Dabar yra 22 Bal 2026, 11:11
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 17:24
E46 325CI '99
Servize elektrikas aptiko kad nesuka ventiliatoriaus, kai pakeiciau radiatoriu ir dabar jis nesisuka, neisijungia, pakeistas i nauja, sake dacikai viskas konektina bet sake kitur ieskot, nes jie neranda, kas surastu. galima vazinet kiek nors taip, kad ir ziema dabar? ir kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 17:31
E46
ne serviZas o serviSas. tai ar termomova ar elektrinis ventiliatorius? cia skirtingi dalykai. ijunk kondyske ir paziurek ar sukasi tada.
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 17:49
E46 325CI '99
zinau, kad servisas, bet graziau skamba servizas, sorry jei jau taip pikta daros. Na, as kai daug nenusimanau, galiu pasakyt, kad tas didelis propeleris prie radiatoriaus.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 20:04
tas kuris tarp variklio ir radiatoriaus, ar tas prieki kur iskart po kapoto groteliu ? speju tas prieki, jis turi suktis kada kondicionieriu naudoji gal dar kaip labai karsta ant pirmos pavaros (ten jos trys lyg), o ziema kaip zinia niekas jo nenaudoja, ir prie tokiu salciu kazin ar jis tau suksis, nebent i silta vidu isivarysi auto. kiek pamenu jiems ten reles pasvyla ar kazkas tokio, o rele kaip suprantu vidui tos sparnuotes. zodziu pavasari/vasara galesi sukt galva del jo. svarbu netrumpina (neiskrauna akumo)
o jeigu kalbi apie ta ventiliatoriu kuris tarp variklio ir radiatoriaus tai ten termomova yra, jis turi lengvai suktis pastoviai, o kaip labai uzkaista variklis susikabina ir sukasi pagal variklio sukius. kaip ten bebutu be siu abieju ventiliatoriu ziema gali vazineti. nebent sportuoji su auto, tada tas kur tarp varilio geriau jau veiktu
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 20:55
E46
Be termomovos poznanej prie ~+30 kai sedau i kamsti tai po valandos bc rode 106 laipsnius, bet rodykle buvo centre. Teko stot kieme ir uzsidet uzstrigusia, tada laikesi ~ 94 :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 18:29
E46 320d 1999m
Sveiki, pas mane ant E46 320 1999.04 yra tik vienas el. ventiliatorius ar neturetu jie but 2? kiek žinau vienas kondiškes o kitas elektrinis turetu but.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 18:46
BMW 320d E46 110kw
jai 2.0d tai ir vienas buna, prie kondiskes nebuna :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 19:12
E46 320d 1999m
bent tas gerai :DD
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 21:36
E46 320D '02 universalas AT
jei 2.0d automatas, tai buna du - pries radijatorius elektrinis kondyskes, uz radijatoriu - variklio su termomova
