Dabar yra 22 Bal 2026, 09:20
StandartinėParašytas: 18 Sau 2012, 23:45
ireland
e60 2004 525
nesuprantu kas darosi,nebeuzsidaro benzo bakas vazinet reikia su atidaru,pakeiciau ta detalia kur pritraukia i nauja,bet vistiek tas pats,ji labai lengvai izsijema bet ten tik plosmases gabalas ir tiek ten turbut magnetas yra kiek suprantu jei bako dankteli laiko pritraukta.visada laikydavo ir su sikiu uzejo
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 00:07
Na, pas mane ne E46 bei nežinau ar ten kitaip, bet ar kalbi apie kažką tokio:
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 00:46
ireland
e60 2004 525
jo butent pas mane labai panasiai yra,keiciau ta pritraukeja ar kaip jis ten vadinasi i nauja bet nepadejo,nk nesuprantu kas negerai,
Failo aprašymas: va sita keiciau i nauja bet nepadejo
140.jpg [ 5.83 KiB | Peržiūrėta 7010 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 12:04
lacoste rašė:
Manau tau 4 arba 15 detale tokius bajerius isdarineja https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... ltail-trim
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 12:36
Cia kur detalė nupaveiksluota yra nepritraukėjas, o išstūmėjas kitaip tariant. Tą detalę išvis išėmus bako dangtelis bus užsidaręs, tik kad sunkiau atidaryt. Jei nupaveiksluota detalė veikia normaliai, užsifiksuoja įstumtoj padėtį, tai manau čia problema su metaline viela (detalė Nr.4) arba ji sulūžus arba blogai įkabinta arba kažkas negerai su tom vietom į kurias turi įsikabinti.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 13:01
E46
Paspausk stipriau i vidu ir viskas ten uzsidarys,o atidarant vel spaudi stipriau ir atsidaro,bent pas mane tai taip.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 14:09
Na, aš tai patepiau tepaliuku tuos vyrius (ar kaip ten pavadint), padarinėjau truputį ir viskas kaip mat susitvarkė. Ir to pakako ilgam laikui. Vis dar puikiai užsidarinėja.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 16:17
ireland
e60 2004 525
kniso prota [4 detale] supurskiau su tepaliuku ir vel uzsidaro kaip priklauso.ta detale mano sena nr 15 vadinasi gera buvo,na gal pravers kada.dekui uz info :!: :!: :!:
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 18:25
ireland
e60 2004 525
dar prie to pacio gal kas zinot kur randasi vairuotojo pusei duru daviklis,nes kai atidarineju dureles ant daciko nerodo ir sviesa salone neuzsidega.buvau nusiemes panele nuo duru,tikrinau laidukus atrodo visi tvarkingi.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 03:13
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
dureles nieko nerasi.. i duris reguoja per holo daviklius.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 10:51
ireland
e60 2004 525
kiek suprantu po kojom vairuotojo posei.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2012, 14:43
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
holo daviklis yra pačioje spynelėje, t.y. tame mechanizme kuris laiko duris prie stakto pritrauktas.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 00:39
ireland
e60 2004 525
kiek supratau sitas yra holo daviklis.nesuprantu kas jam galejo atsitikti pas mane veike viskas ko puikiausiai.nezinau kaip cia padaryt.varyt i lauzyna kita ziuretis,bandyt vietoi ten isidet,kad jei ka, atgal grazint galeciau nes neasu tikras kad jis gali buti blogas.
$(KGrHqF,!hME5oimoybpBOfy2pzjOw~~60_12.JPG [ 24.94 KiB | Peržiūrėta 6790 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 17:07
ireland
e60 2004 525
buvau lauzyne,iseme nuo 2002 bmw,greit pasitikrinau veike,tik truputi jis man netinka,2002 metu eina nuo rankeneles iki spyneles troselis,o pas pane 2000m eina nuo spyneles iki rankeneles metaline juostele.nors dabar zinau jau kas yra ieskosiuos kito
StandartinėParašytas: 25 Sau 2012, 12:49
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Taip iki facelift'o ir po dalys nevisos tinka. Geriau ieškotis iki 2001m.
