E46 330d
Iš kart atsiprašau už šitą temą, žinau, kad panašių buvo daug, bet konkrečiai nieko neradau.
Variklis 318i benz/dujos
Bėda tokia, kad dingsta aušinimo skystis.
Užvedus variklį, per išmetimą pasirodo nemažai kondensato. Bet šaltam ar neturi jo būt?
Toliau, kas keisčiausia, kad šlapios maždaug visos aušinimo šlangos(bet balų po mašina nėra). Ar gali būti, kad termostatas neatsidaro ir susidaro spaudimas mažąjame aušinimo rate, ko pasekoje ir varo antifriza per šlangų sujungimus? Tiesa salonas šyla gerai. Rodyklė visada pakyla iki normos.
Viršutinė šlanga būna karšta, apatinė šalta
Blogiausia mintis kuri ateina į galvą, tai trūkus tarpinė. Bet variklis nebuvo pakaitęs. Ir pas ką važiuoti, kad patvirtintų arba atmestų šią hipoteze?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 14:16
pertekliu, arba jei uzkaista motoras, skysti isvaryti turi per kamsti visais atvejais. jei taip nera, tai reikia keisti kamsti. siaip ji reikia keisti be priezasties bent kas keleta metu (rekomenduoja kas metus).
buna, kad deformuojasi slangos, susidevi per laika - reikia keisti, jei taip yra ir tai ne todel, kad kaista, ar panasiai.
kartais uztenka chamutus prisukti, kad nebeleistu. ties chamutais gali slangos ir plysti.
reikia tikrinti, per kur leidzia ir tada isvadas daryti ka reikia keisti, ar tvarkyti, nieko daugiau neprimastysi per foruma.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 16:11
E46 318i
E46 330d
all in music rašė:
Lyg ir matesi kad begę yra ir nuo virsaus, tai itariu kad kamstis geras
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014, 17:33
E46 318
E46 320d
Nuvaryk i servisa, tegu i ausinimo sistema ipucia 1.9bar (pries pat atsidarant issipletimo bakelio kamscio voztuvui) ir pamatysi kaip is visu sujungimu bega, duodu 100proc. kad kazka rasi, pavers chamutus tose vietose ir baigsis baeriai. ;)
Jei apatine slanga niekad nesusyla tai termostata pradziai pasikeisk! :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2014, 17:41
Donatas93 rašė:
tai ne priezastis keisti termostata, sakyciau atvirksciai.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014, 16:22
E46 318i
E46 330d
diagnostika parodė,jog cilindre nera kompresijos. Itariu, kad reiks kelti galva
StandartinėParašytas: 23 Kov 2014, 22:31
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
Laukiam istorijos tesinio,labai idomu nes panasi situacija pas mane.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 00:57
E46 318i
E46 330d
jonas23 rašė:
o istorijos tesinys toks: pakeistos zvakes, su varikliu viskas tvarkoj. Tepale nera ausinimo skyscio , taip pat ir atvirksciai. Skystis dingsta per slangu sujungimus. Tai kazkodel galvoju arba pompa kalta, arba termostatas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 09:17
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
mar123 rašė:
Pas mane tas pats buvo ir galvojau taip pat kaip ir tu, bet galiausiai vistiek reikejo kelti galva salin
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 15:43
E46 318i
E46 330d
Fimlas rašė:
O tai kas buvo?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 17:46
Fimlas - pas tave irgi nekaisdavo motoras?
ir vis tiek jei skysti varo per slangas, tai jau bent kamsti reikia keisti. greiciausiai ir slangas, jei sutrukinejo.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014, 19:16
E46 318i
E46 330d
all in music rašė:
buvo man cia neseniai, kad pavaziavus isvare vandeny, tik nemaciau per kur. Tada nuemiau termostata, buvo uzsikisus ta skylute. Galvojau gal del to.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014, 18:06
jei motoras nekaista, nesuprantu ko tu prie to termostato lendi... prie jo lysti reikia, jei nesildo motoro pilnai, arba jei jis kaista.
pats pagalvok - motoras nekaista, pasyla iki normos, priemaisu nera nei tepale, nei ausinime, salona gerai sildo. isskyrus kiauras slangas kol kas nieko kitko blogo nematau...
nu nusiimk tas slapias slangas ir apziurek. ne pirmas atvejis butu, kad per pertempima sulauzoma plastmase, ant kurios slanga dedasi, arba pertempiamas chamutas ir del senos slangos ji suplesoma. galu gale pats chamutas gali buti susenes ir nebeprisukti slangos pakankamai. tos slangos susensta, sutrukineja tarkim tik vidine dalis, tai is isores nieko nesimato, o numovus ja ir paspaudus akivaizdziai matosi, tai ten gali sukt nesukes chamuta, vis tiek begs per itrukimus.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014, 19:09
E46 318i
E46 330d
all in music rašė:
Viską suprantu, tik buvo apemus neviltis mane , kai visos bedos i viena susidejo, tai buvau pradejas galvot apie blogiausia. Bet dabar kaip viskas susitvarke, smagiau pasidare, ir bedu nebeieskau giliai masinoj :D
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014, 20:19
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
all in music rašė:
Nekaito, skysciai svarus, kamscius tris pakeiciau, termostata pakeiciau, flansa nauja pakeiciau, sujungimus paverziau, ir tt..., niekas nepasikeite. Bet kai pakeiciau galva ir tarpine tada bedos dingo
