Dabar yra 23 Bal 2026, 04:19
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 12:20
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Pagaminimo metai: 01
Variklis:3
Degalai:d
Problema/klausimas: pagal paieska panasaus neradau, problema yra tokia, kad grauzia kaire priekine vidines puses padanga ir traukia i desini sona. Nuvaziavus i daryt suvedima pasake kad negali padaryt gerai isvirtimo iki galo to rato, todel pasiule pakeisti kelma (stebule) ir amortika, pakeiciau abu amortikus ir stebule, nuvaziavus pakartotinai daryt suvedima, vistiek isvirtimas blogas, nukrypimas 0,5 laipsnio, del ko problema neisnyko... Gal kas turit minciu kas blogai dar gali but?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 13:10
cia kada atsitiko, ar visada buvo?
pakaba, kebulo geometrija.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 13:18
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Nuo pirkimo, bet kad padanga eda iskart nepastebejau. Pakaba tikrino viskas gerai. Itarimas kad i rata gali but gavus, gal ratlankis kreivas? Bet vibracija butu didele vaziuojant... Suvedimo rodikliai visi geri isskyrus vieno rato isvirtimas.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 13:23
vat del tokiu dalyku ir sakau, pries perkant kompjuterine diagnostika ir suvedimo/isvirtimo patikrinimas.
greiciausiai gavo i sona ir nesutvarkyta kaip reikia. ieskok kito serviso.
as irgi metus kankinausi, pakaboas aisku skirtingos, bet viewtopic.php?p=434643#p434643
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 16:45
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
kad stebule su amortiku reikia keisti tai krasta nustate, bet deje nepataike:) o kokia tau problema buvo?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 11:15
Ex - E46 318ci
E46 330D
eregasss
O tai gal reikia susireaguliuoti ta isvirtima..?
CNC qube - CNC frezavimas, pjovimas: http://cnc.qube.lt
Studio qube - interneto svetainių kūrimas, 3d vizualizacijos ir modeliavimas http://www.qube.lt
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 00:51
exE30 M40B18 Touring
exE46 M52TUB20
E46 M47 D20 Touring
E46 priekinių ratų išvirtimas nesireguliuoja. Teoriskai reikia tempt amortizatoriaus ''stakaną'' į kazkurią pusę. Priklauso nuo to į kur pavirtęs ratas. Kiti išdrožia skyles, kur prisisuka atrama, kad pastumti ją į kažkurį šoną . Bet nuo puses laipsnio neturetu graužti padangos.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 16:30
Ex - E46 318ci
E46 330D
eregasss
Mariux. rašė:
Ar tikrai?! Dariausi suvedima Autokurte, ten kaip supratau iranga nauja, pajungus prie kompo parodo, koki rakta naudoti ir kur kaip pasukti, tiesa jie to rakto neturejo, nes iprastai dirba vien su mersais. Jis reaguliuojasi is virsaus atidarius kapota, trys varztai ties amortiku jei neklystu. Taigi manau Krastoj padarytu ar dar kur. Pas mane irgi sioks toks nukrypimas buvo, siaip sake nereiksmingas ir neturetu nieko itakot.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 00:06
exE46 M52TUB20
E46 M47 D20 Touring
Antra E46 vazineju. Abiems dariau suvedimą. Amortizatoriaus atrama įsistato nejudamai, prisisuka prie kebulo. Pasikelk kapotą ir pasižiūrek, ant ''stakano'' yra skyle, o ant atramos kaištis. Ji įsistato ir prisisuka nejudamai, trimis varžtais. Amortiko štokas įsistato i guolį esanti atramoje, viskas. Jei viršutinis lonžeronas buvo pastumtas per avariją, galejo sujudinti ir ''stakaną''. Pirmas mano E46 buvo po avarijos ir gavęs būtent i priekinį ratą ir viršutini lonžeroną. Irgi buvo blogas išvirtimas, bet padangos negraužė. Plius, saugumo sumetimais, variklio skyrius yra kaip deformacine zona. Taip kad, nieko labai nuostabaus, kad blogas išvirtimas. :roll: Beje, ant normalaus stendo, ir jei meistras yra meistras, o ne beždžionė turi matyti visą važiuoklės geometriją. atstumus tarp ašių, istrižaines tarp ratų, priekinės ir galinės ašių padėtį viena kitos atžvilgiu, o apie išvisrtimus priekio , galo, suvedimus , kasterį net nekalbu.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 00:41
Jei reikia nedaug pakoreguoti isvirtima ant E46, galima isimti (atsukti) iskilima (kaisti) ant amortizatoriaus atramos ir per pailgas atramos 3 tvirtinimo skyles "stakane"(lonzerone) galima pastumti atrama kartu su amortizatoriu arba link variklio arba link sparno.
Ant E36 darydavo tam paciam tikslui panasiai pailgas skyles dirbtinai "stakane"
Aisku cia avariis atvejus.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2013, 09:15
huntingdon uk/siauliai lt
E46 320d m sport
sveiki norejau paklausti kokia yra max tolerancija galima (laipsniu) kad nediltu padandos?jei daleiskim koks 1.5-2.0 laipsniai ar cia labai ziauriai valgys padangas?
kada nustos mano ubage siurbt is manes pinigus
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 23:23
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
pas bendradarby nejo padaryti suvedimo ir i viena puse susukus pilnai vaira uzstigdavo truputy tai buvo sulinkus sake
StandartinėParašytas: 03 Geg 2013, 00:18
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Man po smugio i galini rata irgi nepasidare suvedimas visa desini kruma paketus, truko milimetro(nepamenu i kuria puse), tai kad nieskot slieku paprasciausiau pritrumpino "trauke"(nezinau kaip tiksliai vadinasi) ir bedos issisprende. Suvedimas pasidare ir po sei dienai vazineju be problemu, nei padangas gauzia nei pinigu papildomai kainavo:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
