Dabar yra 22 Bal 2026, 16:55
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 14:03
330d 04' MtechII
Pastebėjau, kad mano intercooleris labai apsitepalaves, keleivio pusej, kokie 5cm aliumines dalies, ir jungtis, kuri ateina nuo turbinos visa tepaluota. Ka tai gali reiksti?
07062012168.JPG [ 54.58 KiB | Peržiūrėta 10862 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 14:19
Laikas sistema issiplaut :wink: o issiplovus interkuleri pasitikrint :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 14:23
330d 04' MtechII
Kur man sita reikala galetu atlikti? Nes paciam dar siek tiek truksta kompetencijos :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 14:37
Myndžius rašė:
Kokios kompetencijos? Sunku du varztus atsukt is apacios ir istraukt kuleri ir praskalaut su bendzu? Nu bet jei truksta kompetencijos tai kreipkis i memberlist.php?mode=viewprofile&u=1010
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 14:45
330d 04' MtechII
Dekoju, sita manau pasidarysiu, o turbina, isiurbimo kolektorius?Ar juos palikt ramybej?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 15:06
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Jeigu jau turbyna myža, reikia ir turbiną tvarkyti. Išplovus padidės šansu tepalui tiesiogiai pakliūti į cilindrus.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 15:48
330d 04' MtechII
Tai va, issiardziau intercooleri, apkepes tepalu, siukslem net ir radijatorius. Toje puseje kur oras ateina is turbinos, vamzdyje yra skaidraus tepalo, toje puseje, kur iseina is interkulerio, islasejo juodas tepalas. Kaip suprantu interkulerio vamzdyne neturetu but tepalo? Bet masina nedumina, isskyrus kai gerai paspaudi vaziuodamas. Dar pamaciau, kad vairo mechanizmas visas tepaluotas.
07062012170.JPG [ 40.11 KiB | Peržiūrėta 10838 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 16:05
Ajibat cia vaizdelis nujamus apsaugas? :shock: :( Nu interkuleri praskalauji bendzu ir as praplaunu su feriu kad nebutu bendzo garu ir duotu issivedint. Kolektoriu irgi nusimi ir praskalauji bendzu ir papildomai as su kercheriu isemes visus davikliukus is kolektoriaus pravarau su geru spaudimu ana kad liktu svarus. Tiesa sklendes reiktu issimt kai plausi nes jos trukdo :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 16:18
Vienkiemis
Myndžius rašė:
Manyčiau vairo stiprintuvo žarna pareidinėja. Mano E39 irgi buvo pradžioj tiesiog tepaluota kolonke, šlangos, kol vieną dieną apsičiurškė konkrečiai, uždėjau ant staigiųjų santechninę remontinę movą, bo nebuvo kada taisyt, paskui pradėjo varyt kitoj pusėj ir t.t.. Šiandien vežiau, kad visą žarną perdarytų. Buvo sutrūkus ilgoji dalis, bet keičiau visutėlę, nes nuėminėt nelengva. Kainavo 60 lt (4 vietos presavosi).
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 18:02
330d 04' MtechII
Cooleris isplautas, naudojau stabdziu nuriebalintoja purskiama 8lt banke ir kercheri + fairy i vidu . Rezultatas visai neblogas :) Turbina irgi tepaluota dabar pastebejau ir bandau dasikast iki jos. Vairo mechanizma supurskiau nuriebalintoju ir nuvaliau, reikes ziuret pro kur ten leidzia. Beje prisiminiau stiprintuvo siurblys kelis kart buvo uzt pradejes dar ziema kai pastovejo ir dabar neseniai astriau posuki paemus, bet stiprintuvo skyscio yra normaliai bakelyje.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 18:37
prasiplauk vairo stiprintuvo sistema. isleisk sena tepala , ipilk naujo pasukinejes vaira vel leisk lauk ir supilk nauja vel.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 19:20
330d 04' MtechII
Gal kas galetumet pagelbet su turbinos nuemimu?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 21:37
Vienkiemis
Myndžius rašė:
Man pradzioj irgi buvo skyscio norma, tik slangos slapios, nes nesupratau pradzioj nuo ko. paskui kai jau sunktis stipriau pradejo tai teko dapylineti gausiai, kol prisiruosiau persipresuoti slanga. netikusios bmw stiprintuvo slangos, nearmuotos normaliai net...
Zodziu, jei uzmatysi, kad kur nors, bent kiek slapiuoja slanga - nelaukes varyk perdaryti i hidraulikos centra koki. Galima ir krastoj uz prabangiai paimti nauja :lol:
Myndžius rašė:
Manau pirmiausia, kad nesandarios slangos ar sujungimai, gal ir intercooleris. Nors ir normaliai kazkiek tepalo slangose visad bus, tik jei tai vyksta slangu isorej - jau kazkur kiaura... Jei tau tepalu nevaro - nepulk aklai turbinos remontuoti..
Paskutinį kartą redagavo ghostikas 08 Bir 2012, 16:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012, 12:40
Nebukit optimistai ir nesitikekit kad turba ideli tai pirma, o antra tai tepalo visada sistemoi bus, nes i ta pacia sistema pajungtas alsuoklis kuris atlikdamas savo funkcija su oru ir tepalo garus pasalina i sistema ko pasekoje ant sieneliu gali but siek tiek dregna.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2012, 16:55
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
nuėme nuo oro filtro plasmasine šlanga per kuria turbina pasiima ora pamatysite turbinos ašele ir ja paklibinkit pirštais paėme jei ašelė neturi išilginio klibėjimo su turina viskas gerai o aukštyn žemyn jei klibės milimetro disetkos tai nieko blogo turbinai blogumas kada ašelė pirmyn atgal išilgai kliba jau virš milimetro
