Dabar yra 23 Bal 2026, 07:04
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 17:18
E46 320d 110kW
tokia problema, ismynus sankaba jauciasi toks trukciojamas per pedali, ir atleidziant (t.y. is vietos pradedant vaziuoti) trukcioja variklis.
Masina su mechanine pavaru deze, 110 kW.
Gal numanot kas cia blogai?spejimas kol kas kad isminamas guolis? gal kas susiduret su tokia problema, ar turite kokiu patarimu, buciau labai dekingas ;)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 17:41
andrius3991 rašė:
Sankaba smagratis diskatorius :D
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 19:00
Lt
panasu i smagrati :lol: yra temu apie smagrati, pasiskaityk :wink:
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 20:08
E46 320d 110kW
o cia skubiai reiktu tvarkyti ar dar galima ir su tokiu pavazinet, kas gali nutikti greit nepasikeitus ? nes siaip viskas normoje vaziuojant tik va is vietos vaziuojant pasijaucia si problemyte :/
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 20:10
E46 320d 2004
man taspats buvo isimeciau nauja smagrati problemos baiges, vaziuot tai vaziuosi, bet nezinai kada gali sustot. Bandyk vazinet su tokiu po truputi dekis bapkes ant smagracio ir pasikeisi.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2013, 18:23
E46 320d 110kW
ačiū uz patarimus, buvo didziausia problema isminamame guolyje, smagretis sake geras :) jau viskas tvarkoje :)
StandartinėParašytas: 12 Lie 2013, 19:35
Alytus
E46 320d '99 100kw
Aš ir prie to pačio paklausiu.
Ant šalto(ryte tik užvedus variklį) atleidinėjant sankabą ir duodant tik truputį gazo pradeda trukčiot(užspaudus gerai gazo trukčiojimo nelieka), tik atleidus sankabą iki galo nustoja trukčiot. Kai apšyla viskas gerai būna. Ir dar jungiant iš pirmo į antrą tuo momentu kai nuspaudžiu sankabą kažkas sudunksi, gal ir kokiam smagračiui jau galas ? bet kai ir trukčioja ir jungiant bėgius dunksėjimas girdisi ne prie variklio bet gale. 320d 100kw 1999
StandartinėParašytas: 12 Lie 2013, 19:38
nnerijuss rašė:
Del dungsejimo bus gale reduktoriaus tvirtinimas ispuves isluzes/laisvumas is reduktoriaus viduriu/minksta mova prie dezes su kardanu.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2013, 19:40
Alytus
E46 320d '99 100kw
Ta guma prie dėžės gera, niekas neišpuvežę viskas tvirtai laikosi.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013, 14:31
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
O kaip dėl to trukčiojimo atleidžiant sankabą pirmu bėgiu ? Tą pačią bėdą turiu ir mąstau kaip pigiau išspręs, naujas smagratis nemažai lt :/
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013, 19:06
Alytus
E46 320d '99 100kw
Na jei išsispresi problemą šitą duok žinot, nes aš tai turbūt tik po žiemos pradėsiu remonto darbas, arba dar iki to laiko kas nors subyrės :D
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013, 21:16
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Ta pati problema - dreba startuojant (kartais stipriai jei į kalną), prie didesnio greičio (virš 140) dreba visą laiką važiuojant, sankabos pedalą išminant vidury eigos būna stiprus pašalinis garsas - tikiu kad smagratis. Bet gal verta bandyt keist viską po truputį? Pradėt nuo išminamojo guolio, tada žiūrėt ar problema išliko ar ne, jei taip tada jau ko gero smagratis bus. Ar geriau visą komplektą iškart keist (smagratį, sankabos komplektą ir pan)?
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013, 22:13
230kw 600nm
is patirties galiu pasakyti: guma prie greiciu dezes, apvali su skylem, vizualiai atrodo gera, bet buna mirusi! Pakabinami guoliu gumos ir panasiai, iskirmije, suminksteja ir t.t. nors atrodo geros.
Jei ketinat laikyti masina daugiau nei metus, nepagailekit pinigu tai gumai prie greiciu dezes, pakabinamu guoliu 2 gumas (nezinau ar abi keiciasi be guolio, viena tai tikrai) ir reduktoriaus pagalve/guma. Nera jos labai brangios, galit imti vidutines kokios firmos, ne orginalias..
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013, 22:46
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Mustang rašė:
jei su tuo automobiliu, ketini dar vazinet pats (t.y. nedarai, kaip perekupai, tik pardavimui), tai zinoma, jog neverta. juk deze nuimt tai ne 15min darbas, be to det nauja sankabos komplekta ant seno smagracio arba atvirksciai irgi blogas sprendimas. bet aisku, visas sitas komplektas kainuoja gan nemazus pinigus.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013, 22:59
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Pilnai sutinku, kad jei kesit tai taip kad su tuo mazgu daugiau neiltu problemu ilga laika:) Pasikeisi smagrati o po 30k ziurek ir sankaba reiks.. Geriau vazinek taip ir susitaupyk 2k tam mazgui is pagrindu. Sankaba, smagratis, salnykai, pakabinami, gumos dezes.. As taip dariausi ir patenkintas, pavazinejau tepalu keitima su barskanciu drebanciu smagraciu ir kardanu:D Paskui vienu kartu visa perdavimo mazga is pagrindu susitvarkiau ir nera galvos skausmo, kad va kazkas uzia ar bilda blemba... O kai taip viska pasikeiciau tai ir vaziavimo kokybe pasijaute tikrai:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
