Dabar yra 23 Bal 2026, 07:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2013, 18:57
E46 320d 2004
Sveiki. Kiek jau temu praskaityta nieko nerandu kas mano masiniukui yra. Problema tokia kad niekaip nesusitvarkau su masinos vibracija. Pagazuojant ant laisvo vos vos iki 1000rpm purtosi variklis, gal tiksliau susikraipo visa masina, kaip pas koki amerikona kur prikista po kapotu kazi ko. Stojant prie sviesaforo sudreba variklis, taip pat pries pat gala, gal ant kokiu 850rpm, uzgesinant susipurto visa masina. Pagalves visos sveikos nera prie ko prisikabint, smagratis naujas su sankaba. Diagnostika nieko nerodo. Kame beda? Nebezinau kas gali butu. Gal kas kokiu pamastymu ar patarimu turit?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2013, 19:10
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Neatsirado iskart po smagracio keitimo?
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2013, 19:13
E46 320d 2004
buvo pries keiciant smagrati.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 16:35
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
tikrink kardano pakabinama guoli pas mane tokia beda buvo. nes jem jau ragai greiciausia. ir duodant gazo nebuna kad subilda?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 17:48
E46 320d 2004
Gaza kai duodu viskas normaliai pas mane jokiu pasaliniu garsu, bet gal nepaminejau kad pas mane kai laisva imeti ir riedi apsukos pakimba ant 800 o sustojus jos nukrenta iki normaliu 750, ir tam intervale 50rpm susipurto motoriukas.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 07:41
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
2003 320D 110 kw, visiškai tas pats, smagratį pakeičiau bet šitie tavo išvardinti simptomai liko. Kad apsukos nukrenta tai manau normalu, o gazuojant pas mane irgi kaip amerikonas su viena puse stūmoklių dirbančių - gaziukas, kad ir nedaug, iki 1200rpm, ir irgi mašina krypteli. Pagalvs lyg ir sveikos, kai smagratį keitė ir pkabinamą žiūrėjo, sakė viskas ok, tai kol kas nebesigilinau, yra kaip yra ir bus kol bus :D
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 08:05
E46 320d touring m47n
Pažiūrėkit pagrindinį škyvą, nuo jo būna vibracija, taip pat vos pakėlus apsukas tarškėjimas gali būti. Jei jau smarkiai pavargęs škyvas tai net vizualiai matosi gumos sutrukinėję. Paprasčiausia patikrinti tai nuimti diržą ir užkurti trumpam, jei dings vibracija- kaltininkas aiškus :)
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 17:15
E46 320d 2004
man ta vibracija atsiranda tarp 750 800rpm. kai laisva imeti tos apsukos buna 800 o sustojus jos kai nukrenta iki 750 tai kritimo metu man motoras susipurto. Vazineju jau pusmeti, visi trauko peciais niekas nieko nezino kas gali but :D Buva kazkas uzsimines del vakumo kazka, bet tik tiek ir pasake.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 15:34
patikrink gofra :) ji eina iskart po varikliu, jungia varikli su ismetamu vamdziu, tiesiog ant tokiu apsuku didziausia vibracija gaunas, uztat ir kratosi, ir kai uzgesini susibaladoja :) kadangi ji salia variklio atrodo lyg is jo eitu cia pas E46 daznas reiskinys.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 15:53
Nebus susiję, nes kai nusipirkau savo E46 pirmas dalykas buvo gofrą pasikeist, nes buvo praktiškai BOV'as pavaras keičiant, deja tai nieko neįtakojo iš to kas šioj temoj diskutuojama :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 16:13
Tikrink škyvą. Numauk diržą, jis gi ten nesunkiai nusiima, dešimčiai sekundžių užkursi ir viskas bus aišku. Pas mane vibracija dėl to ir buvo
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 16:30
na pas mane dabar problema su gofra zinok, uzsirases laukiu eiles, tai kai salta masina ji ten dreba belekaip, susyla ir issiplecia nuo temperaturos ir nera vibracijos, bet kai ant laisvu sustoji tai bildena cia kai 750~ apsukos buna poto vel nebuna garso :) o zinok kai atsirado garsas irgi galvojau gal kazkas su varikliu nes garsas eina iskart po juo :) tikekimes kitam asmeniui si ideja patikrinti gofra pades :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 21:20
E46 320d 2004
Nezinau ar apie tapati snekam :D ryt nufilmuosiu kas per nesamone pas mane daros ir imesiu :D
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 11:31
E46 320d 2004
Nu va garsas nesigirdes kaip motoras man sudreba bet va esme jau yra kaip tos apsukos pakimba. Paskui krenta zemyn man jos ir susipurto motoras , o kartais net nukrenta zemiau normos, tox jausmas kad koke auksta pavara igrudu ir noretu uzgest.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 15:29
Pas mane identiškai.
